Yamaha CA 810 - brummen in Boxen
ich habe vor kurzem einen Yamaha CA 810 Verstärker bei eBay gekauft und ist, laut Verkäufer, generalüberholt und komplett neu eingestellt worden.
Bei diesem ist, seit ich das Gerät habe, schon immer ein leichtes Brummen in den Boxen zu hören, dieses ändert sich auch nicht wenn ich die Lautstärke komplett auf Null zurück drehe. Ich empfand es am Anfag nich so störend aber seit heute habe ich neue Canton GLE 490 Boxen und jetzt ist es schon ziemlich störend, besonders bei leiser Musik.
Ist dies bei diesem Verstärker normal?
Ausserdem bekomme ich keine schöne kräftigen Bässe aus dem Verstärker. Liegt es am Alter des Geräts?
Ich hoffe, jemand kann mir da weiter helfen.
Schöne Grüße
Christian
Hi...willkommen hier im Forum.
Aus welcher Ecke kommste denn ? Vielleicht kann mal ein kundiger aus dem Forum einen Blick reinwerfen..
Gruß Michael
Mcintosh...ich liebe die alten US-Kisten Drinks aber hören tu ich nu mit was anderemRaucher....
Hallo Christian,
erstmal herzlich willkommen.
Macht er das auf allen Eingängen? Also Tuner, Aux und Phono? Oder nur bei Phono?
Wenn er es immer macht, würde ich auf einen defekten Elko tippen.
Hier bekommst Du das Service Manual. Einfach kostenlos anmelden.
Gruß Peter
Christian, dies könnt auch an einem dreipoligen Netzkabel liegen - hat er ein solches?? Dann mal testweise den Schutzleiter isolieren und gucken, ob dann das Brummen weg ist.
Ich komme aus Tirschenreuth in der nördliche Oberpfalz, näher der tschechischen Grenze.
Das Brummen ist auf allen Eingängen.
Das Netzkabel hat nur zwei Pole.
Zu diesem Gerät bekam ich die originale Bedienungsanleitung in der ein kompletter Schaltplan eingezeichnet ist.
Jetzt lebe ich seit über einem Jahr mit dem Brummen und habe mich nun dazu entschieden, die Elkos zu tauschen.
Hat es einen Sinn, alle Elkos zu erneuern oder nur defekte?
Wenn ich die Elkos tausch, muss dann irgendwas neu eingemessen oder eingestellt werden?
Was bedeutet das neu einmessen eigentlich bzw. was wird neu eingemessen? (Ich lese dies immer wieder bei generalüberholten Geräten auf ebay)
Schöne Grüße
Christian
Genau das selbe Proble habe ich mit meinem CA 810 auch schon seit langer Zeit.
Er ist komplett überholt worden und trotzdem habe ich immer ein Brummen auf den Boxen -
ohne Schutzleiter ! Betätige ich Muting, so wird das Brummen abgeschwächt
und ist nicht mehr zu hören. Eine Lösung ist das aber nicht.
Kann mir niemand weiterhelfen?
Hallo Christian,
wenn du die Elko's tauschst, musst du eigentlich nichts neu einstellen.
Aber es ist sinnvoll, das Gerät nach Service-Angaben neu abzugleichen (von mir aus auch Einmessen).
Da wird der Ruhestrom und Off-Set neu eingestellt.
Gruß Peter
Oder lieber gleich zu Armin nach Niemegk schicken Hi
  Sony TAN 80 ES 100 Herz Brummen! Kleiner Biber 11 2.262 13.03.2026, 22:19
Letzter Beitrag: Kleiner Biber
  Marantz SR6200 Brummen auf allen Kanälen techniker67 7 2.497 16.11.2024, 23:52
Letzter Beitrag: techniker67
  Brummen meiner KH am HiFi 50 Quadro Nawrotek 19 6.772 02.05.2024, 21:23
Letzter Beitrag: Nawrotek
  Yamaha ca 810: Ausfall eines Kanals Möms-chen 7 3.558 30.11.2023, 20:54
Letzter Beitrag: sankenpi
  Yamaha RX-V1000RDS/Umschalter Verstärker/Boxen hir Brauche ich hilfe Danke Bayern Traun 9 4.612 15.04.2023, 11:10
  Plattenspieler Universum Senator BSR-McDonald 710/810 joachim 104 75.786 10.01.2023, 17:23
Letzter Beitrag: lukas
