Rega P3 2000 Tellerlager/Lagerkugel
mir ist am Wochenende ein "defekter" Rega P3 2000 zugelaufen, der von seinem Voreigentümer jahrelang vernachlässigt wurde. Die Info zu dem Gerät war, dass der Motor defekt wäre, da er nicht mehr die 45 U/min erreiche.
Nachdem ich mir gestern den Spieler etwas genauer angesehen hatte, musste ich feststellen, dass der Lagerdorn des Subtellers "flach ausgeführt" ist. Der Lagerboden ist offenbar ebenfalls "flach". Ein Anruf beim Kollegen "Bastelwut" ergab, dass da eigentlich eine Lagerkugel reingehört. Die fehlte hier, was auch die Tatsache erklärt, dass der Riemen am obersten Rand des Subteller läuft.
Jetzt werden bei ebay sowohl Stahl- als auch Keramikkugeln für das Lager angeboten. Original war wohl eine Stahlkugel verbaut.
Zu meinen Fragen: Ist es sinnvoll wieder eine Stahlkugel zu verbauen oder sollte man auf eine Keramikkugel "aufrüsten"? Könnte eine Keramikkugel aufgrund ihrer Härte im Zusammanspiel mit dem Glasteller evtl. sogar zu einem vorzeitigen Verschleiß am Lager führen?
Hat jemand Erfahrungen mit dem Wechsel von Stahl auf Keramikkugeln.
Ich will das Lager nicht ruinieren.
Grüße, Roberto
Hallo Roberto, es kann sein, dass ich in meinem Fundus noch passende Kugeln habe. Ich schaue später mal nach. Ich selbst hatte in meinen Laufwerken irgendwann auf Keramikkugeln umgestellt... weil man diesem Tuning-Geschwätz im Internet aufsitzt. Ich konnte aber keine Veränderungen bemerken und habe auch keine besonderen Verschleisserscheinungen o.ä. festgestellt.
Super! Das wäre sehr nett von dir.
Grüße aus der Rhön, Roberto
Weißt Du welchen Durchmesser die Kugel haben muss, Roberto?
Ich könnte Dir kostenlos Stahlkugeln für Kugelllager zuschicken, habe die mal als Sortiment gekauft und benötige die größeren nie.
Hallo Armin,
Danke auch an dich! Ich komme gerne auf dich zurück, wenn punkdeluxe nichts mehr in seinem Fundus haben sollte.
Die benötigte Dimension ist (nach einer Recherche im Netz) 3/16 inch oder auch 4,763 mm oder auch G5 (nach welchem Standart auch immer).
[Bild: Stahlkugeln-4-5-und-5-mm.jpg]
Roberto, Du kannst zwischen 4,5 mm und 5,0 mm wählen. Ich schick Dir einfach mal beide in einem Brief zu. Falls Du sie nicht brauchen kannst, ist es ja nicht schlimm.
Super!
Ich danke dir. Hast du noch meine Adresse oder soll ich sie dir per PN zukommen lassen?
Grüße, Roberto
Habsch noch, ist schon unterwegs!
  • micro-seiki
Herzlichen Dank! Hi
Sehr gerne Thumbsup
Hat es sich damit erledigt? Oder willst du die hier haben?
[Bild: planar.jpg]
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an punkdeluxe für diesen Beitrag:
  • micro-seiki, Armin777
Du kannst die Roberto doch auch schicken, er kann dann probieren, welche am besten passt.
Na klar…gibst du mir bitte deine Adresse!
At punkdeluxe,
ja bitte. Die hätte ich auch gerne, um es auszuprobieren.
Alles weitere per PN.
  • Armin777
  Rega Synchronmotor, Berechnung Phaseshift Kondensator HVfanatic 0 17.259 21.05.2019, 10:26
Letzter Beitrag: HVfanatic
  Rega MMs, die Besonderen - Erfahrungen vinylia 5 5.993 16.01.2019, 17:02
Letzter Beitrag: Joshua Tree
  Rega Elys2 > Der Geheimtip für Rocker! vinylia 81 34.524 27.09.2018, 08:47
Letzter Beitrag: charlymu
Lightbulb Der Zahn der Zeit… Denon PRA-2000: Potis und Schalter reinigen duffbierhomer 37 37.462 15.05.2018, 11:54
Letzter Beitrag: MLAS
  Onkyo Scepter 2000 Toulouse 36 25.262 27.03.2018, 16:59
Letzter Beitrag: onkel böckes
  Grundig SV 2000 Anschluss ? Akool1 3 3.473 24.01.2018, 20:10
Letzter Beitrag: tiarez
