Themen: 169
17.052 in 4.538 posts
Thanks Given: 12.720
18.01.2026, 15:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2026, 15:03 von Kimi.)
An die Umwelt denken und Sachen, die man eh schon hat, einfach weiterbenutzen. Bei Defekt entweder reparieren oder
neu kaufen. Wenn es um Optik geht, kann man auch einen schönen Geflechtschlauch drumrum machen.
Bevor ich Kabel wegschmeiße, stelle ich lieber eine Kiste an die Straße - schließlich ist das Kupfer da drin ja kein "Müll"...
Themen: 439
7.198 in 2.132 posts
Thanks Given: 488
heb sie auf, wenn du platz hast.
zu meinen wertstoffhofzeiten hab alles an brauchbaren kabel mitgenommen.
es kamen öfter freunde, verwandte usw. hast du so ein kabel?
wurden dann weitergenutzt, und nicht weggeworfen.
und wie sagt man so schön: lieber haben als brauchen.
hab jetzt noch ne ganze menge rumliegen.
Peter aus dem Allgäu
Themen: 413
7.717 in 3.434 posts
Thanks Given: 3.630
danke für die Beiträge.
Mir geht es nun erstmal darum, ob ein Unterschied hörbar sein kann für normale Ohren zwischen so alten und neuen Kabeln ?
Das Kupfer korrodiert da ja auch drin (Grünspan) und wer weiß, was noch passieren kann. Dürfte doch Einfluss auf die Audio Qualität haben, oder ?
Themen: 52
3.767 in 1.136 posts
Thanks Given: 1.178
Isarkiesel, bei Vollmond gesammelt hat auch Einfluss auf die Dynamik…
Probier es aus, Kabel in der Isolierung korrodieren nicht so leicht, außer sie liegen bei Dir 20 Jahre im Gammelkeller neben der Championzucht.
Wenn es nicht grad die billigsten sind, werden die schon noch gehen. Würde ich einfach mal ausprobieren.
Meine Meinung…
Wenn Schrott, dann sammeln und wenn eine Kiste beisammen ist, ab zum Verwerter und dort verkaufen. Man glaubt oft nicht, was man für so eine Kiste Kabel noch bekommt. Da kann man schon mal schön essen gehen.
Philipp
Themen: 413
Thanks Given: 3.630
Alles klar
das die nicht so leicht nach 60 korrodieren hätte ich einfach nicht gedacht.
Kabel ist in Benutzung
Themen: 58
13.435 in 4.786 posts
Thanks Given: 21.654
Kabel mit* ca 1€/kilo, ohne* ca 1,80/kilo. Cu ist das Gold des kleinen Mannes, sowas "schmeisst man nicht weg" sondern verkauft es an den Schrotthandel. In normale Kupferkabel (PVC) dringen keine Feuchtigkeit und kein Sauerstoff in grossem Stil ein, so das "innendrin" keine Oxidation stattfindet. Und ab wann sich Gerätschaften zum abisolieren (Herstellung von blankem "Mulberry") lohnen muss jeder für sich selbst ausrechnen, ich mach das nicht mit dem abisolieren.
* Stecker
• Svennibenni
Themen: 52
Thanks Given: 1.178
Die Preise sind mittlerweile weit höher… zumindest bei uns.
Lohnt sich schon, zu sammeln und nicht mehr in die Tonne zu kloppen.
Aber wegwerfen ist eigentlich unnötig, wenn es gute Kabel sind. Wenn man gute Stecker dran hat, sollte eigentlich nichts sein. Wenn die Stecker fritte sind, macht man neue dran.
Ich halte mehr davon, gutes zu kaufen und das auch lange zu benutzen.
Philipp
1 Mitglied sagt Danke an philbluesky für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an philbluesky für diesen Beitrag
• Frunobulax
