Harman Kardon HK 990 Vxi ein Kanal ist leiser
habe diesen Receiver von einem Bekannten und bekomme das Problem nicht in den Griff
zuerst war auf einem Kanal fast nichts zu hören,
nachdem ich den Lautsprecher-Schalter und die Potis für Balance und Lautstärke usw. intensiv gereinigt habe, ist zwar der Kanal deutlich lauter geworden, aber immer noch nicht so wie der sollte
der Ton ist ok, klingt aber schwächer, quasi gedämpft
ist bei Radio und CD gleich
Lautsprecher- Relais gibt es offenbar keine, die LS werden direkt über den Schalter aktiviert
innen ist kein Fehler zu sehen, keine verbrannten Stellen auf der Platine, Elkos sehen auch gut aus
ist unverbastelt
das Problem bleibt auch nach längeremBetrieb gleich
an die Lötpunkte der Schalter kommt man nicht so leicht dran, da muss ich wohl das Gehäusechassis ziemlich demontieren
evtl. hat jemand eine Idee,
ist an sich ein recht gutes Gerät
Gruss Gunter
Service Manual:
HK 990 Vxi
Vielleicht hilft dir das weiter.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an lyticale für diesen Beitrag:
  • miduwa
Hallo, Danke sehr für den Plan,
bin nur leider kein grosser Techniker
mir ist noch aufgefallen, dass bei mono-Schaltung beide Kanäle gleich laut sind
Hallo Gunter,
ich hatte mal zwei h/k HK-6500 Verstärker. Das sind zwar wirklich wohlklingende Exemplare ihrer Gattung, aber ich habe noch nie so viele kalte Lötstellen in einem Gerät gesehen wie bei den Harmännern. Wahrscheinlich wird auch bei Deinem 990 Vxi ein penibles Nachlöten der Platinen Besserung bringen.
Zu den Schaltern: Wirklich verdreckte Schalter werden durch das Einsprühen mit irgendwelchen Mittelchen nicht dauerhaft gereinigt, diese sollte man auslöten, öffnen, säubern, versiegeln und wieder einlöten.
Gruß Roland
Hallo, Danke für den Tipp
ich hatte allerdings schon mehrere Harmans, da gab es das Problem an sich nicht mit Lötstellen
Gruss Gunter
Hallo Gunter,
dann hast Du anscheinend bisher Glück gehabt Raucher, hier mal ein älterer Reparaturbericht von Armin:
(15.01.2011, 14:45)Armin777 schrieb: Soeben wurde ein Harman/Kardon PM-665 fertig - ein Gemeinschaftswerk von Lennart und mir. Er gehört einem neueren Forumsmitglied und stammt von 1982 und hat seinerzeit beachtliche 1.898,- DNM gekostet, nicht eben wenig. Er leistet 2 mal 100 W Sinus an 8 Ohm, wiegt 13,5 kg und gilt (warum auch immer) als klanglich überragendes Gerät.
Er hatte die üblichen (gefühlten mehr als eintausend) kalten Lötstellen und gammelnde Schalter rundherum. Da er bereits mit den sogenannten Kurzhubschaltern ausgestattet ist, ist eine wirklich hundertprozentige Reinigung nicht möglich, die knarzen immer ein ganz klein wenig (zum Glück aber erträglich). Zusätzlich knallte bei diesem Exemplar ein Kanal gar furchtbar beim Betätigen der Muting- oder Bass Contour-Taste, da war meine Unterstützung erforderlich, nach vielem (unnötigen) Suchen, war ein Koppelelko defekt. Das hat viel Zeit gekostet.
Gruß Roland
Hallo,Armin
Danke für den Hinweis
dann müsste ich mich malanslöten machen
kann dann praktisch überall möglich sein, dass die Lotstellen schadhaft sind?
vielleicht bei den Reglern zuerst anfangen?
Gruss Gunter
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 7.044 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 890 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Lautsprecher Terminal Harman Kardon HK6650R uli_d 10 1.787 24.01.2026, 15:54
Letzter Beitrag: uli_d
  Harman kardon TU915 Tuner Reparaturhilfe shadowlord 12 5.287 13.01.2026, 23:11
Letzter Beitrag: OldMusic
  Harman Kardon AVR645 vergisst Default-Lautstärke Musikus 10 1.580 15.12.2025, 21:54
Letzter Beitrag: hf500
  Harman/Kardon HK-990 "Doppelreparatur"? hifitohop 11 4.331 01.12.2025, 18:12
