Reibrad quietscht am Innen Teller. Was tun?
Hallo, hier gibt es sicher sehr erfahrene Plattenspieler Betreiber von Reibradlern.
Mein Problem:
Mein RUSSCO Studio PRO hat ein Gummireibrad welches zwischen Motorpulley und Plattenteller Innenrand läuft.
Es macht  Quiietsch-Quiietsch - Quiietsch usw.
Der Gummi des Reibrades quietscht auf dem Innenrad. Lässt sich das beheben?
Monophonic
Turn up the Volume !!
Gummi-Walzenreiniger hilft
Ganz sicher, das es das Reibrad selbst ist und nicht das Lager des Reibrades?
Ansonsten evtl. mal die Lauffläche am Teller mit Alkohol reinigen
was bei aushärtendem, aber noch nicht porösem Gummi hilft, ist wenn man es über Nacht in ein Schälchen mit Weichspüler legt. Danach einfach mit klarem Wasser abspülen und nach dem Trocknen ggf. das Lager neu ölen.
  • HifiChiller
Genau !
www.luckysinfosite.de
Ich würde untersuchen, ob die Achse des Reibrades wirklich vertikal ist.
  Grundig R1000 - Was tun? DeLuXXFREAK 7 5.561 06.03.2026, 22:23
Letzter Beitrag: outdoorliving
  Ultimativ subjektiver Plattenspielervergleich, Reibrad gegen Direktantrieb jagcat 19 8.586 05.06.2023, 08:04
Letzter Beitrag: gyp
  Technics SP-10/20 --- wie kriegt man den Teller runter? frank_w 7 4.928 14.11.2022, 22:55
Letzter Beitrag: frank_w
  Was tun ? ARD Sender nicht mehr zu hören. Dille 15 8.234 19.12.2021, 21:11
Letzter Beitrag: hpkreipe
  Frage zu Teller-Lager Transrotor /Mitchell ESG 796 11 10.374 16.01.2019, 10:58
Letzter Beitrag: ESG 796
  Reibrad beim Thorens TD 124 MKII bubble_ace 13 8.668 09.10.2018, 22:16
Letzter Beitrag: Tobifix
