Andruckrollen von der Firma Revox_de
Ich möchte gerne an meinem Kenwood KX1100HX die Andruckrollen wechseln. Bei meinem Restaurierungsgerät sind irgendwelche Plastikrollen verbaut die ich gerne gegen Rolleln mit Sinterlager tauschen möchte.Hat jeman Erfahrung mit den Rollen von Revox_de. Hier der Ebaylink. https://www.ebay.de/itm/167577375183?_sk...R5T49b2sZg Beste Grüße Michael
Wenn du zu viel Geld hast, dann kannst du dir diese Rollen einbauen. Ansonsten laß die Finger davon. Die Rollen sind der letzte Schrott. Ich hatte vor kurzem ein Denon DR-M44HX. Da waren diese Rollen montiert. Nach Austausch dieser Rollen gegen billigste Aliexpress-Rollen veränderte sich der Gleichlauf von 0,05% auf 0,03%.
Wenn das noch die ersten Rollen sind, würde ich die erstmal richtig reinigen. Die originalen Rollen von Kenwoods mit Sankyo Laufwerk sind von hoher Qualität und müssen so gut wie nie getauscht werden.
Danke für die Info, wie geschrieben sind keine originalen Rollen mehr verbaut. Hat jemand die Abmessungen der originalen Andruckrollen eventuell parat? Danke für Infos im voraus. Beste Grüße Michael
Bin ich vielleicht falsch informiert? Hatte das Kenwood KX1100HX gar keine Andruckrollen mit Metallkörper? Bin davon ausgegangen, da auf vielen Bilder es so aussieht. Vielleicht habe ich ja doch noch originale Rollen mit schwarzem Kunstoffkern.   Floet
Bei den Sankyo-Laufwerken sind eigentlich immer Rollen mit schwarzen Kunststoffkern montiert. Gibt es einen Grund, warum du die Rollen wechseln willst? Wenn Gleichlauf und Bandlauf passen, dann bleiben die Rollen drin.
Ich habe einen W&F von 0,1%. Capstanwelle und Lager gereinigt geölt und verschiedenen Riemen getestet, Die Antriebe sind sauber und ohne Pocken. Der beste Riemen war von einem Händler aus Siegen Phono Hifi Shop. Reelmotor ist gereinigt und geölt und fängt bei 0,4 Volt langsam an zu drehen und läuft dann auch ohne Probleme mit den 0,4 Volt durch. Bleiben dann noch theoretisch die Rollen. Bandlauf ist mit Spiegelcassette einwandfrei.
Eventuell ist Dreck auf den Wellen der Rollen. Das hatte ich einmal bei einem Onkyo TA-2570. Nach dem Reinigen und Fetten der Wellen verbesserte sich der Gleichlauf von über 0,1% auf 0,05%.
Danke für die schnelle Antwort, die Achsen habe ich gereinigt. Werden die Rollen mit etwas Öl eingesetzt, oder trocken? Wenn mit Öl, gibt es da eine Empfehlung? Hätte Isoflex PDP65 hier.
Rollen mit Kunststoffkern werden trocken eingesetzt. Der Kunststoff wurde (hoffentlich) so ausgewaehlt, dass er sich mit dem polierten Stahlstift der Achse "vertraegt".
Allenfalls wuerde ich die Achse mit einer wWnzigkeit Vaseline versehen.
Die Rollen werden nicht geschmiert, weil sich bei Ueberschuss das Schmiermittel auf Abwege begeben kann.
  Nakamichi ! - Defekte Auswurfmechanik, schwergängige Andruckrollen, Orange Caps usw. spocintosh 1.831 964.932 24.07.2025, 11:52
  Der Gerät schaltet von alleine ab - Ursache? Mosbach 9 8.528 11.03.2025, 05:23
Letzter Beitrag: jim-ki
  TC-K711S Andruckrollen Hyppo 8 4.184 30.01.2024, 22:50
  TC-K711S Andruckrollen Hyppo 6 3.250 22.12.2023, 15:56
Letzter Beitrag: Hyppo
  Problem bei der Wiedergabe von meinem neuen Deck JVC KD-D 40 Nawrotek 11 5.363 08.11.2023, 08:00
Letzter Beitrag: HifiChiller
  Neue Andruckrollen für Tapedecks SiggiK 14 10.158 31.10.2023, 11:33
Letzter Beitrag: Brauche_Hilfe
