Gibt es tatsächlich ( deutliche) klangliche Unterschiede zwischen DAC' s?
Moin zusammen,
Ich habe dazu keine ( Hör) Erfahrung und habe mir für meine umfangreiche FLAC Sammlung einfach je einen gebrauchten Bluesound Node 2i und Vault 2i gekauft.
Also ein paar Jahre alt.
Das einzige " tuning" war danach der Tausch der Elkos im Schaltnetzteil ( gut, wenn schon offen habe ich tatsächlich alle Elkos getauscht) da die Elkos im Schaltnetzteil nur noch 1/3 Restkapazität aufwiesen, ein bekanntes Problem nach einer gewissen Zeit.
Ich bin im Großen und Ganzen nun auch mit den Bluesound zufrieden,  nur höre ich von vielen (!) im Hifi- Bekanntenkreis: mit den " alten" DAC's hörst du noch ?! Damit kann man doch nicht ordentlich hören, schlechtere Auflösung, weniger Details usw.
Ist dem wirklich so?
Bringen neue und vor allem deutlich teurere tatsächlich einen hörbaren Klanggewinn?
Ich bin da etwas skeptisch ,könnte mir nur vorstellen, dass eine aufwendigere Signalverarbeitung/ NF im Gerät selbst eventuell den Unterschied ausmacht.
Olli
Der ist gerade mal fünf (?) Jahre alt und arbeitet mit 32Bit/192Mhz
Der aktuelle arbeitet mit 32Bit/384Mhz
Kann mir nicht vorstellen, dass den Unterschied jemand hört.
Der Prozessor im Neuen ist stärker, ich denke das mcht im Endeffekt mehr aus.
Ich mir ja auch nicht , nur das evtl. nach Umwandlung im Chip das analoge Signal vo einen besseren Vorverstärker im DAC profitieren könnte, der das Analog Signal via RCa/ Chinch an den Verstärker leitet.
Gibt anscheinend nicht viel dazu auszutauschen.
Ohne direkten Vergleich macht der billige alte Bluesound seine Sache gut, wie ich gerade wieder höre.
(02.09.2024, 09:50)bigolli schrieb: Bringen neue und vor allem deutlich teurere tatsächlich einen hörbaren Klanggewinn?
Jein, die Unterschiede sind sehr gering, allerdings dennoch vorhanden. Wenn ich zwischen meinen verschiedenen DACs umschalte gewinnt erstmal der, der am lautesten ist. Deshalb ist bei DAC Vergleichen absolute Pegelgleicheit Pflicht. Mein bester DAC gewinnt gegenüber den anderen durch etwas weniger Härte bei Percussionsinstrumenten(z.B. Congas)und er klingt einen Hauch klarer. Das ist dann aber schon alles, wirklich „mehr“ zu hören gibt es nicht. Wo moderne DACs den älteren überlegen sind ist bei der Jitterresistenz der SPDIF Eingänge durch die verbesserte PLL Schleife. Das konnten die alten DACs noch nicht so gut.
Das hörst Du aber alles nicht... wenn es bei einem DAC einen Eigenklang gibt, dann in der analogen Ausgangsstufe und dem verwendeten Tiefpassfilter.
  • EigentlichsammelichMDs
Das in den youtube Filmchen das neuere und teurere Gerät gewinnt und das früher hochgelobte Vorgängergerät bei Erscheinen des Nachfolger klangtechnisch um Welten schlechter ist, darüber kann ich nur lachen aber wenn selbst Hi-fi Kumpel ihren neuen DAC (im Vergleich zum alten) vollmundig loben, komme ich ins Nachdenken.
Leider sind die Kumpel weiter entfernt verstreut anzufinden.
Ich bleib erst einmal bei meinen alten ( schlechten) Node 2i.
Danke und Gruß
Olli
Im Endeffekt isses eh völlig egal weil digital Wink3
Das Gute an diesem Forum ist, dass bei allen Streitpunkten im Wesentlichen Einigkeit darüber herrscht, dass man es nicht übertreiben muss mit dem Heraushören von Unterschieden.
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an derHamburger für diesen Beitrag:
  • rolilohse, Jottka, Akool1, McTandy, EigentlichsammelichMDs
Exakt und leider die Ausnahme.
Ich bin ja Fan von alten Philips-CD-Playern wegen den DA wandlern. Lustigerweise fangen die jetzt wieder an DACs mit dem TDA 1541 zu bauen. Dan können die alten Dinger evtl. doch was taugen.
https://www.ebay.de/itm/186650220747?mkc...media=COPY
Ich habe schon DAC von Primare, Accuphase  usw. gehört. Alles im vierstelligen Bereich. Ich bin mir da nicht sicher ob das besser oder nur anders ist. Ich selbst habe einen ifi Zen DAC V2 für 250€, reicht für mich.
Soo doll ist der TDA 1541 nun auch wieder nicht, zumindest aus technischer Sicht ist ihm ein gut eingesetzter TDA 1547(Achtung Bitstream  Pleasantry)überlegen. Das Verklären des TDA 1541 ist genauso Voodoo Glaube wie andere Auswüchse des HighEnds.
[Bild: IMG-0757.gif]
Es gibt Billig-DAC‘s aus dem Handy-Bereich, die wirklich schlecht sind. Bei „richtigen“ HiFi-DAC‘s sehe ich das eher nicht. Da mag es Nuancen-Unterschiede geben, aber Welten trennen die DAC‘s jetzt nicht. Was nützt einem die absurd hohe Auflösung? Maximal Praxisgerecht ist man mit 24/192 unterwegs. Bei DSD reicht theoretisch DSD 64 (= SACD-Qualität). Die meisten gehen bis 256.
Gruss
Michael
Die Unterschiede zwischen ausreichend guten (kein Handy und Mainboardkram) DACs sind meiner Meinung vernachlässigbar. Im Prinzip reicht mir mein Revox B226 (TDA1541). So viel toller als die neueren ESS (wie einige behaupten) ist der aber auch nicht. Es gibt gute neue und gute alte Wandler. Was einmal gut klang klingt auch 30 jahre später noch gut (wenn revidiert). Ab einem gewissen Level ist der DAC nicht unbedingt das klangentscheidende Teil der Anlage.
Mein Basteltrieb hat mich immer wieder verleitet unterschiedliche DAC Lösungen für Raspberry Pi auszuprobieren. Angefangen habe ich mit dem allerersten HiFiBerry DAC und das letzte Opfer war ein Abacus DAC (Aroio).
Mein persönliches Fazit: mein DIY "curryman DAC" hat einem Sound, der mir immer noch sehr gut gefällt. Der DAC Chip ist n WaldUndWiesen BurrBrown PCM Chip.
Die aufwändigste Lösung im Haus kommt von Audiophonics und hört auf den Namen EVO-Sabre DIY Balanced DAC 2xES9038Q2M. Das gefällt mir ebenfalls sehr gut.
Ansonsten sind da viele HiFiBerrys und sonstige Boards durchgelaufen.
Ich brauche eine gewisse Zeit um festzustellen ob mir der jeweilige Sound gefällt oder nicht. Die Unterschiede bei Raspberry Pi HAT DACs, besonders bei den HiFiBerry's, sind zum Teil sehr gering.
Am Ende sollte jeder Bastler mit Raspberry Pi selbst Entscheiden, welches Konzept von Board und von Sound zusagt. Vorhandene Messungen können bei der Wahl des Boards sehr hilfreich sein. Sofern das Ohr sich bewusst ist, wie ein Messwert auf das eigene Erlebnis Einfluss nimmt.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Piotrek_Z für diesen Beitrag:
  • jagcat
  Kaufberatung - Plattenspieler: klassischer Look, zuverlässig, günstig. Gibt es sowas? hoertnix 61 12.117 18.07.2025, 13:30
Letzter Beitrag: Deubi
  Ich habe mal ne Frage zu nem DAC Troubadix 2 2.213 10.09.2024, 21:53
Letzter Beitrag: Troubadix
  Gibt es ein Tapedeck Klang? Peter R. 83 28.972 01.04.2023, 16:34
Letzter Beitrag: sankenpi
  gibt es hier einen Philips-Thread ? nick_riviera 56 23.052 08.02.2023, 20:12
Letzter Beitrag: no_mp3
  PC Hörplatz / USB DAC / NAS / FLAC / DLNA Bampa 89 50.036 21.03.2022, 20:51
Letzter Beitrag: Müller
  Welches USB Kabel von Handy zu DAC vincent1958 32 15.753 17.02.2022, 08:35
Letzter Beitrag: Harry Hirsch
