Themen: 91
2.194 in 496 posts
Thanks Given: 3.562
Hi Forum,
ich hab ein Technics SH-3280 gekauft aus Japan. Es ist ein 100 Volt Gerät und ich hab einen passenden 100V Step-Down Trafo.
(so sieht es aus:
https://audio-database.com/TechnicsPanas...3280d.html) Daran soll ein Technics EPC-460C laufen.
Das Teil ist neuwertig (NOS?) und trotzdem schon 45 Jahre alt. Wie kann ich das am Besten wieder in Betrieb nehmen?
Direkt an 100V oder langsam die Spannung erhöhen auf diese 100V?
Sowas wie einen Variac habe ich leider nicht. Rateschläge, Jemand?
VG, Tony
Themen: 91
2.194 in 496 posts
Thanks Given: 3.562
Einfach einstöpseln?
Themen: 27
194 in 114 posts
Thanks Given: 165
Bei dem Teil würde ich sagen : JA
Themen: 91
2.194 in 496 posts
Thanks Given: 3.562
Dann probier ich das mal in der kommenden Woche.
Themen: 28
938 in 247 posts
Thanks Given: 1.036
17.12.2022, 04:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2022, 05:09 von gyp.)
Also ich habe bei meinen diversen 100V Geräten, die allesamt mind. BJ `76 sind, bisher nie Probleme gehabt.
Einfach eingestöpselt in den Step-Down. Gemessen hab ich bei meinem Trafoteil sogar etwas mehr: 107V
Liegt innerhalb der Toleranz von rund 10% und Japan Geräte sind da ausserdem vermutlich auch etwas spielraumfreudiger, da sie in Japan ohnehin ein Netz sowohl für 100V 50 Hz, als auch für 60 Hz haben.
Micro-Seiki C307
BL61; Ortofon VMS20 MkII, Grado G-X
Thorens TP16 II, III, TPO63 at TD145 MkII; Teac V5010; Onkyo TA2090, TA2066; Yamaha C2; Teac A-X55; Sansui AU555, BA60; Diatone DA-A10; Heco Activ 2000/k (akt. & pass); RFT BR 25E; Cabasse Brick M8. Tascam US144 MkII
Themen: 91
2.194 in 496 posts
Thanks Given: 3.562
Hi Gyp,
die 100kΩ bildeten einst der Standard für die diskrete CD4 Qiuadafonie. Betreffende Tonabnehmer brauchen meist auch eine geringere Selbstinduktion, was realisiert wurde mit weniger Windungen auf den Spulen. Somit war auch der Output niedriger.
VG, Tony
1 Mitglied sagt Danke an Lynnot für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Lynnot für diesen Beitrag
• gyp
Themen: 91
2.194 in 496 posts
Thanks Given: 3.562
Viele klassische spitzen MMs klingen besser mit 100kΩ.
3 Mitglieder sagen Danke an Lynnot für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Lynnot für diesen Beitrag
• Caspar67, aronaut, gyp
