Philips CD 202 Wiederbelebung?
Guten Morgen,
ich möchte, mit eurer Hilfe, meinen Philips CD 202 dazu bewegen wieder
CD´s abzuspielen. Meine technischen Kenntnisse sind beschränkt aber ich bin willig.
Des Players Problem, nach dem Einschalten bewegt sich der Laser ca 1 cm,
der Motor bewegt sich nicht. Trenne ich den Player vom Netz läuft der Motor an und bewegt die CD ca eine halbe Umdrehung, der Laser zuckt kurz. Was könnte das Problem sein und besteht Möglichkeit mit meinen dünnen Ressourcen den Player wieder zum Leben erwecken?
Achim
Moin Achim!
Bei den alten Philips-Playern sind sehr häufig die Netzteilelkos hinüber.
Aber auch kalte Lötstellen sind nicht ungewöhnlich.
Am besten sytematisch vorgehen. Und Bilder sind immer wichtig, wenn wir helfen sollen.
Gruß Peter
(09.03.2013, 09:55)achim96 schrieb: .....
völlig normal!
Beste Grüße Drinks
René
Der Klappdeckel betätigt beim öffnen einen Federkontakt damit er bei geöffneter Klappe nicht anläuft. Dieser Schalter hatte bei meinem 200er gelegentlich Kontaktprobleme.
Servus Klaus
(09.03.2013, 10:03)E-Schrotti schrieb: Moin Achim!
Einschraenkung, es sind deren nur zwei. Im Netzteil gibt es einen Spannungsverdoppler, der etwa -32V Rohspannung erzeugt, die mit einem Spannungsregler auf -18V gebracht wird. Die beiden 100µF Elkos werden hoch belastet und sind meist defekt. Ersatz durch 100µ/63V 105°C.
Der Rest der Elkos ist in der Regel unauffaellig, nur tauschen, wenn defekt.
Ansonsten sind sehr oft kalte Loetstellen zu beklagen, Netzteil (Spannungsregler) Motorendstufen, die Reed-Relais und oft auch die ICs. Ist das abgearbeitet, kuemmern wir uns um die Fehler, die uebriggeblieben sind ;-)
Der Klappenschalter schaltet nur den Laser ab, daher sieht man das Geraet bei offener Klappe nach der CD suchen. Radial- und Spindelmotorservo starten erst, wenn der Focuspunkt und damit eine CD gefunden wurde. Das normale Verhalten ist, dass der Laserarm am inneren Anschlag "herumzittert" und sich die Linse etwa 3x hebt/senkt.
CD100, CD200/202 und CD300/303 sind im Wesentlichen (Schaltung) identisch, Hilfen hierzu koennen also uebertragen werden.
  RTW Porta Monitor Wiederbelebung havox 90 51.438 27.03.2025, 18:19
Letzter Beitrag: havox
  Wiederbelebung Rotel RA-1412 stefan_4711 1 2.133 13.04.2024, 19:41
Letzter Beitrag: Schottl
  SABA CS-2000 TapeDeck Wiederbelebung AnalogBob 22 12.859 04.11.2023, 12:02
Letzter Beitrag: Fahrradtacho
  Zwei Sony D-202 mit zu geringer Lautstärke DarknessFalls 4 2.710 26.06.2023, 16:21
Letzter Beitrag: hf500
  Radiotehnika Brendle Supersound S-300 - Wiederbelebung rafena 4 4.303 23.06.2023, 11:26
Letzter Beitrag: rafena
  AR3a Improved, Versuch einer Wiederbelebung jagcat 11 6.268 20.11.2022, 13:02
Letzter Beitrag: xs500
