Themen: 816
Thanks Received: 28.512 in 6.838 posts
Thanks Given: 2.435
Suche musikalische Schallplatte mit viel Dynamik und Spielfreude. Was könnt ihr da empfehlen?
Sollte aber schon eine Langspielplatte sein.
Schwarmintelligenz!
Themen: 28
Thanks Received: 941 in 247 posts
Thanks Given: 1.036
bestimmte Genre? ... oder ganz egal, also gleichermassen E-Musik, Jazz, Pop/Rock etc. ..?
Hmm... Ich bin mir nicht sicher in wie Weit, das deinen Geschmack trifft.
Welche Musikrichtung bevorzugst Du?
Gregory Porter "Liquid Spirit" hab ich mittlerweile auch daheim. Danke für deinen Tipp
Rincewind
Themen: 24
Thanks Received: 3.591 in 827 posts
Thanks Given: 2.639
09.02.2022, 21:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2022, 21:46 von hifijc.)
Muddy Waters - Folksinger - an Dynamik fast nicht zu übertreffen, aber kennst du bestimmt schon...
Gruß Jan-Cedric
Themen: 281
Thanks Received: 28.262 in 9.796 posts
Thanks Given: 31.344
09.02.2022, 22:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2022, 08:19 von nice2hear.)
Scope, im richtigen Forenbereich wird dir bestimmt wirklich sicher geholfen.
Das hört eindeutig hier hin, Old Fidelity - HiFi Klassiker Forum - Konserve
Bitte am Besten nen helper per Melden diesen Faden dahin zu verschieben.
Hier bei Geraffel sind doch nur die Hardware-Typen aktiv.
Erklärbär sagt: Thread war zuerst im Geraffel Forum.
• sankenpi
• HVfanatic, Fürchtenix
Themen: 4
Thanks Received: 2.129 in 188 posts
Thanks Given: 376
... manchmal ist weniger einfach nur weniger
Themen: 30
Thanks Given: 2.594
Auch wenn ich den Verdacht habe, hier aufs Glatteis geführt zu werden... Stacey Kent, Dreamer in concert ist meiner Meinung nach die wohl beste Live-Aufnahme/Abmischung des Jahrzehnts (seit langem). Entweder Glück, oder da hat wirklich ein Zauberer die Micros gesteuert. Ein absoluter Wahnsinn und Beweis dafür, dass CD eben doch gut klingen kann.
Themen: 412
Thanks Received: 3.636 in 1.322 posts
Thanks Given: 58
3 Mitglieder sagen Danke an p.seller für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an p.seller für diesen Beitrag
• HVfanatic, Ivo, HiFi1991
Themen: 100
Thanks Received: 15.083 in 3.436 posts
Thanks Given: 28.802
Themen: 8
Thanks Received: 947 in 408 posts
Thanks Given: 181
10.02.2022, 07:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2022, 07:31 von hpkreipe.)
Hm,
um nur halb in dem Honigtopf zu landen.
Eine Schallplatte an sich ist nicht musikalisch, die gibt normalerweise keinen einzigen Ton von sich.
Um aber aus, besser mit einer LP etwas derartiges zu erhalten, würde ich folgendes vorschlagen:
Bau ein Mikrofon auf, das den von Dir vermuteten Dynamikbereich abdeckt und schließe es an ein digitales Aufnahmegerät an das den Dynamikbereich auch erfassen kann.
Dann eine Schallplatte wirklich komplett überflüssigen Inhaltes, gerne auch komplett defekt, an einer Kante aufstellen oder legen, was auch immer. Ein Musikinstrument darunter platzieren, kann auch ein alter Kochtopf sein.
Jetzt kommt die Spielfreude, das ganze so arrangieren, dass eine kleine von Dir selber eingebrachte Störung, dazu führt, dass bei gestarteter Aufnahme die LP mit dem Auslösen der Störung in das Instrument kracht.
Ergebnis der Aufnahme:
Hohe Dynamik in der Aufnahme -> das Krachen in das Instrument
Musikalität der Platte an sich -> das Ausschwingen des Instruments gespielt durch die LP eben. Bitte auch hier nur überflüssige und möglichst defekte Instrumente oder Gerätschaften nutzen. Möglicherweise auch eine Gitarre, zerschlagen und/ oder verbrannt als Überbleibsel einer eigenen Bühnenperformance?
Spielfreude, ich hoffe, dass Du diese mit dem Vorbereiten dafür hast. Ich hatte zumindest diebische Freude, beim Erstellen der Antwort.
Gerne die Aufnahme verteilen. HiRes damit wir ggf. auch das Geräusch der Störung, mit in der Aufnahme erkennen können?
Hoffe geholfen und Dir eine Idee zur Verwirklichung dieser Herausforderung gegeben zu haben?
Themen: 64
Thanks Received: 7.604 in 1.552 posts
Thanks Given: 1.965
wenn die Anlage nicht musikalisch abgestimmt ist bringt die beste Schalplatte nix.
muss los, der Roller schreit.
3 Mitglieder sagen Danke an Apache für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Apache für diesen Beitrag
• nice2hear, Ivo, Caspar67
Ein bis zwei Flaschen Rotwein genussvoll reinzimmern und dabei ein paar K-tel Sampler mit mindestens 30 Minuten Spielzeit pro Seite komplett durchhören.
Danach hört sich jede Schallplatte dynamisch und spielfreudig an.
Fehlt die Zeit für die Vorarbeit, dann Telarc - 1812 Overture, Chuck Mangione - Childeren of Sanchez oder Charly Antolini - Knock Out als Erstpressung.
Themen: 281
10.02.2022, 07:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2022, 07:47 von nice2hear.)
Sascha, das kann man aber ja messen. Darum glaube ich nicht dass es daran scheitert in Krefeld.
Themen: 42
Thanks Received: 1.122 in 352 posts
Thanks Given: 1.526
Ist das eine Fangfrage ????
Gruß Lutz
1 Mitglied sagt Danke an vectra800 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an vectra800 für diesen Beitrag
• Ivo
Themen: 281
10.02.2022, 08:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2022, 08:08 von nice2hear.)
Was? Der 2te Satz vom TE oben?
Oder das Posting #2
Themen: 42
Thanks Given: 1.526
Die Frage schlechthin. Es sei denn er sucht neue Musik.
Gruß Lutz
Jetzt bin ich Neugierig: Warum wurde der Thread verschoben?
Es ist doch ein unmoderiertes Old-Fidelity-Forum oder?
Themen: 42
Thanks Given: 1.526
Thanks Received: 80 in 10 posts
Thanks Given: 674
(09.02.2022, 21:32)scope schrieb: Suche musikalische Schallplatte mit viel Dynamik und Spielfreude.
Er hat Jehova gesagt.
Vynil ist musikalisch, für alles andere ist es das falsche Medium.
Nimmt die CD oder Tonband, wo die Komprimierung so hoch ist, das es nur noch kracht.
Sonst die üblichen verdächtigen; Niels Lofgren, Hanne Boel
Schöne Grüße
van Halen - 1984 - hot for teacher als Japanpressung
Hab ich ihm aber schonmal vorgespielt...
Rob Wasserman - Duets vielleicht oder der Dead Man Walking Soundtrack...
(10.02.2022, 09:39)akai747fan schrieb: Nimmt die CD oder Tonband, wo die Komprimierung so hoch ist, das es nur noch kracht.
Ne Platte ist jetzt unkomprimiert und CD und Tonband in ihrem Dynamikumfang limitiert, oder was?
Thanks Given: 674
(10.02.2022, 09:56)Rheydter schrieb: (10.02.2022, 09:39)akai747fan schrieb: Nimmt die CD oder Tonband, wo die Komprimierung so hoch ist, das es nur noch kracht.
Bei der Platte sind die Möglichkeiten des Tonmeisters sehr eingeengt. Bei der CD kann man sich voll an den Klangreglern austoben. Mache ich ab und zu mit einem Field Recorder und Tonband auch.
Themen: 56
Thanks Received: 16.456 in 2.983 posts
Thanks Given: 20.320
(10.02.2022, 09:42)Rheydter schrieb: van Halen - 1984 - hot for teacher als Japanpressung
Und hat er getanzt ?
Themen: 41
Thanks Received: 3.188 in 1.466 posts
Thanks Given: 2.859
Den Tanzbären.
Beste Grüße Jianni.
