warum klingt Ton über Satreceiver Sche....e
warum klingt es einfach nicht so wenn ich Radio über Astra höre.
Technisat HD S2 angeschlossen per Chinch an Verstärker.
Irgenwie klingt alles dünn ohne Volumen, wenn ihr wisst was ich meine Dash1
Gruss Jürgen
Hifi-Klassiker - denn das Auge hört mit
Scheiß auf`s knistern-Hauptsache Vinyl Drinks
Keine Ahnung, hab IMHO den gleichen Receiver und ich kann mich nicht beschweren, im Gegenteil.
Ich nutze nicht den Audio-Out sondern entweder den AVR oder meine EMU zum DA - wandeln, daher kann ich diese Schnittstelle nicht bewerten ...
Jürgen, nutzt Du einen analogen oder digitalen Ausgang am Technisat?
..läuft da nicht ein mpeg-komprimierter Audio-Stream mit max. 64kBit/s?
Hier! ist ein ellenlanger Fred darüber..
mfg, Francisco..
wenn er auf 5.1 o.ä. eingestellt ist, klingt Stereo immer sch.... Floet
(29.12.2012, 22:05)Mosbach schrieb: Jürgen, nutzt Du einen analogen oder digitalen Ausgang am Technisat?
angeschlossen per Chinch an einen Denon Stereoverstärker,
ich habe jetzt mal etwas rumprobiert und ich glaube es liegt auch an den Sendern.
Manche bringen richtig guten Klang und bei andren ists wieder Flenne
Ist es etwa nur zu laut für den Eingang? Sodass dieser übersteuert?
Versuche mal, den SAT-Rac etwas leiser zu drehen.
Ansonsten sind die SAT-Tonsignale eigentlich sehr gut... zumindest von den ÖR-Sendern.
Ich höre z.B. viel NDR 90,3 ....
Deutlich besser, als der beste UKW-Empfang, wobei das natürlich viel von der Studiotechnik und deren "Quetsch-" Einstellung abhängig ist.
eher umgekehrt, muss den Receiver schon ziemlich laut stellen das es klingt Floet
Hm, war nur sone Idee... Meine DBox z.B. muss ich reduzieren, da die deutlich lauter ist als alle anderen Quellen Denker
(30.12.2012, 11:38)Gran Reserva schrieb: Manche bringen richtig guten Klang und bei andren ists wieder Flenne
Dein Problem dürfte, wie schon angesprochen, in der Übertragungsrate der Sender liegen.
Meine klangliche Bewertung ist z.B. folgendermassen:
Unter 128k = fürchterlich
128k- 192k = erträglich bis gut
192k- 256k = gut bis sehr gut
> 256k = ausgezeichnet
Leider fahren die wenigsten Sender vernünftige Übertragungsraten, bei mir schafft nicht mal SWR 1 mehr als 192k.
Schau mal in die Toneinstellungen, ob da irgendwas gewandelt wird (Dolby 5.1 oder sowas, diese Ausgänge kann man konfigurieren....), wenn das alles auf Stereo steht, und immer noch Sch****e klingt, liegt es wohl an den Sendern.
The 7 P's:
(30.12.2012, 12:19)Fuxe schrieb: Leider fahren die wenigsten Sender vernünftige Übertragungsraten, bei mir schafft nicht mal SWR 1 mehr als 192k.
Hm, hier mal ein Auszug aus der Transponderdatenliste von SES Astra:
Code:
28453     kulturradio     811     MPEG Audio Version 1, Layer 2    2 channels     48.0 KHz     Constant     320 Kbps         2012-12-30
    28454     Antenne Brandenburg     821     MPEG Audio Version 1, Layer 2    2 channels     48.0 KHz     Constant     320 Kbps         2012-12-30
    28455     radioBERLIN 88,8     831     MPEG Audio Version 1, Layer 2    2 channels     48.0 KHz     Constant     320 Kbps         2012-12-30
    28456     radioeins     841     MPEG Audio Version 1, Layer 2    2 channels     48.0 KHz     Constant     320 Kbps         2012-12-30
    28457     Fritz     851     MPEG Audio Version 1, Layer 2    2 channels     48.0 KHz     Constant     320 Kbps         2012-12-30
    28461     SR1 Europawelle     901     MPEG Audio Version 1, Layer 2    2 channels     48.0 KHz     Constant     320 Kbps         2012-12-30
    28462     SR2 KulturRadio     911     MPEG Audio Version 1, Layer 2    2 channels     48.0 KHz     Constant     320 Kbps         2012-12-30
    28463     SR3 Saarlandwelle     921     MPEG Audio Version 1, Layer 2    2 channels     48.0 KHz     Constant     320 Kbps         2012-12-30
    28465     SWR1 BW     1001     MPEG Audio Version 1, Layer 2    2 channels     48.0 KHz     Constant     320 Kbps         2012-12-30
    28466     SWR1 RP     1011     MPEG Audio Version 1, Layer 2    2 channels     48.0 KHz     Constant     320 Kbps         2012-12-30
    28467     SWR2     1021     MPEG Audio Version 1, Layer 2    2 channels     48.0 KHz     Constant     320 Kbps         2012-12-30
    28467     SWR2     1022     AC-3    2 channels
Front: L R     48.0 KHz     Constant     448 Kbps         2012-12-30
    28468     SWR3     1031     MPEG Audio Version 1, Layer 2    2 channels     48.0 KHz     Constant     320 Kbps         2012-12-30
    28469     SWR4 BW     1041     MPEG Audio Version 1, Layer 2    2 channels     48.0 KHz     Constant     320 Kbps         2012-12-30
    28470     SWR4 RP     1051     MPEG Audio Version 1, Layer 2    2 channels     48.0 KHz     Constant     320 Kbps         2012-12-30
    28471     DASDING     1061     MPEG Audio Version 1, Layer 2    2 channels     48.0 KHz     Constant     320 Kbps         2012-12-30
    28472     SWRinfo     1071     MPEG Audio Version 1, Layer 2    2 channels     48.0 KHz     Constant     320 Kbps         2012-12-30
    28475     1LIVE     1101     MPEG Audio Version 1, Layer 2    2 channels     48.0 KHz     Constant     320 Kbps         2012-12-30
    28476     WDR 2     1111     MPEG Audio Version 1, Layer 2    2 channels     48.0 KHz     Constant     320 Kbps         2012-12-30
    28477     WDR 3     1121     MPEG Audio Version 1, Layer 2    2 channels     48.0 KHz     Constant     320 Kbps         2012-12-30
    28477     WDR 3     1122     AC-3    2 channels
Das ist das, was ASTRA als max. Bandbreite zur Verfügung hat. Wenn die Sender da "nur" 192 kBit reinfeuern, hilft das leider auch nix..... Allerdings sollte selbst das schon ganz passabel klingen.
The 7 P's:
Steht aber bei Bitrate "constant" und ich dachte, dass die das auch ausnutzen, da es ja Geld kostet Denker
Klar, das schon. Aber wenn der Sender vorher schon mit 192 kBit komprimiert arbeitet, wird's ja danach nicht besser. Wink3 Und das wissen meistens leider nur die Sender.....
Die meisten ö-r arbeiten für den SAT-Weg mit 320 constant, dadurch entfallen auch weitere Wandlungen.
The 7 P's:
Vielleicht liegt es auch an den im Technisat verbauten DA-Wandlern, d.h. wenn man den Ton digital abzapft und in besseren Wandlern wandelt Tease, könnte es besser klingen.
wahrscheinlich liegts wirklich an den Sendern, hab jetzt grad mal meine Frau hören lassen und obwohl die nie was hört merkte sie den Unterschied deutlich
WDR4 klingt richtig gut und voll
MDR Radio Sachsen dünn und fad
beide senden mit 320kb/s also müssten sie eigentlich beide gut klingen Denker
oder liegts am Receiver Sad2Sad2
Der Dynamic-War findet auch beim Radio statt... egal ob digital oder analog empfangen Rolley
  Verstärker klingt flach Mischka 89 13.851 19.07.2025, 12:05
  "Der Raucher" - Bericht über die Restauration eines SONY STR 7065A 5ucram 9 3.033 22.01.2025, 09:58
Letzter Beitrag: 5ucram
  Kenwood KD-750 leiert. Warum? monophonic 1 1.874 07.05.2023, 08:24
Letzter Beitrag: no_mp3
  Wie spielt Ihr FLAC und MP3 Dateien über eure Anlage ab ? razak 270 125.035 20.05.2022, 18:43
Letzter Beitrag: Mike2018
  Wann klingt "digital" so richtig "analog"...und warum? scope 59 26.532 13.10.2021, 17:04
Letzter Beitrag: Durutti
  Zusatzgerät um den Bereich über 104Mhz abzudecken sankenpi 45 17.718 16.04.2021, 17:11
Letzter Beitrag: SiggiK
