Testton Kenwood KX 1060
Hallo liebe Fangemeinde, ich suche Rat zur Fehleranalyse beim Kenwood KX 1060.
Im Anfall der Nostalgie habe ich mir dieses schöne Gerät kürzlich gekauft und stelle einige Ungereimtheiten fest.
Seit 1972 bin ich Tonband-erfahren und schließe Bedienfehler aus.
Meine Frage: Ich höre nur einen Testton beim Einstellen des Bias, aber beide Lampen leuchten abwechselnd, hören kann ich nur den 400Hz Ton (grüne Lampe). Es gibt auch nur einen Zeigerausschlag bei Grün, dann fallen die Zeiger zurück.
Desweiteren schaltet bei eingeschaltetem Tongenerator und dem Verstellen des BIAS-Hebels auf NORMAL das Gerät auf Wiedergabe. Beim Zurückstellen des Hebels auf Metall und Chrome ist die Einmessprozedur wieder aktiv.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ich das Problem mit Hilfe aus dem Forum lösen könnte.
Frohe Pfingsttage!
Gruß Paul
Das KX-1060 hat einen Generator mit einem 400 Hz Testton und einen mit einem 10 kHz Testton. Diese werden abwechselnd erzeugt und zwei Leuchtdioden zeigen an, welcher Ton gerade erzeugt wird. In Stellung Source sollten beide Instrumente gleich weit ausschlagen, in Stellung Tape kann mit Hilfe der beiden BIAS-Pegel der 10 kHz-Ausschlag dem 400 Hz-Ausschlag angepasst werden.
Hallo Moabiter,
besten Dank für die Antwort. Ich bin noch am Experimentieren nach Anleitung und nach Deiner Ausführung.
Was kann denn nicht stimmen, dass bei Stellung des BIAS Reglers auf "NORMAL (mittlere Stellung) nicht gelöscht und somit auch die Testprozedur nicht funktionieren kann?
Durch Versuche mit verschiedenen Schalterstellungen kriege ich eine einwandfreie Wiedergabe hin.
Ist halt nicht so einfach mit den alten Kisten, aber schön sind sie.
Noch eine Auffälligkeit: Wenn ich während des Abspielens die Pausetaste drücke, schaltet nach 2 Sekunden das Gerät ab, die Pausetaste bleibt unten. Deshalb kann ich das Gerät nicht in Aufnahmebereitschaft halten, weil diese nur kurz anhält und in den STOP Zustand geht.
Paul
(09.06.2025, 14:27)Kasfelder schrieb: Was kann denn nicht stimmen, dass [...]
Alles mögliche. Ganz offensichtlich ist das Gerät mannigfaltig defekt.
Jetzt kannst du weiterhin jemanden mit einer Glaskugel suchen, der dir eine Ferndiagnose macht - oder jemanden, der Geräte reparieren kann.
Hallo Moabiter,
Paul
Hallo Spocintosh,
das sind die Geräte , die als voll funktionsfähig verkauft werden.
Paul
Meiner Erfahrung nach sind Cassettendecks aus der Ära nie voll funktionsfähig, ganz gleich was der Verkäufer sagt. Wer sich so ein Gerät zulegt, sollte ein Mindestmaß an Reparaturkompetenz mitbringen. Schon alleine deswegen, weil so ein altes Gerät von einer Sekunde auf die andere irgendeinen Defekt entwickeln kann, auch wenn es gerade beim Verkäufer noch einwandfrei funktioniert hat. Ist leider so
Lukas
Du hoerst keine 10.000Hz mehr … deswegen hoerst Du auch nur einen Testton. Und das meine ich 100% ernst - bevor hier doofe Kommentare kommen.
Democracy Dies in Darkness
Ich bin 73 Jahre alt und einen reinen Sinus von 10 kHz höre ich nicht mehr, aber die unteren Harmonischen von dem KX-1060 in Hinterband bekomme ich noch mit. Zudem werden die 10 kHz mit -20dB erzeugt, die Anzeige soll aber auf 0 dB eingestellt werden - soweit das möglich ist. (wird entsprechend intern umgeschaltet).
Natürlich habt Ihr Recht,was das Hören/Nichthören angeht, hätte ich auch wissen müssen! Habe mich durch die Anleitung täuschen lassen, weil drin steht, dass man die Töne hört...
Ja, es ist wie mit meinem 30 Jahre alten Volvo, ein Oldtimer, hier mal was, da mal eine Kleinigkeit, man muß sich auskennen oder jemand kennen ...
Mal sehen, ob ich dem schönen Gerät einen Service gönne.
Paul
  Yamaha Verstärker A-1060: Phono rechts ohne Funktion Bielefelder 7 1.331 30.11.2025, 19:17
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Pausetaste Kenwood KX 1060 Kasfelder 0 972 05.08.2025, 13:24
Letzter Beitrag: Kasfelder
  Riemen wechseln Kenwood KX 1060 Kasfelder 0 693 25.07.2025, 10:08
  Loudness- und Subsonic-Schalter Denon PMA 1060 Antek36 12 8.789 01.02.2016, 21:31
Letzter Beitrag: Steini
  Suche: Original-Fernbedienung eines Yamaha CDX-1060 caine2011 25 19.266 26.11.2013, 20:42
Letzter Beitrag: caine2011
  KX-1060 Tape nur ein Kanal Bluebravo 12 8.637 16.01.2013, 10:49
Letzter Beitrag: Bluebravo
