Themen: 29
Thanks Received: 592 in 103 posts
Thanks Given: 172
Guten Abend zusammen
Ich habe seit einiger Zeit ein Canton Combi 300 Umschalter, leider aber keinen Plan wie man das Teil verkabelt.  Hat ev. jemand von euch eine Anleitung oder einen Tipp?
Herzlichen Dank
Richard
Themen: 20
Thanks Received: 6.475 in 3.026 posts
Thanks Given: 30.910
Hier gab es doch mindestens zwei Spezis, die auch solche Teile haben ?!
Themen: 265
Thanks Given: 18.062
Quellen ( Tape, CD, Tuner, DAT ) an die gelben Knöppe 1-4 also die jeweiligen EIngänge auf der Rückseite.
Phono also Platte an die gelben Knöppe Phono 1-4 also Rückseite Eingänge und so.
An die orangenen Knöppe kannst DU verschiedene Verstärker / Receiver anschliessen.
Für jeden Verstärker musst du ein Lautsprecherausgangspaar an die jeweiligen Eingänge des Pults anschliessen. Für jeden Verstärker ein Signalkabel für die Quellen vom Pult an zb. Aux beim Verstärker / Receiver.
Dann kannst DU noch 10 paar LS an die schwarzen Knöppe anschliessen und umschalten.
Ist etwas schwierig zu erklären ohne die Rückseite zu sehen. Ich habe zwar auch ein Cantonpult aber das ist noch etwas komplizierter, weil umfangreicher.
Mach doch mal ein großes Bild von den Anschlüssen dann kann man es eindeutiger erklären.
Bei meinem Canton sieht das so aus. Beschriftung recht eindeutig. Du brauchst halt evtl. einige Cinch - DIN Adapter und DIN LS-STecker. Gibt es aber alles für ganz kleines zb. bei Reichelt.
• oldsansui
Themen: 29
Thanks Given: 172
Vielen Dank für die Erklärungen Charly.
Hier noch ein Bild von den Anschlüssen:
Mein Ziel wäre eigentlich nur, diverse Quellen an max 3 Receivern anzuschliessen, die Lautsprecher-Anschlüsse benötige ich nicht. Ist dies nicht möglich?
Themen: 265
Doch das geht.
Du kannst 4 Hochpegelquellen (CD und Co.) an T1-T4 anschliessen.
Plattenspieler an Ph1-Ph5. Wobei ich nicht weiß ob das 300ér Pult einen Entzerrer-Vorverstärker eingebaut hat.
Auf Deinem Bild sehe ich eine Schleife ( EIngang-Ausgang ) für eben Diesen.
An die zweite Reihe von Oben schließt Du dann die Verstärker / Receiver an. Auf Verstärker Seite kannst Du hier jeden Eingang außer Phono benutzen. Also ganz nach Geschmack und Verfügbarkeit - AUX,TAPE,TUNER ect.
Lautsprecher läßt Du einfach frei. Die unterste Reihe ist übrigens dafür um Lampen zu schalten die dann bei den gewählten Lautsprechern leuchten - Showroom eben.
Fertig.
Jetzt kannst Du mit den gelben Knöpfen die Quelle wählen und mit den Orangenen den jeweiligen Verstärker auswählen.
Dirk
Themen: 29
Thanks Given: 172
hmmm..habe ich eben schon so versucht. Das heisst an T1-T4 die Quelle angeschlossen und dann an der 2. Reihe den Amp, aber raus kommt da nix. Auch wenn ich mit dem Multimeter messe gibts da keinen Durchgang.
Z. Bsp. an T1 die Quelle, dann an der Dinbuchse 1 der 2. Reihe den Amp und vorne beide Druckknöpfe für Quelle1 und Verstärker1 gedrückt...aber da bleibt alles stumm....
Themen: 265
06.01.2013, 23:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2013, 23:45 von charlymu.)
Hast Du auch die richtige Quelle am AMP gewählt? Nur zur Sicherheit - die Frage.
Und Du mußt die richtigen DIN Adapter benutzen. Am besten die auf einer Seite mit DIN-Stecker und an der anderen Seite mit 4 x Cinch. Davon funktionieren dann aber nur 2 ( Wiedergabe ), die beiden Anderen sind für die Aufnahme und werden hier dann nicht genutzt. Muß man halt testen welche die Richtigen sind.
Dinkabel funktionieren natürlich auch wenn Deine Quellen DIN-Buchsen haben sollten.
Ansonnsten mal die Schalter öfters schalten, vielleicht sind die Kontakte im laufe der Zeit verschmutzt und
schalten das Signal nicht. Zur Not mal aufschrauben und die Kontakte zB. mit T6 reinigen.
Evtl. auch mal eine andere Buchse für den AMP wählen.
Ich drück die Daumen.
Gute Nacht!
Themen: 29
Thanks Given: 172
Vielen Dank für deine Hilfe und die Tipps. Ich war soeben noch mal im Keller, und siehe da, wenn ich die Buchsen zum/von Entzerrverstärker mit einem DIN-Kabel verbinde funktionieren zumindest 2 Phono-Eingänge, der Rest geht entweder nur auf einem Kanal oder gar nicht. Das Teil hat also heftige Kontakt-Probleme. Na, da muss ich da mal ran.
Vielen Dank noch mal und auch eine gute Nacht und einen guten Wochenstart morgen
Richard
Themen: 265
Gerne, Dir auch einen guten Wochenstart!
Dirk
Thanks Received: 208 in 111 posts
Thanks Given: 2.683
07.01.2013, 12:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2013, 12:08 von stony.)
Hallo Richard,
(06.01.2013, 23:56)Gorchel schrieb: ...der Rest geht entweder nur auf einem Kanal oder gar nicht. Das Teil hat also heftige Kontakt-Probleme. Na, da muss ich da mal ran.
Diese Arbeit hatte ich vor ein paar Wochen abgeschlossen (CANTON_200).
Das Gehäuse ist "etwas" schwer zum öffnen, einfach auf die Führungen achten.
Der Vorbesitzer hat das Teil komplett mit Ballistol_Sprühnebel geflutet -
Mann, war innen total versaut und der Grünspan war auch schon da
Also mal Brefen, den Frosch drauf, kurz einwirken lassen und dann der Waschgang
hier sind die Öffnungen der Schalter noch verschlossen
Schalter offen für die Reinigung - ich hab mit einer kleinen Spritze das rote Wellenschalteröl reigeträufelt
yep, geht natürlich auch mit Kontakt60, WL und 61 -- Ahja, man beachte das Prüfdatum
Nun nur noch die beiden, sehr steifen, Drähte (links im Bild) wieder anlöten, Vorsicht, die brechen leicht ab, ist aber kein Problem mit dem Anlöten.
Aber auf alle Fälle alle Kabeln vor dem Einbau kontrollieren!
Viel Spaß und gutes Gelingen
Nachtrag:
Die ganze Schalterbatterie ausbauen, zerlegen und reinigen war mir dann doch zuviel Arbeit
lG Walter
Suche:
3 Mitglieder sagen Danke an stony für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an stony für diesen Beitrag
• lofterdings, charlymu, oldsansui
Themen: 53
Thanks Received: 2.277 in 711 posts
Thanks Given: 2.725
Ganz schönes Schaltergrab
Braucht man erst mal sowas, ist man wohl auch nicht mehr zu retten
Themen: 29
Thanks Given: 172
 Stony
Habe meinen auch bereits geöffnet (sieht man auf den Bildern), aber eigentlich nur, um die schmutzige Blende zu reinigen. Das Innenleben sieht ansonsten sauber aus, keine Sprüh-Orgien oder dergleichen
...aber ich bin auch nicht sicher, obs an den Schaltern liegt. Als ich gestern noch im Keller war, habe ich kurz 2, 3 Schalter getestet mit dem Multimeter, dass sah gut aus, Signal kam aber rtotzdem keines an. Also ev. Kalte lötstellen, Bruch oder sonst was Übles..
(07.01.2013, 12:29)friedrich86 schrieb: Ganz schönes Schaltergrab
Ja, ich fürchte da hast du recht...
Themen: 32
Thanks Received: 5.559 in 708 posts
Thanks Given: 3.001
Hallo an euch auch wenn es schon ne weile her ist mit den Antworten.
Habe auch den 300 Umschalter, aber bei mir geht da auch nix.
Ich würde gern 6-7 >Endstufen damit auf die Lautsprecher Schalten.
Soll heißen einen Pre für 6 Endstufen, wie muss ich das Anschließen, das müsste doch damit gehen.
Danke für hilfe!
Themen: 32
Thanks Given: 3.001
Keiner dabei wo Helfen kann!
Themen: 81
Thanks Received: 15.772 in 5.034 posts
Thanks Given: 4.020
Der Pre ist dann die Quelle "Tuner/Tonaband" und die Endstufen der "Verstärker/Receiver". Vielleicht sollte man nicht unter Last schalten.
Themen: 32
Thanks Given: 3.001
Ah, ok das könnte ich probieren, ohne Last natürlich.
Danke!
Themen: 29
Thanks Given: 172
Sorry...mein Teil liegt auch immer noch im Keller..hatte bisher keine Zeit/Lust den Fehler zu suchen.....
Themen: 32
Thanks Given: 3.001
So ich wieder,
habe es versucht aber geht nicht, es kommt einfach kein signal an den Lautsprechern an.
Habe den Pre mit CD als Tonquelle, dann eine Endstufe mit Verstärker Ein und Ausgang verbunden und die Lautsprecher unten eingestöpselt.
Da kommt nix, ausser wenn ich den Stecker vom Pre im Umschalter ziehe dann habe ich ein Brummen auf den Lautsprechern das ich über die Endtsufe leiser machen ´kann.
Wer kann noch Helfen, oder kann mir ein Gerät zu Kaufen nennen das die Funktionen bietet.
Danke!
Themen: 116
Thanks Received: 4.000 in 792 posts
Thanks Given: 2.945
13.03.2013, 19:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2013, 20:14 von peugeot.505.)
Nach meinem Verständnis muss es ja so laufen:
Das Signal aus dem Pre muss zum Umschalter (ein Chinch-DIN-Kabel), dann vom Umschalter in die Endstufe (wieder ein Kabel je Endstufe zum Main in), dann die Lautsprecherausgänge der Endstufe wieder zum Umschalter, von dort dann das Kabel zu den Lautsprechern.
Probieren würde ich es erstmal ohne Pre wie folgt:
CD-Player an T1
in der Reihe darunter dann den ersten Ausgang mit dem Eingang des Verstärkers (AUX, Tape play, ...) verbinden
dann die Lausprecherausgänge des Verstärkers in der Reihe Verstärker Ausgang mit der Buchsen 1 (L/R) verbinden
dann in der Reihe Lautsprecher ebenfalls an Buchsen 1 (L/R) die Lautsprecher anschließen
wenn dann vorn alle Knöppe auf 1 stehen sollten Töne rauskommen
Christian
Gruß Christian
1 Mitglied sagt Danke an peugeot.505 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an peugeot.505 für diesen Beitrag
• onkel böckes
Themen: 32
Thanks Given: 3.001
Ja so in der Art habe ich das ja gemacht.
Habe halt keinen Verstärker sondern nur Endstufen.
Habe an T1 den Vorverstärker gehangen an dem ist ja der CD angeschlossen, also Pre Out an Tonquelle 1, dann Endstufen Input an die darunterliende Reihe auch auf 1 und dann Endstufen Output an die nächste Reihe mit L/R und dann noch die Lautsprecher unten dran.
Es kommt aber nix!
Habe auch verschiedne Platze versucht, kann das an den Adaptern liegen? Ich mein die Din auf Cinch?
Themen: 265
Alle Schalter ofters betätigen, und besser mal reinigen. Wenn die lange nicht in Gebrauch waren schalten die nicht sauber.
Dann sollte es funktionieren.
Dirk
Themen: 116
Thanks Given: 2.945
(13.03.2013, 21:48)onkel böckes schrieb: Ja so in der Art habe ich das ja gemacht.
Es kommt aber nix!
Du kannst mal messen, ob du nur bei Anschluss der Kabel ohne Quellen Durchgang hast, zur Not so lange probieren bis eine Kombination funktioniert.
Gruß Christian
• onkel böckes
