Infinity Infinitesimal IV Satellitensystem / Sicke des Subs erneuern
Die Sicke des Subwoofers ist schon seit längerer Zeit kaputt.
Mein Dad hat versucht es selbst zu reparieren :
[Bild: DSC00352.jpg]
Nicht schlecht habe ich geschaut als die vielen Klebestreifen sah...
Armaflex heisst das Zeug und hinterlässt leider klebrige Rückstände Dash1
Erste Idee von mir : Alles klebrige irgendwie abbekommen und die Sicke erneuern lassen. Zweite Idee : Ein Ersatzchassis von Infinity, aber wo man
sowas findet - keine Ahnung...
Ich hoffe nur die Membrane reisst nicht ein wenn wir das Zeug entfernen Floet
Was würde es denn kosten die Sicke erneuern zu lassen?
Und, was würde das "reconen" kosten?
Über Tipps wäre ich sehr dankbar ! Drinks
Bild des MonatsOldie
benutz die Schlurre...!
Oh ja ! Ich mach' mit LOL
[Bild: DSC00355.jpg]
Aus welchem Material ist die Membran? Wenn sie aus Kunststoff ist, kann man die Rückstände mit Benzin entfernen. Eine neue Sicke kostet wirklich nicht die Welt, frag mal Armin. Ersatzchassis von Infinity gibt es wahrscheinlich nicht mehr.
Ich denke mal es ist eine aus Kunststoff, fühlt sich jedenfalls ziemlich hart an und ist ganz glatt.
Bliebe man bei unter 100€?
Mit Benzin würde ich aber nicht unbedingt an den Kunststoff rangehen. Floet
Ich würd's mit Kontakt Chemie versuchen (Etikettenlöser, sehr schonend zum Material)
Danke erstmal für die Tipps !
Könnte man auch eine Gummisicke nehmen?
(Auch wenn es vielleicht den Klang verändert, wenn es nicht
gerade erhebliche Unterschiede macht ist es egal)
Ich denke mal, bei einem Sub macht es nicht viel aus, ob Gummi oder Schaumstoff.
warum nicht? Versuch macht klug und Heizrohrdämmung funktioniert schon mal nicht ... Thumbsup
Dann wäre Gummi sinnvoller, wegen der Langlebigkeit.
Blöd nur das die Sicken der Satelliten auch schon porös sind,
weiss Dad aber noch nicht Floet Man hört es jedenfalls nicht
so wie beim Sub.
(04.09.2009, 11:12)amino schrieb: warum nicht? Versuch macht klug und Heizrohrdämmung funktioniert schon mal nicht ... Thumbsup
Ja und Nein ! Bei gemäßigter Lautstärke merkt man es nicht.
Nur bei hohen Lautstärken hört man ein Kratzen oder sowas sagt mein Vater.
Au man, normalerweise hätte er den Sub nicht mehr betreiben dürfen...
Sicken sind sowieso völlig überbewertet.....LOL
(04.09.2009, 11:17)Stormbringer667 schrieb: Sicken sind sowieso völlig überbewertet.....LOL
Der Satz des Tages Peer TaticeCrazy
Hi Kimi,
wie groß ist der Speaker denn im Durchmesser? Versuch mal lieber nichts sauber zu machen, dann nimmt evtl. die Schwingspule noch Schaden, lass den Klebekram soweit möglich dran und bau den Tieftöner aus. Neue Sicke kostet so um die 50 Euro. Reconen wäre eine neue Membrane mit Schwingspule, das brauchst du doch gar nicht. Ersatzchassis sind schwierig zu beschaffen, da wäre Klaus (dcmaster) der richtige Ansprechpartner. Auf jeden Fall viel, viel teurer.
Kannst mich ja mal besuchen kommen, wohnst ja jetzt in der Nähe. Wenn Du kein Auto hast, kannst Du ja mit meinem Sohn mitfahren, der ist so in Deinem Alter.
Der Korb hat einen Durchmesser von 26,5cm.
Ich werde heute Abend mal mit Vattern quatschen, mal
schauen was er dazu sagt. 50€ sind absolut OK denke ich.
Vielen Dank für's Angebot Armin ! Ich melde mich Drinks
Ich suche mal die Anleitung Oldie
(04.09.2009, 10:56)andisharp schrieb: Aus welchem Material ist die Membran? Wenn sie aus Kunststoff ist, kann man die Rückstände mit Benzin entfernen. Eine neue Sicke kostet wirklich nicht die Welt, frag mal Armin. Ersatzchassis von Infinity gibt es wahrscheinlich nicht mehr.
Hi Udo, das weißt Du nicht Sad2 . Das ist PP-IMG. PolyPropylen-Injected-Molded-Graphit. Dafür wird evt. noch bei Harman Ersatz geben. Die Chancen stehen aber nicht wirklich gut. Außerdem wäre das unnötig teuer. Einfach neue Sicken drauf, fertig.
Ich würde schon darauf achten, dass es wieder Schaum wird. Infinity hat sich ja schließlich was dabei gedacht, Schaum und nicht Gummi zu nehmen. Ich verwende immer das Originalmaterial, um die Originalparameter weitestgehend einzuhalten.
Klar, technisch geht auch Gummi, aber wehe wenn das nicht mehr so klingt wie früher Oldie . Dann will keiner die Schuld auf sich nehmen. Gummi ist nebenher auch noch teurer. Also ich rate unbedingt zu Schaum, zumal ich damit schon reichlich gute Erfahrungen gemacht habe.
Die Reinigung durch diesen "Monsterverssuch" dürfte auch zu schaffen sein. Da habe ich schon viel abenteuerlicheres gesehen. Man glaubt gar nicht, was die Leute bei sowas für kreative Ideen hervorbringen können. Darüber habe ich schon viel gelacht, manche aber auch bewundert.
Klausi
Wer Musik mag, sollte sie nicht nur hören sondern auch genießen und ich genieße sie sehr.
Mein Leben ohne Musik wäre sinnlos - ich
Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum - Nietzsche
Die aufrichtigste Form der Anerkennung ist Neid
Großes Lob erstmal für die Infos Pray
Spätesten heute Abend werde ich dann berichten was mein Papa sagt.
Wäre mir eigentlich ganz lieb wenn wir zu Armin fahren würden,
dann gäbe es sicher noch viel zu bestaunen Drinks
(04.09.2009, 11:03)Stormbringer667 schrieb: Mit Benzin würde ich aber nicht unbedingt an den Kunststoff rangehen. Floet
Deshalb sind Benzintanks ja auch meist aus Kunststoff. PP ist völlig unempfindlich gegenüber Benzin.
(04.09.2009, 11:33)dcmaster schrieb: ...
Klar, technisch geht auch Gummi, aber wehe wenn das nicht mehr so klingt wie früher...
Klausi
Genau das sage ich auch ímmer, wenn vorher Foam drauf war, kommt auch wieder Foam drauf. Bei Gummi wird auch mit Gummi ersetzt.
Die Resonanzfrequenz der Chassis verschiebt sich etwas nach oben, da die Rückstellkräfte bei den Gummisicken etwas höher liegt.
Gummi ist haltbarer, aber eben auch schwerer und weniger weich!
Außerdem: ich muss doch in 12-15 Jahren auch noch etwas zu tun haben... Raucher
Armin, zu deinem Laden sind es von hier aus immerhin 75km.
Also insgesamt 150km die wir fahren müssten.
Ein Versand mit der Post wäre sinnvoller. Die Verpackung muss aber
gut überlegt sein damit nichts kaputt geht.
Aber da würde mir schon was einfallen OldieDrinks
(04.09.2009, 12:26)Kimi schrieb: Armin, zu deinem Laden sind es von hier aus immerhin 75km.
Paperlapapp, die Verpackung ist doch wohl das kleinste Prolem Oldie . Schraub den Bass auf ein etwa gleich großes Brett / Sperrholz oder sowas. Sorge dafür, dass im Karton nicht umkippen kann und schon ist fertig.
Außerdem fährt Armins Sohn regelmäßig nach Berlin. Floet
Die anderen Chassis aber ebenfalls reparieren lassen.
Die Verpackung ist gar kein Problem !
(04.09.2009, 12:43)andisharp schrieb: Die anderen Chassis aber ebenfalls reparieren lassen.
Wäre eigentlich vernünftig bevor diese auch noch zerfallen...
Wenn schon, denn schon. Ist doch aergerlich, wenn in ein paar Monaten die
Anderen Mucken machen.
Sag Deinem Papa er hat dann wieder ein neuwertiges System und die naechsten
15 Jahre Ruhe.
75km ist doch keine Strecke, aber wenn Du keinen Bock hast, gib sie doch einfach
Armins Sohn mit - einen Treffpunkt werdet ihr ja wohl ausmachen koennen. Floet
Glück auf!
Jörg
              (o -)
  Der Infinity Klassiker und Liebhaber Thread dcmaster 393 199.169 21.02.2026, 09:37
Letzter Beitrag: operator71
  Subwoofer des Samsung HW-Q990F Soundbar-Systems zuendi 1 725 15.02.2026, 12:28
Letzter Beitrag: Kimi
Music Auf der Suche nach dem Tuner des Forums rappelbums 415 265.193 06.11.2025, 17:30
Brick Des Foristen kleine Helferlein Mosbach 1 2.723 13.03.2024, 20:09
Letzter Beitrag: UriahHeep
  Infinity RS1500e X-oveR 82 33.262 31.10.2020, 13:27
Letzter Beitrag: X-oveR
  Vorstellung des Avalon Acoustics Osiris Lautsprecher Systems shakti 54 51.036 23.07.2020, 16:55
Letzter Beitrag: cola
