Themen: 225
Thanks Received: 357 in 124 posts
Thanks Given: 14
Hallo
habe hier eine Restek Maestro Fernbedienung die meistens nicht funktioniert. Wenn sie einige Tage nicht benutzt wird funktioniert manchmal das Ein und Ausschalten oder auch mute. Mehr ist nicht drin. Ich habe schon dieverse Tastenkombinationen ausprobiert, leider ohne Erfolg. Laut Restek nutzt die Fernbedienung den RC5 Code, bei mir soll sie die Minipre Vorstufe bedienen. Mit einer Philips Fernbedienung funktioniert Lautstäkre, Mute, Ein-Aus aber keine Eingangsumschaltung. Hat jemand einen Tip für mich?
Gruß und Danke Joachim
Themen: 20
Thanks Received: 6.479 in 3.030 posts
Thanks Given: 30.945
Die wird innen verschmutzt sein.
Themen: 225
Thanks Given: 14
Hallo
Danke für die Rückmeldung, ich würde sie gerne säubern, bekomme sie aber nicht auf. Hat jemand einen Tip?
Gruß und Danke
Joachim
Themen: 7
Thanks Received: 618 in 202 posts
Thanks Given: 464
22.02.2023, 17:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2023, 17:06 von Inquisition.)
Die ist sicher geklippst plus eventuell einer Schraube noch im Batteriefach (evtl. unter der(n) Batterie(n) versteckt).
An den Seiten mit etwas ganz flachem rein gehen und versuchen auf zu hebeln, aber ganz vorsichtig weil die Klippse brechen gerne und wenn zu viele davon abgebrochen sind hält sie nimmer gescheit zusammen.
EDIT:
Ach, wenn man halt nicht gescheit schaut.
Die hat ja kein herkömmliches Batteriefach mit Deckel. Ist wohl nur zusammen geklippst
Themen: 20
Hmm, vielleicht mal kurz mit Druckluft aus der Dose in die Öffnung. Zumindest die Wollmäuse könnten so erlegt werden.
Themen: 412
Thanks Received: 3.657 in 1.331 posts
Thanks Given: 58
• Inquisition
Themen: 20
Thanks Given: 334
Eine abgelaufene Bonuskarte vom Buchclub tut es auch....
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
Themen: 225
Thanks Given: 14
Danke für die Hinweise, eine alte Karte der Krankenkasse hat es auch getan, sieht aber alles sauber aus. Ist halt so eine Gummitastensteuerung. Ich werde mal alles mit Propanol reinigen und sewhen was passiert.
Gruß und einen schönen Abend
Joachim
Thanks Given: 157
Der Leitgummie verliert mit der zeit seine Leitfähigkeit, ist ein bekanntes Problem und nicht leicht zu lösen. Ich hab mal Alufolie auf die Gummiblöcke geklebt, wobei ich den optimalen Kleber noch nicht gefunden habe. Derzeit ist Sickenkleber im Einsatz und das hält 1 -2 Jahre, dann ist die Folie wieder verrutscht und man muss wieder ran.
Lukas
Themen: 12
Thanks Received: 416 in 87 posts
Thanks Given: 202
Ein bekannter von mir hat meine Logitech Harmony 650 wieder dauerhaft zum funktionieren gebracht.
Er hatte damals etwas Alu mit Siliconkleber dafür verwendet und das hält bei mir nun seit fast 4 Jahren.
Viele Grüße aus Hamburg,
Stephan
1 Mitglied sagt Danke an Denon + Pioneer Fan für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Denon + Pioneer Fan für diesen Beitrag
• lukas
Themen: 104
Thanks Received: 14.572 in 3.299 posts
Thanks Given: 43.869
Würde das nicht auch mit Silberleitlack gehen?
Themen: 84
Thanks Received: 11.288 in 4.566 posts
Thanks Given: 6.394
Bei dem Versuch die Einschalttaste einer Denon-Fernbedienung zu reaktivieren hat diese mit Silberleitlack nur wenige Tage funktioniert.
Nach einem Hinweis von hier habe ich Graphitlack über die Bucht aus Polen gekauft, mit dessen Beschichtung es die Taste seit zwei Monaten tut.
• xs500
Themen: 33
Thanks Received: 146 in 98 posts
Thanks Given: 265
24.02.2023, 12:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2023, 12:38 von lustigerlurch.)
(22.02.2023, 18:51)joachimb schrieb: Ich werde mal alles mit Propanol reinigen und sewhen was passiert.
Hi Joachim,
aus Sorge um die Beschichtungen benutze ich nach dem Entstauben zur Reinigung immer nur warmes Wasser mit einem Hauch Spülmittel.
Gehäuse und Tastatur werden in einer Schüssel vorsichtig gewaschen, die Platine nur feucht gewischt.
Für die Fächerkontakte auf der Platine benutze ich Wattestäbchen.
Zur Wiederbelebung der Gummi-Kontaktflächen reicht zur Soforthilfe in der Regel, diese mit einem weichen Bleistift zu schraffieren.
Dann weiß man, ob es daran lag. Zur langfristigen Beschichtung habe ich keine weiteren Tipps als die bereits gegeben.
Früher gab es die Gummitastatur mitunter als Ersatzteil.
Möge es nützen,
Christoph
Themen: 33
Thanks Given: 265
Nachtrag:
Bei dem oben genannten polnischen ebay-Anbieter von Graphitlack gibt es auch:
Gummis für Fernbedienung
Finde ich interessant. Hat jemand Erfahrung damit?
Gruß, Christoph
Themen: 84
Thanks Given: 6.394
Mit den verlinkten Pinuckeln gibts keine Erfahrungen, aber mit aus wenig benutzten Fernbedienungen/Tasten transplantierten. Neben einem scharfen Federmesser und ner ruhigen Hand brauchts dazu echten Gummikleber. Da bei dem Angebot passender Kleber dabei ist, gelingt die Reparatur, wenn die neuen/zusätzlichen Beläge nicht permanent auf der Platine liegen.
Themen: 7
Thanks Given: 464
Bei 0,5mm dicke (sofern es stimmt) dürfte es kein Problem geben.
Interessantes Set jedenfalls, hab auch so nen Kandidaten der meist mit nicht reagieren glänzt beim drücken
Themen: 225
Thanks Given: 14
Hallo
habe es mit Propanol gereinigt. leider scheint aber die Software nicht mehr zu passen. Ein Signal wird abgegeben,aber die Vorstufe macht nichts, laut Restek nutzen sie den RC5 Code, ich habe noch eine Fernbedienung mit RC5 Code, die >Lautstärke und Mute bedienen kann, aber keine Quellenwahl. Das reicht halt zur Not
Gruß und Danke
Joachim
Themen: 20
Ich würde ja mal bei Restek nachfragen …
Themen: 225
Thanks Given: 14
Hallo
habe ich und habe auch Antwort bekommen, Restek nutzt dabei RC5 Code, habe auch die benutzten Codes bekommen. Aber wie bekomme ich die Codes in die Fernbedienung?
Joachim
Themen: 20
Nee, ich meinte eigentlich wegen einer Reparatur.
Themen: 225
Thanks Given: 14
Hallo
da die Fernbedienung neu nur ca. 80€ kostet ist eine Reparatur wohl nicht sinnvoll, bei einer Restek Dirigent sieht das schon anders aus.
Gruß und Danke
Joachim
Themen: 20
Aah so, ok.
