Themen: 84
11.254 in 4.550 posts
Thanks Given: 6.373
Zuerst fällt die Farbe von den Zeigern, dann die angeklebten Magnete aus den Instrumenten. Es soll Leutz geben, die es geschafft haben die wieder einzukleben, mir ist es nicht gelungen. Die Instrumente gab es noch lange als Nachbauten aus C. bei Bürklin. Suchbegriff: Einbaumeßinstrument o.ä.. Wenn es original aussehen sollte, mußte die Skale umgebaut werden. Wenn B. die nicht mehr im Sortiment hat, direkt auf den Handelplattformen in C. suchen, die werden garantiert da hinten noch gefertigt.
Themen: 9
487 in 181 posts
Thanks Given: 80
So, ich habe mal ein Instrument vom Händler zum Horrorpreis bestellt. Aber egal, den Nagra Leuten ist es das wert. Werde weiter berichten, ob das funktioniert hat.
Themen: 79
1.689 in 575 posts
Thanks Given: 1.307
Ich hab das einkleben der Skalen mal ganz gut hingekriegt -- bis der kleber ausdampfte und sich als Nebel unrettbar im zu früh geschlossen Gehäuse (Frontglas) niederschlug. Merke: Nach dem kleben erstmal aushärten lassen und staubfrei ablegen dafür.
A77 könnte passen. Was mir noch einfällt ist Uher 22Spezial. Da war doch die Tage erst eine zuverschenken hier im Forum......
Da sind die Gleichen Instrumente drin.
• Accu-Fan
Themen: 9
487 in 181 posts
Thanks Given: 80
Hallo Sebastian,
wie ich unter #1 geschrieben habe, ist es nicht mein Gerät. Ich repariere es auch nicht. Deshalb habe ich auch keine Fotos, etc. ...
Was ich dir nur berichten kann: die Elkos im Netzteil machen wohl Ärger. Ich meine es sind 2200µF. Aus irgendeinem Grund war einer bei dem Gerät mal defekt. Ansonsten läuft die Kiste ohne Probleme.
Sorry, wenn ich da nicht mit dienen kann,
Ulf
1 Mitglied sagt Danke an Accu-Fan für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Accu-Fan für diesen Beitrag
• proso
Themen: 9
487 in 181 posts
Thanks Given: 80
also, das bestellte Revox A77 IV Instrument ist heute eingetroffen. Eingebaut und passt 100%. Vielen Dank an Rainer, der den entscheidenden Tipp gegeben hat.
Kleiner Nachteil: Es muss der Vorwiderstand angepasst werden und das Instrument auf Vollausschlag geeicht werden. Der Vorwiderstand muss nach Aussage meines Freundes vergrößert werden. Den genauen Wert kann ich jetzt gerade nicht beisteuern, da ich dazu keine Rückmeldung erhalten habe.
Vielen Dank für die zahlreichen Bemühungen,
Ulf
• proso
