Pioneer A-80 Phono-Eingang - Brumm/Summ Problem.
Hallo Leutz,
da ich ja von Frank den Thorens TD-280 Exclusiv bekommen habe, war meine Vorfreude recht groß diesen dann auch an meinen A-80 an zu schließen, da dieser hier bei mir noch nie einen Dreher dran gestöpselt hatte.
Tja, die Ernüchterung war groß, als dann das Brumm/Summ Konzert los ging.
Der A-80 hat an Phono 3 Einstellungen MC 3 und 40Ohm und MM, da das Stanton 500MKIII System ein MM zu sein scheint, weil klingt damit auch am besten, habe ich natürlich die MM Einstellung gewählt.
Aber bei normaler Lautstärke (Lautstärkeregler 1/4) zeigt sich schon ein leichtes Brummen und ein etwas lauteres Summen.
Ich dachte erst es liegt am Dreher, aber als ich den in meinem Arbeitszimmer an meinen Onkyo A-9155 angeschlossen habe, war von Brummen und Summen nichts zu Hören, am Dreher scheint es also nicht zu liegen.
Auch habe ich den Dreher mal auf gemacht und alle kabel kontrolliert, auch alles top i.O.
Anschlüsse habe ich alle kontrolliert, auch das Masse/Erde Kabel ist richtig am Gehäuse angeschlossen und von meinen anderen Geräten hier am selben Stromnetz brummt, od. summt auch keins, es muss also am Pio liegen.
Ich habe das Masse-Kabel vom Dreher auch mal direkt an den Schutzleiter von der Steckdosenleiste gehalten, aber da hat sich auch nichts verändert.
Ich habe ihn mal auf geschraubt und an der Eingangsplatine soweit alles gecheckt, aber kann nichts verdächtiges sehen/finden.
[Bild: 6233383861666330.jpg]
[Bild: 3836626161653235.jpg]
Hat jemand eine Idee dazu, oder bleibt mir nichts anderes übrig, als mir einen Phono-Preamp zu Kaufen und den an AUX2 zu hängen?
Schon mal vielen Dank...
Der Sisko
Das Konzept der getrennten Masseführung führt m. E. eben öfter zu Problemen als umgekehrt. So würde ich im Leben nie einen Dual Plattenspieler auf Massetrennung umbauen. Genauso wie ich den von Atmonoethylene übernommenen Thorens TD 150 MkII sofort die Tonarm-, Gehäuse- und Signalmassen kurzgeschlossen habe. Also wird der Dreher ausschließlich über die Cinchbuchsen am Verstärker geerdet. Wie gesagt ist bei Dual Standard und hat sich bewährt. Theoretisch können zwar beide Vorgehensweisen Probleme verursachen. Die Dual-Methode ist aber eben wesentlich seltener problematisch (Bei mir nie egal welche Marke). Am Verstärker würde ich also vorerst nichts machen...
Macht der A-80 denn ohne Plattenspieler auch Summ/Brummgeräusche?? Oder nur mit dem Thorens an den Buchsen??
Hi Armin,
nein, sonst macht er keinerlei Nebengeräusche, ist ja auch mein Haupt-Stereo Amp. das hätte ich dann schon längst gehört und auch hier gepostet, ist nur am Phono-Eingang! Sad2
Hat der TD-150 noch die werksmäßigen eckigen, grauen Cinchstecker dran?? Falls ja, abschneiden und neue Cinch-Stecker anlöten!
Nein, das ist ein TD-280 Exclusiv (Baujahr 1992) mit schwarzen runden Cinch Steckern mit L+R Beschriftung! Wink3
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 2 54 Vor 1 Minute
Letzter Beitrag: hifitohop
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 516 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  Pioneer A-616 kurioses Problem Matt550 15 2.549 31.01.2026, 19:26
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.156 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
  Rotel RA-550 kurioses Problem Matt550 25 5.078 26.01.2026, 23:46
Letzter Beitrag: Matt550
Wink Sony TA-f 690 ES Volume Potentiometer Problem Derweganer 52 20.184 02.01.2026, 05:30
Letzter Beitrag: Derweganer
