  • 2 Bewertung(en) - 5 im Durchschnitt
Aufarbeitung: ALPHA ELECTRONICS STEREO HEADPHONE SDH-7
Hallo Gemeinde, Freunde
jüngst erreichte mich folgender Haufen. Mal sehen was wir da machen können/wollen... Denker
[Bild: img_43799zkki.jpg]
[Bild: img_4385wmj4e.jpg]
[Bild: img_4382v6kv7.jpg]
[Bild: img_4386t0kd0.jpg]
Ziemlich schlaffe Tüten, ob da Implantate helfen? Aufspritzen? Eins von Beidem... Thumbsup
[Bild: img_4387xdj7f.jpg]
Bald geht es los ...
Bis bald Hi Drinks
Marcus
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an bodi_069 für diesen Beitrag:
  • Rainer F, friedrich86, bodi_061, charlymu, oldAkai, New-Wave
Schönes Projekt, bin gespannt.
  • bodi_069
Hi!
Da bin ich wirklich gespannt, wie Du die Ohrpolster aufarbeitest/aufpolsterst, habe hier auch noch einen Kandidaten rumliegen. Thumbsup
Viele Grüße, Jörg
  • bodi_069
...ich auch, habe von meiner Mutti einen Grundig 211b mit schlaffen Polstern und Kabelbruch bzw. sogar defektem System Flenne
Irgendwann hat der mal einen Klinkenstecker bekommen, wenn ich den mal anfange, dann bekommt er wieder den originalen Würfelstecker dran.
Auf weitere Berichte bin ich schon gespannt.
Aber was Markus anfasst, das hat Hand und Fuß!!!
Wernsen
[-] 1 Mitglied sagt Danke an ST3026 für diesen Beitrag:
  • bodi_069
Hallo Markus, bin auch gespannt.... aber die Marke sagt mir garnnüscht Sad2
  • bodi_069
Guten Abend. Hi
Weiter geht's, mit extra vielen Bildern für Euch! Drinks
Nach dem zerlegen wurde alle Teile erst einmal "entseucht".
Wenn ich die Teile nicht komplett baden kann, verwende ich gerne einen Schaum-Glasreiniger (hier AMWAY SeeSpray),
der auch Nikotinbeläge durch Ammoniak sehr gut löst.
[Bild: img_43890sjbh.jpg]
Also einsprühen, kurz einwirken lassen, alles mit dem Pinsel bürsten...
[Bild: img_4391208jbf.jpg]
[Bild: img_4392gvk7f.jpg]
...und mit Mikrofasertuch abwischen.
[Bild: img_4394srj11.jpg]
So sieht es schonmal besser aus.
[Bild: img_4396fxkwm.jpg]
Bei der Aufarbeitung der Polster habe ich mich für den Einsatz neuer Implantate entschieden. Ein sauberer Schnitt und eine
saubere Naht sollten es auch werden. Also erst mal gut überlegen, an welcher Stelle man den Eingriff durchführt.
Zum einen sollte es natürlich an einer später verdeckten Stelle geschehen, zum anderen sollte diese gut erreichbar sein,
damit sie auch wieder gut verschließbar ist. Als Erstes wurde dann eine "Schnittschablone" angefertigt, um einen sauberen
Schnitt an der vorher definierten Position zu erreichen.
[Bild: img_4416iyk8g.jpg]
Diese wurde dann mit doppelseitigem Tape besestigt, bevor der Schnitt erfolgte.
[Bild: img_4419zojl5.jpg]
Danach Schablone abnehmen und das Innere inspizieren. Vom ehemaligen Schaumstoff ist meist nur noch etwas Pulver übrig.
[Bild: img_4421rxj27.jpg]
Hier der gesamte Rest von ganzen Polster!
[Bild: img_4422xcjg0.jpg]
Danach erst mal schön "durchsaugen".
[Bild: img_4423bjk73.jpg]
Danach die Stichpositionen für das spätere nähen markieren bzw. leicht vorstechen. Bei Kunstleder kann man einen Lötkölben mit
dünner Spitze verwenden, bei Leder nur mit der Nadel vorstechen oder mit Lackstift markieren.
[Bild: img_4424p3jif.jpg]
Ohne diese Markierungen wird es schwer, das Polster nach dem einsetzten des neuen Schaumstoffes ordentlich und symetrisch zuzunähen.
Hier dann der frisch eingesetzte, neue Schaumstoffring.
[Bild: img_4426dtkqk.jpg]
Dann mit der Polsternadel Stück für Stück zunähen.
[Bild: img_44274akt6.jpg]
Fertig! Dance3
[Bild: img_442855jfi.jpg]
Und hier der frisch gefüllte "Donut", fit für die nächsten 40 Jahre...
[Bild: img_4429eyk84.jpg]
Naja, und so dann, mit einer 2 mm dünnen Zwischenschicht Schaumstoff, als deluxe addon - Pleasantry
[Bild: img_4439ysl10.jpg]
Bald geht es weiter, hoffe es gefällt ... Freunde
Bis später...Hi
Marcus
[-] 19 Mitglieder sagen Danke an bodi_069 für diesen Beitrag:
  • xs500, Gorm, Tom, UriahHeep, bodi_061, hifijc, lyticale, Rainer F, charlymu, oldAkai, New-Wave, loenicz, stony, friedrich86, __diz__, 0300_infanterie, JayKuDo, oldsansui, duffbierhomer
Sogar wenn du so einen ausgelutschten Kopfhörer fotografierst, sieht der noch gut aus, Markus. Immer wieder Superbilder. Und nähen kannst du also auch...Floet
  • bodi_069
Top Thumbsup
  • bodi_069
(17.01.2013, 18:38)bodi_069 schrieb: Bald geht es weiter, hoffe es gefällt ... Freunde
Auf jeden Fall! Thumbsup Egal ob Kopfhörer, Transistorradio oder Receiver, die Liebe zum Detail ist einfach Spitze! Pray
Danke für die Detailbilder! Pray
Ich bin gespannt auf die Fortsetzung! Dance3
Freunde Drinks
Gruß Joachim
[Bild: lautsprecher00012.gif]
  • bodi_069
Tolle Arbeit!Drinks
Wenn bei diesen oder ähnlichen Projekten der Schaumstoff zu stumpf ist, um ihn in richtig in Position zu bringen, kann man auch noch ein dünnes Stoffvlies mit einsetzen. Dann flutscht alles problemlos.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an lyticale für diesen Beitrag:
  • bodi_069
der Markus schlägt wieder zu Thumbsup
einfach genial wie Du das immer wieder hinbekommst Drinks
Bin auf das Endergebnis gespannt Dance3
[-] 1 Mitglied sagt Danke an New-Wave für diesen Beitrag:
  • bodi_069
Hallo Markus
Phänomenal!Pray
So gut hat das Polster warscheinlich nagelneu nie ausgesehen. Ich lese Deine Restaurationsberichte immer liebend gerne, weil ich niemanden kenne, der mit soviel Akribie und auch Ideen an die Restauration alter "Objekte" geht.
Du hast meinen allergrössten Respekt.Thumbsup
Gruß Dirk
[-] 1 Mitglied sagt Danke an __diz__ für diesen Beitrag:
  • bodi_069
Hallo Markus,
Deine Berichte sind die "de Luxe-Version" von meinen!! Meinen tiefsten Respekt! Hi
  • bodi_069, 0300_infanterie
Hallo und guten Abend Drinks
wie es weiter ging? Denker
Die gebrochenen Kunststoffteile wurden mit Zweikomponentenkleber repariert.
[Bild: img_440515bxg.jpg]
[Bild: img_44086ylub.jpg]
Kleber auftragen...
[Bild: img_4409tklos.jpg]
...zum aushärten fixieren und weiches "Spannmaterial" zwischenlegen (weiches Holz), damit es keine Macken gibt.
[Bild: img_4411lizku.jpg]
Die Hörermuscheln wurden in zwei Schritten aufgearbeitet.
1. Behandlung tieferer Kratzer mit Schleifpaste.
[Bild: img_4445c9br5.jpg]
2. Finish mit Hochglanzpolitur
[Bild: img_44468zy61.jpg]
Und hier eine der alten Muscheln in neuem Glanz. Tzaritza
[Bild: img_573273lbt.jpg]
Das wars für heute. Hi
Bis später, viele Grüße, Freunde + Drinks
Marcus
[-] 15 Mitglieder sagen Danke an bodi_069 für diesen Beitrag:
  • UriahHeep, fmmech_24, charlymu, Tom, oldAkai, bevergerner, lyticale, JackRyan, New-Wave, bodi_061, hifijc, __diz__, 0300_infanterie, duffbierhomer, Campa
..WAAAHH..mach das bitte weg!!!..Flenne
(Respekt!, Markus, respekt!)
mfg, Francisco..
  • bodi_069
Neuer als Neu würde ich mal sagen. Thumbsup
Gruß Rainer
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Rainer F für diesen Beitrag:
  • bodi_069
Einfach topp! Thumbsup Die einzelnen Arbeitsschritte sind super erklärt und bebildert! Besser gehts nicht! Pray
Freunde Drinks
Gruß Joachim
  • bodi_069
Hallo Gemeinde, Drinks
weiter ging es mit dem verschleifen und polieren der geklebten Kunststoffteile, der Reinigung des Kopfbügels und der Politur der Schrauben und Muttern.
[Bild: img_4489jujjg.jpg]
Zur Signalübertragung des zweiten Kanales werden die Metallspangen im Kopfbügel benutzt. Quasi eine Oberleitung ... Tease
[Bild: img_448779kap.jpg]
Der Zusammenbau steht bevor, bis bald. Hi
Marcus
[-] 8 Mitglieder sagen Danke an bodi_069 für diesen Beitrag:
  • Rainer F, Tom, 0300_infanterie, bodi_061, oldAkai, stony, New-Wave, Campa
Tolle Beschreibung Thumbsup
Da kann man sich tolle Anregungen holen Hi
  • bodi_069
... eben fertig geworden, hier Bilder für Euch. Freunde
[Bild: img_5742mdu6r.jpg]
[Bild: img_5744b9uyl.jpg]
[Bild: img_5736pfuru.jpg]
[Bild: img_5746dvulq.jpg]
Schönen Sonntag noch. Hi
Marcus
[-] 10 Mitglieder sagen Danke an bodi_069 für diesen Beitrag:
  • bodi_061, Rainer F, lyticale, monoethylene, oldAkai, wattkieker, stony, New-Wave, __diz__, Campa
Pray Reschpekt Thumbsup
  • bodi_069
Thumbsup tolle Arbeit, Hochachtung!
Gruß Jürgen
  • bodi_069
Soo, hast dich qualifiziert.
Darfst meine paar Dutzend Hörer auch aufarbeiten ... UndWeg
  • bodi_069
Der Hexer war wieder am Werk!
  • bodi_069
Wenn man das erste Bild am Anfang des Freds und das letzte Bild anschaut, glaubt man es kaum. Thumbsup
Sei ehrlich, da haste noch irgendwo einen neuen gekauft LOL
R E S P E K T !!!!
  • bodi_069
  Marantz Receiver SR 4010 kein Stereo mehr Nawrotek 18 4.096 25.01.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Gartner
  ITT Schaub-Lorenz stereo recorder 80 hifi-Cr hepatika 4 827 09.01.2026, 11:17
  Stereo cassette deck DENON DRM-800A Sheld 1 1.144 26.08.2025, 19:51
Letzter Beitrag: Calimero
  Kenwood KA-6000 Aufarbeitung MarkusTwoPoint0 7 2.761 21.07.2025, 11:34
Letzter Beitrag: MarkusTwoPoint0
  Rosita Stereo Commander Schaltplan gainsbourg 5 2.548 05.02.2025, 21:00
  No Disk error - Audio Pro - Stereo One - focus gain tzurby 9 4.740 12.03.2024, 21:31
Letzter Beitrag: hf500
