Themen: 4
Thanks Received: 173 in 34 posts
Thanks Given: 61
Hallo Forum
Mir wird in naher Zukunft ein TEAC R-919X zulaufen. Das Gerät kommt direkt aus Japan (100 Volt), ist selbstverständlich defekt (ich hoffe, daß ich es reparieren kann) und wird natürlich ohne Fernbedienung bei mir ankommen. Der Recorder dürfte sehr selten sein. Er gehört zu einem der sehr seltenen Decks mit Autoreverse (hier sogar Quickreverse) gepaart mit 3 Köpfen. Also ein Reverse-Deck mit Hinterbandkontrolle und kanalgetrennter, manueller Einmessung der Cassetten. Ein paar der üblichen Ersatzteile sowie ein kleiner Trafo von 230 auf 100 Volt habe ich schon da liegen.
Was sich aber beim besten Willen nicht finden lassen will, ist eine dazugehörige Fernbedienung. Die genaue Bezeichnung ist TEAC RC-311.
Jetzt meine Frage. Hat jemand von Euch eine Idee, welche alternative Fernbedienung für das R-919X infrage kommen könnte? Oder hat vielleicht zufällig jemand von Euch so ein Dingens nutzlos herumliegen/kennt einen?
Hier gäbe es zwar Ersatz.
Aber die liefern nicht nach Germanien.
Schaut Euch mal dieses Traumdeck an.
Das ist doch der Clou.  Oder? SOWAS hatte ich noch nie. Wenn das Deck eintrudelt, kann ich ja, falls es interessiert, einen kleinen bebilderten Reparaturbericht zusammenfassen.
Danke und viele Grüße
Rolf
Themen: 15
Thanks Received: 164 in 32 posts
Thanks Given: 34
Hallo Rolf,
diese hast du gesehen?
https://buyee.jp/item/yahoo/auction/k115...rectSearch
Christof
1 Mitglied sagt Danke an chrisp für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an chrisp für diesen Beitrag
• alter Germane
Themen: 4
Thanks Given: 61
Hallo Christof
Du bist der Beste.
Diese Seite/Plattform hatte ich noch nicht gefunden. Also habe ich mich dort ruckzuck registriert und zugeschlagen. Auf die 71,-€ kommt es mir definitiv auch nicht mehr an. Aber wie geil eine Fernbedienung bei einem Cassettendeck sein kann, habe ich beim Yamaha KX-800 sehr zu schätzen gelernt. Vorallem die Taste "Monitor/Tape" hat es mir sehr angetan. Ich bin immerwieder mehr als angenehm überrascht, daß ich bei meinen verwendeten TDK-D 120 Cassetten kaum einen Unterschied zum Original höre. Die Aufnahmen werden höchstens gewollt minimal heller (BIAS-Regler). Und das (Fernbedienung) will ich bei meinem zukünftigen TEAC R-919X aus der Abhörposition nicht vermissen.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
Rolf
Themen: 4
Thanks Given: 61
09.10.2024, 20:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2024, 21:10 von alter Germane.)
Sooooo. Das Cassettendeck ist nun schon eine Weile da. Von Japan nach Deutschland in einer Woche. Da dürfte DHL und Konsorten neidisch werden.
Okay. Ich möchte mal versuchen ein paar Eindrücke des TEAC (TASCAM?) R-919X rüberzubringen. Das gut verpackte Gerät habe ich wie ein Weihnachtsgeschenk zu Heilig-Abend ausgepackt. Als die Front sichtbar wurde, war mein erster Gedanke: Zum Glück alles heil, keine sichtbaren Kratzer, die Cassettenfachklappe war ebenfalls okay. Beim weiteren Auspacken der erste Schock. Das Gehäuse sieht viellei ma aus.  Alter Schwede! Ich befürchtete Schlimmes.
Foto Gehäusedeckel, Front und Cassettenfachklappe
Na gut. Ich habe trotzdem erstmal den Trafo 230V zu 100V eingesteckt und das Deck angeschlossen und eingeschaltet. Und, oh Wunder, das Display war vollständig erhellt. Der zugleich angelaufene Capstan-Motor machte deutlich auf sich aufmerksam und sendete einen Hilfeschrei nach Öl. Die Capstanwellen drehten erwartungsgemäß nicht. Ich habe trotzdem mal spaßenshalber eine Cassette eingelegt und versucht diese umzuspulen. Erfahrungsgemäß funktioniert das bei 3-motorigen Decks. Hier leider nicht. Okay. Ich also mit Deck und Trafo ab in den Bastelkeller und Deckel runter.
Vergessen, sofort ein Bild zu schießen
Da war ich dann einigermaßen positiv überrascht. Das sah ganz gut aus.
Antriebsriemen? Ach du grüne Neune. Nur noch eine Pampe.
Der Capstanmotor und ein versautes Schwungrad
Etwas Patina am Laufwerk
Das gelbe Rad überträgt via Peese die Kraft des entsprechenden Motors (Assistentmotor) auf den "Laufwerkschlitten".
Das ausgebaute Laufwerk "van Hinten".
Laufwerk von seitlich oben.
Deckel ab vom Laufwerk.
Laufwerk von vorn.
Die Köpfe usw. Capstane bereits entfernt.
Das Deck muß Ewigkeiten irgendwelcher Feuchtigkeit ausgesetzt gewesen sein. Rostige Gehäuseschrauben und u.a. die Patina am Kopf lassen einen feuchten Keller vermuten. Um es voraus zu nehmen. Ich konnte alles zufriedenstellend reinigen. Wichtig waren die wichtigen Spiegelflächen, an denen das Band Kontakt zu den Köpfen hat. Für die versifften Capstanschwungmassen und dem "gelben Rad" habe ich ein Bad in einem Schälchen mit reinem Alkohol eingelassen und den Schmodder mit einem straffen Pinsel und einer kleinen Bürste entfernt. Zum Reinigen der Motor-Pullys habe ich die Motoren über ein Netzteil mit Strömlichen versorgt und somit unter Drehzahl schön mit in Alkohol getränkten Wattestäbchen gereinigt.
Die Andruckrollen hatten noch eine schöne konvexe Form. Somit habe ich diese auf Teufel komm raus mit einem Spezialreiniger für Gummi gereinigt. Sehen fast wieder aus wie neu.
Dann ging es weiter ans Zerlegen und reinigen Antriebes für den Laufwerksschlitten usw. Das gelbe Rad war an der Achse wie festgebacken, ließ nur schwergängig drehen und anziehen. Nach Reinigung und Ölung der Welle fürs "gelbe Rad" kam noch etwas leitfähige Kupferpaste auf die Kontakte / Kontaktschleiferplatte und der Klumpatsch wurde wieder zusammengebaut.
Kurvenscheibe mit Kontaktschleifer.
Assistent-Motor mit Kontaktplatte.
Der Wickelmotor
Bevor ich unbekannte Geräte zerlege, informiere ich mich meist via YouTube und ziehe mir das Service-Manual aus dem Netz. So habe ich z.B. etwas über das Einstellen der Back Tension via Regler gelesen. (Back-Tension meint das definierte Einbremsen des abwickelnden Teil des Bandes zum Straffhalten des selbigen.) Das geschieht bei diesen Gerät via Magnetbremse. Dabei ändert sich die Bremskraft je nach Fülle des Band-Abwickels. Genial.
Dieses Cassettendeck ist übrigens eines der servicefreundlichsten Geräte, die ich je zerlegt habe. Absolut ungewöhnlich dabei ist, daß das Laufwerk über keine Abdeckung verfügt. Die Abdeckung samt Cassettenaufnahmeschacht ist mit der Frontblende verbandelt.
Als nächstes habe ich die Einheit mit den Bandwickeln samt Magnetbremsen und Reel-Motor demontiert. Um die Bandwickel zwecks Reinigung und ölen der Wellen abzubekommen, muß das Theater zwingend auf der Rückseite des Laufwerks abgeschraubt werden. Vorher die Zugfeder aushängen.
Was ich echt schade finde,ist, daß der Idler nicht aus einem Zahnrad- sondern aus Gummi besteht. Egal. Der Gummi war noch recht ordentlich. Ich habe diesen trotzdem einer Kur mit Walzenreiniger unterzogen. Außerdem sind die Reibflächen gerändelt und sorgen somit für ordentlich Grip.
Die Kappen sind mit einem Metallring bestückt. Sonst "täte" das mit der Magnetbremse nicht funktionieren.
Rückmontage.
Der rechte Bremshebel war fest und der Linke bewegte sich nur schwer. Wieder gängig gemacht.
Die Köpfe und Andruckrollen nach der Reinigung. Sieht immernoch recht merkwürdig aus.
Die Feuchtigkeit im japanischen Keller (oder wo auch immer) hat dem Material doch recht zugesetzt. Hauptsache die Spiegelflächen sind blank. Die beiden Löchköpfe haben jeweils eine Bandführungsgabel. Gut sichtbar ist auch die Bandführungsgabel am drehbaren "Doppelkopf". Die beiden Gewindestangen mit den Sechskantmuttern links und rechts, quasi unter den Andruckrollen dienen dem Einstellen der Bandführung. Diese hat aber gestimmt.
Wenn allerdings bei solchen Quick-Reverse-Laufwerken die Kopfhöhe nicht stimmt, gibt es leider keine Schrauben für die Korrektur der Höhe. Dann geht der "Sackgang" los. Das hatte ich mal bei meinem Yamaha K-720, ebenfalls ein Quickreverse-Deck. Der Kopf war locker (als defekt gekauft) und die Spacer (U-förmige Abstandshalter) in verschiedenen Stärken, welche unter die Montageplatte des Tonkopfes kommen, waren nicht mehr alle im Gehäuse aufzufinden. Also selbst etwas basteln und probieren bis der Arzt kommt.
Beim R-919X war das Köpfchen fest und die Kopfhöhe ist ganz okay. Die beiden Schrauben links und rechts am Tonkopf dienen zum Einstellen des Azimuts.
Die Ölstopscheiben fehlten. Zum Glück hatte ich noch ein Paar da.
Beim Überprüfen der Bandführung.
Ein Blick auf die Hauptplatine mit den verschiedenen Einstellreglern für "Tod und Teufel".
Die Platine für das überaus wirkungsvolle dbx-Rauschunterdrückungssystem. Über 90 db Signal-Rauschabstand sind beinahe CD-Niveau. Nachteil von dbx oder auch das wirkungsvolle HighCom-Rauschminderungssystem von Telefunken können, anders als bei Dolby NR, leider nur mit entsprechenden Recordern abgespielt werden.
Bei mir wird alles vor dem Abziehen von Steckern usw. mit Zahlen versehen. Somit kann mir ein Vertauschen der Kabel niemals passieren.
Nach der Instandsetzung des Laufwerks ging es ans Eingemachte. Die Platinen wurden demontiert, das Gehäuse gereinigt. Sämtliche Potis und Taster wurden mit Kontakt Gold 2000 (das Beste "wo gibt") geflutet. Alles noch schön entmagnetisiert. Also nicht die Platinen, sondern Köpfe, Bandführung und dergleichen.
Die Demontage der Cassettenklappe und dem Vorwahlschalter für einen eventuellen Timer. Bei der Reinigung der Frontplatte / Tastatur kam vielleicht ein Schmodder raus... Vom Schmodder kein Bild gemacht.
Front wieder montiert.
Die Cassettenfachbeleuchtung gehört bei mir zur Standardnachrüstung.
Beim ersten Probieren nach Einbau des Laufwerkes passierte genau nichts. Da hatte ich aber die Schnauze voll!!! Also Frontblende nochmal ab und der Sache auf den Grund gehen.
Foto Laufwerk ohne Front
Den ganzen Rotz nochmal ab und auf kalte Lötstellen oder sonstige Kontaktschwierigkeiten überprüft. Ich habe ums Verrecken nichts entdecken können.
Durch Zufall bin ich dann darauf gestoßen, daß die Platiknase, welche beim Einlegen einer Cassette für den entsprechenden Kontakt sorgt, schlicht nicht mehr vorhanden ist.
Ich habe dann kurzerhand die Kontakte zusammengelötet und nun war das Laufwerk ansprechbar. Erstmal den Bandlauf mit einer Spiegelcassette beobachtet. Der war okay. Nun legte ich eine TDK-D 120er Cassette ein, und ??? Es tönte Musik in guter Quatität. Mir fiel ein Stein vom Herzen.
Okay, dachte ich. Bevor es ans Einmessen gehen sollte, habe ich erstmal eine Leercassette eingelegt und diese mit den vier Reglern eingemessen. Schien soweit zu funktionieren.
Okay. Dann machen wir doch mal eine Aufnahme. So. Und nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Der rechte Kanal funktioniert einwandfrei, der linke Kanal ist nur bei weit aufgedrehten Lautstärkeregler etwas zu hören.
So. Bis hier her. Ich habe alles nochmals mehrfach auseinander gerissen und wieder zusammengesteckt, auf Verdacht scheinbare kalte Lötstellen nachgelötet usw. usw. usf. Der linke Kanal ist nicht zur Mitarbeit zu bewegen. Da wird wohl ein Bauteil ausgestiegen sein. Da traue ich mich nicht ran bzw. da fehlen mir die Kenntnisse. Keine Ahnung wie es da weitergehen soll.
Eines ist aber sicher. ICH WILL SO EIN DECK IN MEINEM HiFi-Rack SEHEN und vollumfänglich nutzen! Koste es beinahe, was es wolle. Da es bei Ebay-USA zwei Anbieter von diesen TEAC R-919X gab, habe ich mir also zwei weitere dieser Decks geschossen und warte jetzt auf die Lieferung. Im Gegensatz zu meinem Japan-Deck waren diese beiden Decks als funktinonstüchtig angeboten. Eines sogar mit Voltage-Umstellung auf 100/120/220/240V. Freilich werde ich diese beiden Decks ebenfalls, sogut ich es vermag, revidieren. Riemen sind bereits bestellt. Ich gehe davon aus, daß wenigstens ein Deck richtig zu meiner vollsten Zufriedenheit funktionieren wird. Mindestens eins wird wieder verkauft.
Ein Quick-Reverse-Cassettendeck mit Hinterbandkontrolle und umfangreiche Einmeßmöglichkeit beinahe jeder Cassette mit Fernbedienung!
Wie geil ist DAS denn?
Danke fürs Lesen. Sollte es Fragen geben, einfach fragen.
29 Mitglieder sagen Danke an alter Germane für diesen Beitrag:29 Mitglieder sagen Danke an alter Germane für diesen Beitrag
• Viking, MrScott, Michi71MM, achim96, Nawrotek, hpkreipe, frank_w, triple-d, runback, AeroLars, micha1422, xs500, JayKuDo, SiggiK, DD 313, Teacfan, zuendi, Moppedmanni, radioharry, stephan1892, HifiChiller, bodi_061, Pionier, havox, Helmi, no_mp3, hadieho, gasmann, nice2hear
Themen: 4
Thanks Given: 61
10.10.2024, 20:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2024, 20:51 von alter Germane.)
Hallo und einen guten Start ins Fast-Wochenende
Heute habe ich mal das Deck teilweise, soweit wie es ging, nach Service-Manual eingemessen. Aufgrund des fehlenden linken Kanals bei der Aufnahme, war es leider nur unvollständig möglich. Aber das, was ich einstellen konnte, war garnicht mal sooooweit weg von den Originalwerten. Bevor es ans Abspielen diverser Testcassetten z.B. des Playback-Levels geht, muß erstmal der Tonkopf / Azimut stimmen. Sehr überrascht war ich beim Korrigieren des Kopfes, wie gleichmäßig die Lissajous-Figur aussah. Dabei war es egal ob Vorwärts oder Rückwärts-Betrieb. So stabil habe ich das selten gesehen bei einem Cassettenrecorder.
Anschließend habe ich den Playback-Level von knapp 400mV auf 436mV korrigiert. Dazu wird eine Testcassette mit einem Ton von 400Hz bei 200nWb/m benötigt. Beim Reverse-Betrieb darf sich diese Ausgangsspannung von 367 bis 518mV (plusminus 1,5db) bewegen. Das wollen wir doch nicht hoffen: dachte ich mir. Ein Kanal (habe mir nicht gemerkt welcher) lag genau bei rund 440mV und einer bei ca. 420mV. Sehr gut. Ich will ja nicht päpstlicher als der Papst sein.
Das Levelmeter war auch nur leicht verstellt. In irgendeinen amerikanischen Forum oder einen YouTube-Beitrag wurde mal gerätselt, wann beim R-919X / V-970X die Null-db-Marke erreicht ist. "Man" meinte, mit der letzten weißen LED in der Kette. Aber auch bei diesen Decks dürfte die erste rote LED die Null-db-Marke sein (siehe SM Seite 15, Spalte 3). Die Zahlen sind aber trotzdem etwas doof angeordnet.
Obwohl ich es aus Kompatibilitätsgründen nicht nutzen werde, habe ich trotzdem die Werte der dbx-Platine nachgestellt.
Viel mehr habe ich erstmal nicht gemacht. Hat ja auch keinen Wert wenn es sowieso nicht richtig aufnimmt.
Ach ja. Den Gleichlauf habe ich noch gecheckt. Der lag bei unter 0,1% DIN. Damit bin ich nicht unzufrieden.
Was nervt mich an diesen Deck.:
Das Deck hat zwei Zählwerksmodi. Einmal ein klassischer Zähler und beim Umschalten der "Counter-Mode-Taste" ein Echtzeit-Zählwerk. Soweit, so gut.
Aber. Jedesmal wenn man das Deck einschaltet, wird zuerst der klassische Zähler angezeigt. Man muß jedesmal erst auf Echtzeit umschalten. Blöd!
Was weiterhin nervt, ist, daß das Echtzeitzählwerk beim Umspulen einfach stehenbleibt und nicht weiterzählt.
Aber sonst? Ich warte auf meine beiden R-919X aus den Amiland. Aus Dreien wird sicherlich das ultimative Deck erwachsen.
Hier noch drei Fotos vom halbfertigen Japaner.
Beim Demontieren der Frontplatte müssen zwingend 5 Schrauben zum Fixieren der Leiterplatte gelöst werden. Anders wird das sonst nix.
Ein kurzer "Laufversuch" . Schön anzusehen sind immer wieder meine Cassettenfachbeleuchtungen.
Noch ein kurzer Blick ins Innere.
Schönen Abend noch.
16 Mitglieder sagen Danke an alter Germane für diesen Beitrag:16 Mitglieder sagen Danke an alter Germane für diesen Beitrag
• Nawrotek, Michi71MM, JayKuDo, AeroLars, DD 313, xs500, zuendi, Viking, HifiChiller, bodi_061, Pionier, havox, Helmi, no_mp3, hadieho, nice2hear
Themen: 9
Thanks Received: 1.149 in 588 posts
Thanks Given: 114
11.10.2024, 14:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2024, 14:34 von Florida Boy.)
(10.10.2024, 20:48)alter Germane schrieb: Was nervt mich an diesen Deck.:
Muss ja nicht so bleiben. Habe jetzt nur fix drübergeschaut, aber ...
U802 generiert im Netzteil den System-Reset. Der wird durch das ganze Gerät geschleppt. Auf der Hauptplatine an U1 schnappst du dir den Reset mit einer 1N4148 und leitest ihn zu P22 Pin D2. Dort muss der Kathodenring hinzeigen. Die Anode der Diode kommt an U1 Pin13 oder den Inverter U31 oder R75, je nach was leichter erreichbar ist. Das muss jetzt nicht auf Anhieb funktionieren, denn ggf. wird das nichtinvertierte Signal vor dem Inverter U31 benötigt. Einfach ausprobieren.
EDIT: Ort genauer angegeben
• alter Germane
Themen: 4
Thanks Given: 61
Ja. Nuh. Erstmal Danke für den Tip. Derlei Dinge kann ich ja, wenn ich viel Lust dazu habe, mal probieren. Ich hätte noch nichtmal eine 1N4148 rumliegen. Zum Glück ist sowas Pfengelkram. Vielleicht haben unsere Elektriker in der Firma sowas da.
Prinzipiell wäre es mir zwar lieber, wenn die Aufnahme richtig funktionieren würde, aber ich bin guter Hoffnung mit zwei weiteren Decks dieser Gattung.
Bei dieser Kiste hier kann ich Erfahrungen sammeln. Laufwerke reparieren war bisher nicht wirklich ein Problem. Die Elektronik habe ich früher irgendwie immer "frei Schnauze" eingestellt oder darauf vertraut, daß sich über die Jahre nichts verstellt hat. Nun ja. Seitdem ich mich mit der Materie eindringlicher befasse, werde ich bei jedem Deck besser.
Heute habe ich mal die BIAS-Oszillator-Frequenz überprüft. Die sollte bei 100 KHz plusminus 2 KHz liegen. Mein Meßgerät zeigte mir tatsächlich über 99 KHz an und es brauchte nichts korrigiert zu werden. Einige Dinge scheinen sich aber auch nicht einstellen zu lassen.
Z.B. das Einstellen des "Photo Sensors" für das Erkennen des Vorspannbandes zwecks Quick-Reverse. Laut SM Seite 9 sollen in REV. 3 Volt DC und in FWD 2,8 Volt DC anliegen. Es waren beidseitig rund 2,4 Volt. Als ich dann an den entsprechenden Regler gedreht habe, änderte sich die Spannung nicht. Der Recorder änderte plötzlich die Laufrichtung. Zum Glück habe ich alles fotodokumentiert. Somit war die ursprüngliche Stellung der Regler schnell wieder gefunden. Trotzdem merkwürdig. Zum Glück funktioniert ja das Quickreverse immernoch einwandfrei.
Oder auch die Einstellung der Back Tension. Das ist eigentlich im SM Seite 10 idiotensicher beschrieben(soll in der Mitte der Cassette zwischen 0,40 -0,52 V liegen usw. usw.) . Messen / Einstellen ließ sich aber nur ein Poti (habe mir nicht gemerkt welcher). R42 ist für FWD und R74 für REV. Einer von beiden hat bei korrekter Vorgehensweise aber konstant ca. 0,8 Volt angezeigt. Wer weiß. Vermutlich hat die Hauptplatine durch die Feuchtigkeit mehr gelitten als ich dachte.
Schaun mer mal, ob das bei den beiden noch kommenden Decks auch SO ist.
Es gibt noch mehr, was sich nicht so ganz einstellen läßt. Dümmer bin ich dabei trotzdem nicht geworden.
Hier noch ein paar TEAC R-919X Impressionen
Da sieht man ja jedes Staubkorn auf der Cassette.
Das Display bei der Arbeit.
So ist die Stellung nach dem Einmessen der TDK-D120. Selbst eine TDK-D150 ließ sich problemlos einmessen.
So richtig goldig ist das Logo nicht mehr geworden. Das war fast grün.
Schönes Wochenende
Themen: 24
Thanks Received: 1.407 in 364 posts
Thanks Given: 1.569
Die Fach Beleuchtung ist schon Klasse,man kann wirklich alles gut sehen und von der Optik macht das auch was her.Danke fürs Zeigen,alles sehr interessant.
1 Mitglied sagt Danke an Nawrotek für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Nawrotek für diesen Beitrag
• alter Germane
Themen: 13
Thanks Received: 3.930 in 2.481 posts
Thanks Given: 21.328
Das TEAC sieht wieder klasse aus!  Danke für den ausführlichen Reparaturbericht!
Die einzelnen Schritte und Details fand ich sehr informativ.
Gruß Joachim
1 Mitglied sagt Danke an bodi_061 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an bodi_061 für diesen Beitrag
• alter Germane
Themen: 4
Thanks Given: 61
Hallo Ihr
Erstmal Danke für die Wortmeldungen.
Mittlerweile kann ich fast jeden Regler in diesen Deck duzen.  Es macht vorallem auch Spaß, wenn sich die Einstellregler an die Vorgaben im Service-Manual halten.
Vorhin habe ich mal die Wiedergabefrequenz laut SM S.15 Spalte 4 angefaßt (angepaßt) (Equalizer-Level). Es ist immer wieder ein Segen für mich, daß ich zu einem schönen Satz Meßcassetten via EBAY von Hans-Peter Roth für einen, wie ich finde, extrem guten Preis gekommen bin. Also war auch etwas mit 315Hz und 10KHz dabei, welches laut Anleitung benötigt wird. Die 315Hz und 10KHz sollen am Output etwa im gleichen Level liegen. Okay.
315Hz Meßton rein und einfachmal am Regler gedreht. Da tat sich praktisch nichts. Mir war dann sofort klar, daß sich das 10KHz Signal am 315er zu orientieren hat. Waren es bei 315Hz ca. 60mV am Ausgang, waren es bei 10KHz nur noch etwa 45mV. Das habe ich päpstlicher als der Papst angeglichen und gleich nochmal den Playbackpegel gecheckt. Den hatte ich auf ca. 450mV (Soll=436mV) eingestellt und hat sich kaum verändert.
Das sind die Regler für die Wiedergabefrequenz und den Playback-Level (Wiedergabelautstärke). Gut zu erkennen ist die Bezeichnung auf der Hauptplatine.
Danach eine TDK-C-150 Cassette eingelegt (superdünnes Band, aber bei gut eingestellten Laufwerken meiner langjährigen Erfahrung nach kein Problem) und über Kopfhörer etwas 80er Jahre Sound gehört. Wow. Ich bin begeistert.
Da die Aufnahme nicht funktioniert (nur der rechte Kanal), war es das erstmal. Jetzt warte ich sehnsüchtig auf die beiden R-919Xer aus dem Amiland.
So eine Cassettenfachbeleuchtung macht zumindest bei transparenten Cassetten unheimlich viel her. Dazu verwende ich 12-Volt LED-Stripes, welche auf der Rückseite eine Klebefläche besitzen. Die Farbtemperatur ist kaltweiß. Das "kommt" am besten. Außerdem sieht man auch was, wenn die Köpfe und Andruckrollen eine Reinigung benötigen. Man kann also auf die Taschenlampe, die sich der eine oder zwischen die Zähne klemmt, getrost verzichten.
Mit einem iPhone 15 Pro Max ohne Blitzlicht geschossen. Da sieht man jedes (scheiß) Staubkorn!
Thema Fernbedienung, bestellt bei www.buyee.jp, ist immernoch nicht geliefert worden. Aber, das war prinzipiell meine Schuld. Ich hatte eine e-Mail erhalten, daß die Fernbedienung im Zentrallager eingetroffen ist. Das ist 2 Wochen her. Ich dachte: Schön für die Fernbedienung. Dann kann sie sich ja auch auf den Weg zu mir machen. Das tat sie aber nicht.
So, dachte ich mir. Da wollen wir doch mal nachschauen. "Sie haben den Artikel gekauft" bla und blub. Na, Gott verdammisch, dann schickt die Fernbedienung um Himmel Willen doch endlich mal ab!!!
Nachdem ich dort einfachmal TEAC R-919X in die Suchleiste eingegeben habe, waren tatsächlich einige Decks im Angebot. Desweiteren auch eine Ersatzfernbedienung für das V-970X/R-919X für einen schlanken Taler. Ich dachte, zuschlagen!!! Willst ja ohnehin eines von den 3 Decks wieder verkaufen. Mit Fernbedienung dürfte der Wiederverkaufswert steigen.
Als es dann ans Bezahlen via PayPal ging, mußte ich noch die "Versandvariante" auswählen und kam dann von knapp 16,-€ für die Fernbedienung auf knapp 22,-€ inklusive Versand. Aha. Da ging mir irgendwie ein Licht auf. Die werden doch wohl nicht etwa..???!!!
Doch! Wenn die Ware im Zentrallager ankommt, hat man 30 Tage Zeit die Versandkosten zu berappen. Das wußte ich nicht. Wie auch. Falls also jemand von Euch dort mal etwas ersteigern will, an die Versandkosten denken, die irgendwie anders als für uns gewohnt berechnet werden.
Nun denn. Da kostet mich im Endeffekt die Original-Fernbedienung über 93,-T€uronen.  Aber das ist mir, ehrlich gesagt, wurscht!
Wenn die beiden anderen Decks angekommen sind, geht es mit Sicherheit weiter.
Schönen Sonntag noch und einen leichten Start in die neue Woche.
Rolf
4 Mitglieder sagen Danke an alter Germane für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an alter Germane für diesen Beitrag
• Nawrotek, Pionier, havox, hadieho
Themen: 4
Thanks Given: 61
(11.10.2024, 14:12)Florida Boy schrieb: Auf der Hauptplatine an U1 schnappst du dir den Reset mit einer 1N4148 und leitest ihn zu P22 Pin D2. Dort muss der Kathodenring hinzeigen. Die Anode der Diode kommt an U1 Pin13 ........
So in etwa? Einfach an den IC rantüteln?
Sorry für mein nicht so kunstgerechtes Kunstwerk.
Danke.
Themen: 9
Thanks Given: 114
Da habe ich jetzt eingehender geschaut und glaube, da etwas zu optimistisch gewesen zu sein. Wird wohl eher nicht funktionieren.
• alter Germane
Themen: 4
Thanks Given: 61
Shit
Trotzdem Danke. Nach dem Einschalten des Decks die eine Taste zu drücken ist ja zum Glück kein großes Problem.
Was mich viel mehr interessiert, ist folgendes.
Das (Echt)Zeitzählwerk zählt beim Spulen nicht mit. Was TEAC da geritten hat, weiß wahrscheinlich nicht mal der Teufel. Da ja mit absoluter Sicherheit keine Zeit-Informationen auf das Cassetten-Magnetband abgelegt werden, müßte es doch irgendwie eine Möglichkeit geben, daß beim Spulen Minuten und Sekunden weiterlaufen. Vielleicht "siehst" Du, oder jemand anderes, der mehr Ahnung hat als ich, irgend eine Möglichkeit dahingehend das Deck zu überreden. Ist vielleicht eine ganz simple Sache.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Rolf
Thanks Given: 157
Das ist einfach eine Art Stopuhr. Man kann da nicht einfach ein echtes Echtzeitzählwerk daraus machen, weil man dazu die Information aus den Umdrehungsgeschwindigkeiten beider Wickel benötigt. Diese einfachen Zählwerke werten nur einen Wickel aus.
Lukas
Thanks Received: 1.203 in 427 posts
Thanks Given: 581
Im „Echtzeitbetrieb“ werden ja nicht wirklich die Umdrehungen ausgewertet, das Zählwerk zählt einfach stur Sekunden und Minuten, solange das Laufwerk im Play-Betrieb ist. Beim Spulen geht das einfach nicht, da das Zählwerk nicht weiß, wieviele echte Sekunden und Minuten wirklich gespult wird.
Themen: 4
Thanks Given: 61
Hallo
Erstmal Danke für die Rückmeldungen. Ich vermute allerdings, daß Ihr Beide nicht so ganz richtig liegt. Meiner Meinung nach sind die Sekunden und Minutenanzeigen bei Cassettenrecordern sowieso nicht wirklich genau (aber genau genug), da keine, wie z.B. bei einem Videorecorder, Zeitinformationen auf das Band gespeichert werden. Beim TEAC R-919X sowie auch beim V-970X existieren zwei Sensoren (jeweils einer pro Bandwickel, siehe Bild). Demnach funktioniert die Zeitermittlung wie bei den meisten Decks auch, per, was weiß ich, Differenzberechnung der unterschiedlich drehenden Bandwickel.
Mir persönlich ist kein Deck bekannt, bei dem die Zeitanzeige beim Spulen einfach stehenbleibt. Wenn mein Vorhaben nicht machbar ist, geht die Welt auch nicht gleich unter. Vielleicht hängt es ja mit der Magnet-Bremse zusammen (Back Tension)? Mir fehlt ganz einfach die Ahnung. Ich gebe es zu.
Vielleicht komme ich ja durch Zufall auf eine Lösung. Oder jemand mit richtig viel Ahnung von der Materie hat eine zündende Idee für mich.
Für diesen Fall schonmal Danke im Voraus. Vielleicht geht es ja auch nur bei diesen Deck, was ja elektrisch nicht so ganz wirklich in Ordnung ist, nicht. Wenn die beiden anderen Decks eintrudeln werde ich das testen.
Themen: 322
Thanks Received: 8.542 in 2.794 posts
Thanks Given: 27.056
(16.10.2024, 01:08)alter Germane schrieb: Mir persönlich ist kein Deck bekannt, bei dem die Zeitanzeige beim Spulen einfach stehenbleibt.
Na dann schau Dir mal weitere japanische Decks aus den späten 80er Jahren an.
Da gibt es sehr viele, insbesondere Teac und Tascam (ja, die Studiodecks), aber auch Alpine, einige Denon und ich meine sogar einige Sonys machten das am Anfang auch.
Das ist kein Fehler, sondern tatsächlich so gewollt, daß nur die Playzeit erfasst wurde.
The 7 P's:
• alter Germane
Themen: 4
Thanks Given: 61
Hallo Sebastian
Okay. Dann ist das eben so. Ich besaß z.B. in den 90ern mal ein Alpine AL85. Ich weiß es aber nicht mehr, wie da das Zählwerk reagiert hat.
Beim TEAC R-919X habe ich gerademal einen Test gemacht. Cassettenklappe ab, Play gedrückt und den Wickel Stück für Stück bis zum Blockieren festgehalten und somit ein Ändern der Abspielrichtung provoziert. Das Zählwerk zählt völlig unbeirrt Sekunden und Minuten weiter.
Der "normale" Bandzähler läuft nur, wenn sich der rechte Bandwickel bewegt.
Somit wäre das geklärt.
Ich finde es zwar trotzdem blöd, aber man hat wenigstens kein Schätzeisen, sondern eine echte Echtzeit-Zähluhr.
Rolf
Thanks Given: 581
Das war auch bei anderen großen Decks wie dem NAD6300 Monitor so (steht hier eins rum).
Die Sekunden und Minuten die gezählt werden, haben nichts mit den Wickeln und ihren Umdrehungen zutun. Gezählt wird nur stur im Playbetrieb wie mit einer Stoppuhr.
Das einzige Deck das mir bekannt ist, welches Echtzeit des Bandes errechnet und anzeigt, ist das Revox B215. Hier kann ich eine Kassette an jeder X-beliebigen Stelle einlegen und Play drücken und das Deck errechnet mir in Sekundenschnelle die exakte Position und zählt auch beim spulen in Echtzeit mit.
2 Mitglieder sagen Danke an Spitzenwertanzeiger für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Spitzenwertanzeiger für diesen Beitrag
• micha1422, alter Germane
Themen: 142
Thanks Given: 16.721
17.10.2024, 19:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2024, 06:51 von gasmann.)
Feines Deck hast du da
Ein kleiner Tipp, wenn die Anderen ankommen: Sollten die auch die matschige Riemenpest haben....
Bref gegen Fett und Eingebranntes
Die ausgebauten Capstanwellen und die entsprechenden Zahnräder damit einsprühen. Dann läuft die ganze Suppe direkt runter. Einmal mit Isoprop nachwischen fertig.
Keine schmierigen Finger und weiterer fieser Matsch
Zum Zählwerk: Diverse Pioneer Decks konnten auch keine Zeit beim Spulen anzeigen. CT-737/939/757/656....waren solche Kandidaten. Hat mich auch damals etwas genervt, gibt aber schlimmeres
Die Sonys TC-K 750/850/950 770/870/970 790/890/990 usw zeigen auch beim Spulen die Zeit. Diese Decks haben gar keinen "normalen" Counter.
Autoreverse: Es ist "nur" Autoreverse und KEIN Quick Reverse. Quick Reverse mit mit einer Lichtschranke realisiert, welche noch vor Erreichen des Wickelendes das Vorlaufband erkennt und dann direkt die Richtung ändert. Das Teac und weitere ohne Quick Reverese laufen immer bis zum Wickelende.
Edit: Das trifft hier nicht zu. Die Lichtschranke hatte ich nicht gesehen.
Das gleiche Laufwerk befindet sich übrigens im Tascam 112 R MK nix
In einigen JVC Recordern gibt es auch so eine Laufwerkskonstuktion mit rotierendem Rec/PB Kopf und zwei feststehenden Löschköpfen. DD-V9 , DD-VR9 z.B.
LG aus HH
3 Mitglieder sagen Danke an gasmann für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an gasmann für diesen Beitrag
• proso, Pionier, alter Germane
Themen: 23
Thanks Received: 3.969 in 574 posts
Thanks Given: 1.191
(17.10.2024, 19:08)gasmann schrieb: Autoreverse: Es ist "nur" Autoreverse und KEIN Quick Reverse. Quick Reverse mit mit einer Lichtschranke realisiert, welche noch vor Erreichen des Wickelendes das Vorlaufband erkennt und dann direkt die Richtung ändert. Das Teac und weitere ohne Quick Reverese laufen immer bis zum Wickelende.
Das Teac hat Quick Reverse, wie man an der Lichtschranke vor dem linken Löschkopf erkennen kann.
VG Ralf
Themen: 142
Upps...
Da bin ich wohl blind gewesen
LG aus HH
Themen: 4
Thanks Given: 61
(17.10.2024, 19:08)gasmann schrieb: Feines Deck hast du da
Hallo
Danke. Ja. Wirklich. Wenn es funktioniert dürfte es wirklich ein hervorragendes Dreikopf-Deck mit umfangreicher Einmeßmöglichkeit und Quickreverse sein. Ein Deck ohne Quickreverse "täte" mich nicht interessieren. Das ist ja gerade DAS, beim Aufnehmen und Abspielen nur eine winzige Unterbrechung zu haben. Das bedeutet bei einer C-150er Cassette über 2 1/2 Stunden Musik am Stück.
Und Danke für den Tip mit dem Bref. Aber zum Glück war das zweite R-919X, welches am Donnerstag geliefert wurde, prinzipiell noch funktionsfähig. Dazu später mehr.
(17.10.2024, 19:08)gasmann schrieb: Zum Zählwerk: Diverse Pioneer Decks konnten auch keine Zeit beim Spulen anzeigen. CT-737/939/757/656....waren solche Kandidaten. Hat mich auch damals etwas genervt, gibt aber schlimmeres
Von Pioneer besaß ich Anfang der 90er mal ein eher preiswertes Deck. Da war noch ein mechanisches Zählwerk drin.
(17.10.2024, 19:08)gasmann schrieb: Das gleiche Laufwerk befindet sich übrigens im Tascam 112 R MK nix
Es gab auch von Sansui ein Dreikopfdeck mit Quickreverse, das D-905R. Da lief vor einiger Zeit eine Auktion bei Ebay, bei der ich überboten wurde. So kam ich nach ausgiebiger Recherche zu TEAC. Die Krönung dürfte das TEAC R-999X mit 6 Motoren sein. Davon zwei direktangetriebene Capstanwellen. Zumindest das ähnliche R-777X hätte ich bekommen können. Die Motoren zum Umspulen regeln auch die "Back Tension". Sollte da allerdings einer das Zeitliche segnen, dürfte der Ofen für dieses Deck aus sein, da diese flachen Spezialmotoren nicht mehr aufzutreiben sind und irgendwelche "China-Kracher" nicht funktionieren. Da ist das R-919X um einiges einfacher gestrickt. Ein sehr servicefreundliches Gerät.
Themen: 4
Thanks Given: 61
So
Das zweite R-919X ist da. Nachdem ich nochmal knapp 62,-€ Zoll bezahlt hatte, dürfte ich das recht große Paket entgegen nehmen. Das Deck war gut verpackt und hätte bestimmt auch ein Erdbeben überstanden.
Der optische Zustand war deutlich besser als das Japan-Deck. Nach einer oberflächigen Reinigung von Köpfe, Capstan und Andruckrollen eine Cassette rein und Play gedrückt. Die LEDs flitzten von links nach rechts. Ich lächelte zufrieden. Beim Drücken der Reverse-Taste stoppte das Deck. Ach ja. Da war doch was. Der Verkäufer hatte in seinem Angebotstext geschrieben, daß das Deck beim Betätigen der Reverse-Taste stoppt. Ich war mir sicher, daß das an den Schleifkontakten der Kurvenscheibe liegen wird.
Als Zugabe war noch ein seltenes Cassettchen im Paket.
Diverse Tests durchgeführt und angenehm überrascht gewesen. Azimut und Abspielgeschwindigkeit soweit nicht schlecht. Über den Gleichlauf war ich überrascht. Der erste Schock beim Einstecken meines Kopfhörers. Nur der rechte Kanal war zu hören und die Lautstärkereglung für den Kopfhörer funktionierte nicht. Kontaktspray in die Buchse brachte keinen Erfolg. Das hat mich aber nicht sonderlich aus der Bahn geworfen.
Kurz eine TDK-D120er Leercassette rein und mal kürz das Einmessen probiert. "Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt!" dachte ich mir. Alle vier Regler waren so ziemlich in Mittenstellung. Kein Foto gemacht.
Nun gut. Ab mit der Kiste in den Bastelkeller und das Deck zerlegt. Obwohl das Laufwerk prinzipiell lauffähig war, habe ich es trotzdem zerlegt und "nach Art des Hauses" mehrere Stunden penibel überholt. Freilich kamen neue Riemen rein. (Angebliche) Qualitätsriemen aus Italien via Ebay. Mit 5,3mm war er deutlich breiter als der 3,3mm breite Riemen, welcher mit absoluter Sicherheit nicht der Originalriemen gewesen sein kann. Es gibt auch noch einen Anbieter aus Deutschland, welcher auch Riemen für das R-919X anbietet (die sind im "Japan-Deck" reingekommen), aber da ist der Flachriemen auch nur knapp 4mm breit, was allerdings ebenfalls ausreichend ist und funktioniert.
Innen sah es sehr sauber aus.
Der linke Riemen war drin. Rechts ist der neue breitere Riemen zu sehen.
Alt und Neu.
Die Köpfe usw.
Wo bekäme man den Ölstoppscheiben her? Die fehlten auch hier. Muß erstmal nachschauen, ob ich noch zwei Stück irgendwo finde.
Aus der Nähe. Hier sind teilweise Reflexionen zu sehen. Sieht doch garnicht mal so schlecht aus. Die paar Fusseln kommen noch weg.
Als das Laufwerk überholt war, machte ich mich an die Platinen. Nachdem ich das "Dashboard" entsprechend vorsichtig aus seinen "Verankerungen" mit den beiden Verbindungsleiterplatten gezogen hatte, fiel mir ein unangenehmer Riß in der Dashboard-Platine auf. Soviel Pech kann man doch garnicht haben! Oder?
Da könnte man doch im Strahl kotzen. Jede Wette, daß derjenige, der die Riemen gewechselt hat, irgendwie "bebsche Pfoten" hatte. Der wollte bestimmt die Frontblende demontieren und hat übersehen daß das Dashboard von seinen Schrauben befreit werden will.
Desweiteren fehlen auch bei diesem Laufwerk die Ölstoppscheiben vorn.
Okay. Ich schnell mal hoch in die gute Stube und das erste R-919X aus Japan mit in den Keller geschleppt, das Teil ruckzuck zerlegt (man hat ja Übung) und das dortige Dashboard ins USA-Deck 1 gesteckt. Läuft. Dachte ich. Das Deck war mit einem Reveiver verbunden, Play funktioniert in beiden Richtungen, Spulen auch, die Kopfhörerbuchse funktioniert.
Als ich von Tape auf Source schaltete und eine Aufnahme machen wollte, war ebenfalls nur der rechte Kanal da, der Linke war tot. "Dann liegt es vielleicht an den kleinen Verbindungsplatinen"?: dachte ich. Nee. Funktioniert nicht.
Daraufhin habe ich den ganzen Krempel erstmal liegengelassen. Das wars für heute.
Zumindest kann ich jetzt ziemlich sicher einen Defekt auf der Hauptplatine ausschließen, weil ja wohl kaum der selber Fehler zweimal auftreten wird.
Bleibt also noch auf das dritte Deck zu hoffen, welches immerhin "als vom Fachmann überprüft" von einem Händler angeboten wurde.
Aus Drei mach Eins, in welches ich dann deutlich über 1000,-€ investiert habe. Man gönnt sich ja sonst nichts und vielleicht kann ich ja die "Dashboards" reparieren. Möglicherweise ist ja beim "Japan-Deck", welches ja hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sein mußte, eine Poti-Leiterbahn völlig im Eimer. Das müßte sich ja irgendwie mit dem Überbrücken des/der Poti(s) überprüfen lassen. Falls sich das bestädigt, hätte ich ja Ersatz. Vielleicht mache ich mir aber die Mühe, die gebrochenen Leiterbahnen mit dünnen Draht zu überbrücken und somit das Steuerteil, bei mir Dashboard genannt, wiederzubeleben. Hoffentlich lohnt sich die Arbeit.
Schaun mer mal, wie es weitergeht. Bleibt alle schön neugierig.
Viele Grüße und einen schönen Sonntag
Rolf
Themen: 4
Thanks Given: 61
Okay.
Da will ich doch mal weiter vom "Einsatz an der Front" berichten. Nachdem ich eine Nacht drüber geschlafen habe, dachte ich mir: Probiere und riskiere mal wieder was. Nun ja. Es gibt verschiedene Möglichkeiten defekte/gebrochene Leiterplatten zu reparieren. Ich habe eine Methode gewählt, die für mich am einfachsten und unbedingt an einen Sonntag zu realisieren sein mußte. Am besten ich lasse Bilder sprechen.
Genau. Ich habe die gebrochenen Stellen mit dünnen Drähten überbrückt. Eine Arbeit, bei der man die Zunge gerade "ins Maul" nehmen sollte. Mehrmals die Leiterbahnen verfolgt, daß auch ja nichts an der falschen Stelle angelötet wird.
Sieht doch garnicht mal so gut aus. Oder?
Ready.
Steady.
Go.
Ich habe es geschafft. Das Cassettendeck läuft und alles funktioniert, soweit ich das bis jetzt überprüft habe.
Da bin ich aber mächtig stolz auf mich.
Die Bandführung stimmte auffällig.
Danach schaute ich mir den Bandlauf mit meinen beiden selbstgebauten Spiegelcassetten an. Auch wenn ich den Azimut noch nicht endgültig korrigiert habe, dürfte sich an diesen überaus stabilen Bandlauf nichts mehr ändern.
Die offene Spiegelcassette hatte ich mal für Decks mit Dual-Capstan angefertigt. Das muß natürlich aber auch bei Single-Capstan-Antrieb funktionieren. In den beiden Spiegelcassetten befindet sich Band aus einer 120er TDK. Wenn damit nichts passiert, wird es mit kompletten Cassetten kein Problem geben. Meine Decks laufen auch mit C-150er Cassetten. Sogar C-180 sind kein Problem, nur, da taugt das Bandmaterial definitiv nicht für hochwertige Aufnahmen. Das bekommt man ums Verrecken nicht gescheit eingemessen. Die beiden Andruckrollen sehen wieder wie neu aus und funktionieren auch so. Gleichlauftest, Geschwindigkeit, Azimut, Back Tension usw. werden in Bälde gemacht/eingestellt. Dann wird das Deck auf TDK-D120 eingemessen.
Apropos Einmessen. Das ist übrigens der große Vorteil bei einem Deck mit so einer grandiosen manuellen Einmeßmöglichkeit. Da ich diese TDK-D120er Cassetten über mehrere Jahre gekauft habe und sich immermal wieder etwas an der Optik geändert hat, kann ich recht gut beurteilen, daß sich auch das Bandmaterial geändert haben muß, da Cassetten aus unterschiedlichen Jahren, ja nichtmal aus dem gleichen Jahr mit derselben Einstellung funktionieren. Soll heißen, messe ich auf eine bestimmte Cassette aus dem Jahr X das Deck ein, muß es unter Umständen mit Cassette aus dem Jahr Y nicht synchron sein und neu am Geräte-Äußeren eingemessen werden, was ja zum Glück beim TEAC R-919X eine wahre Freude ist. Das Kenwood KX-1100 läßt sich z.B. auch kanalgetrennt einmessen.
Soll heißen.: Ein Deck, welches nichtmal einen BIAS-Regler an der Front besitzt, ist leider nur ein Kompromiß, auch wenn es auf eine Sorte Cassetten eingemessen wurde. Bereits eine andere Charge kann das beste Einmeßergebnis, übertrieben gesagt, zur Schnecke machen.
Ich wünsche Euch einen guten Start in die neue Woche.
Rolf
PS. Das zweite USA-Deck befindet sich schon am Kennedy Airport New York und sollte bestimmt diese Woche bei mir eintrudeln. Dann schaun mer mal, welches Deck am Ende am besten geht.
12 Mitglieder sagen Danke an alter Germane für diesen Beitrag:12 Mitglieder sagen Danke an alter Germane für diesen Beitrag
• Moppedmanni, MiDeg, DD 313, gasmann, Pionier, micha1422, triple-d, Viking, xs500, no_mp3, Nawrotek, nice2hear
