Loudness- und Subsonic-Schalter Denon PMA 1060
benötige für meinen Denon die beiden Schalter.
Meine sind dermaßen ausgelutscht so das es an der Zeit wird diese mal auszutauschen.
[Bild: 8vZR2yDh.jpg]
Das zerlegen und reinigen brachte leider keinen Erfolg.
Rainer M. Rilke
Hi servus,
was haben die Schalter denn .... bzw. hast du ein Foto von nem ausgebauten da .... ? LOL
Denker könnte da etwas haben ...  mach mal bitte a Foto .. Andreas ..... :Drinks  sind mit Einraster .. also keine Taster .... Metallklammern (bzw. Befestigungsrahmen) sind lösbar.......
Maße ca. Grundfläche: 9,85mm x 9,95mm x 11,00mm Höhe (ohne Anschusspin und blauer Knopfhalterung oder Betätigungsachse) Länge Betätigungachse: 11,00mm ausgefahren
[Bild: dCSceSzh.jpg]
Hallo Jürgen,
ja die sind mit Einraster und ausgelutscht.
Habe diverse aus'nem Technics ausgelötet.
Allerdings passen die nicht wirklich. Die hellblaue Tastereinheit ist dort anders. Von den Lötpunkten aber genau identisch.
Foto kommt noch. Bin noch unterwegs und reich die morgen nach.
Rainer M. Rilke
die habe ich auch mal bei meinem PMA-1060 getauscht. Die Schalter habe ich mal bei ebay ergattert.
Ein paar habe ich noch über.
Toto
(30.01.2016, 23:01)TotoM schrieb: Hallo,
Toto
So schaut er aus:
[Bild: W1hVFj7h.jpg]
[Bild: kpMJOIch.jpg]
Gerne Angebote per PN wenn Ihr zwei von den Teilen da habt.
Rainer M. Rilke
Den schalter hinten aufmachen, etwas T6 reinsprühen und den Schalter betätigen hilft.
Denker und deine Maße dazu Floet Lol1
  wenn nicht !? Toto hat ja noch welche über .. die auf jedefall passen sollten.... LOL
AtPaul
Gegen einen mechanischen Defekt hilft auch kein T6. ;-)
Rainer M. Rilke
So, ich habe mal ein Bild gemacht:
[Bild: YOFMBtzh.jpg]
Die Metallkragen muss man abnehmen und durch die Schiene ersetzen, auf denen die alten Schalter aufgereiht sind.
Und der blaue Pinökel muss, wenn ich mich recht erinnere, um ein Stückchen gekürzt werden (z.B. mit einer kleinen Trennscheibe auf einem Dremel o.ä.)
Bei mir war's der Mutingschalter (obwohl so gut wie nie benutzt), der nicht mehr eingerastet ist.
Ich habe dann aber gleich alle 3 ausgetauscht - wenn man schon mal dabei ist :-)
3 Stück habe ich noch (wie im Bild). Bei Bedarf -> PN
Toto
Dremel ist vorrätig. Wink3
Und das kürzen sollte kein Problem darstellen.
Rainer M. Rilke
Denker   und welches Tor nimmste jetzt ..... Tease
Hallo Steini,
habe Toto schon´ne PN geschickt.
Dich hatte ich doch tatsächlich eben irgendwie verdrängt?!
Weiaweia...ich sollte weniger "Hustensaft" gegen die Erkältung nehmen. Big Grin
Rainer M. Rilke
LOL kommt davon .....  Lol1
Thumbsup passt schu Drinks
  Sony CDP x202 ES Eject Schalter reagiert nicht lutze 33 3.145 20.01.2026, 19:06
  Yamaha Verstärker A-1060: Phono rechts ohne Funktion Bielefelder 7 1.315 30.11.2025, 19:17
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Helion DDR Lampe Schalter no*dice 25 13.307 02.09.2025, 11:34
  Pausetaste Kenwood KX 1060 Kasfelder 0 971 05.08.2025, 13:24
Letzter Beitrag: Kasfelder
  Riemen wechseln Kenwood KX 1060 Kasfelder 0 689 25.07.2025, 10:08
  Testton Kenwood KX 1060 Kasfelder 8 1.859 09.06.2025, 17:40
