Grundig Party Center 2000
bei der Rep. ist mir ein grüner Draht vom Trafo abgegangen laut Plan geht einer an Punkt Punkt 581 der Platine  wo geht der andere grüne Draht hin
Danke im voraus
[Bild: B17EB31D-C56E-4186-9B35-6C881E160157.jpg]
Lt. SP. bleibt der frei. Die Sekundärwicklung des NT ist gelb= Lptk. 582 und weiß= Lptk. 583 sowie grün = Lptk. 581
M.f.G.
harry
der grüne Draht muss wo hin denn es kommt kein Ton mehr raus
vorher war der Ton da
Es gibt nur eine 1,5 fache AC-Sekundärspannung an diesem Netztrafo, die zwischen gelb und grün, sowie die halbe Spannung zwischen gelb und weiß oder grün und weiß, zu messen ist !
Abgesichert ist die volle Spannung mit Sicherung 201 und die halbe Spannung mit Si 202
Messe mal am jeweiligen Kollektor des Endstufen Transistoren T228/T231 die DC Betriebsspannung, wie hoch liegt die an ?
M.f.G.
harry
Hallo harry , habe am Kolletor bei t231/228 ca 35Volt an den Emitter keine Spannung die Endstufen sind neu
Gruß Gerhard
Hallo Gerhard,
an den beiden Emittern sollte die halbe Betriebsspannung abfallen mind. aber 13,8 V wie im SP abgedruckt.
Sind die Endstufen Transen, es sind Darlingtons original oder und weil es leider oft vorkommt Fakes ?
M.f.G.
harry
Hallo Harry bevor der Grüne Trafodraht abgegangen ist waren die Endstufen o.k
Du sieht aber anhand des Schaltbildes, dass was ich bereits schrieb, dass nur ein grünes Kabel angeschlossen ist. Prüfe doch mal mittels Durchgangsprüfung am Stromlosen Trafo, zu welchen weiteren Kabel Durchgang besteht !
M.f.G.
harry
Habe bemessen am Trafo grün auf grün 1,8 Ohm
aus dem Trafo kommen auch 2 x gelb habe am losen grünen 14,7 V AC
werden den grünen auf grün löten und dann schauen warum am Endstufen Emitter keine 13, Volt sind
  Grundig RCP 2000-2 no_mp3 18 7.367 19.10.2024, 21:52
Letzter Beitrag: p.seller
  Grundig Party Center 2000 - wie bekommt man die Boxengehäuse auf ? nick_riviera 9 4.598 23.11.2023, 20:11
Letzter Beitrag: nick_riviera
  SABA CS-2000 TapeDeck Wiederbelebung AnalogBob 22 13.129 04.11.2023, 12:02
Letzter Beitrag: Fahrradtacho
  Suche Capstanmotor für TEAC X-2000 blueplanet01 6 4.419 25.10.2022, 07:36
Letzter Beitrag: blueplanet01
  Telefunken studio center 7051 p.seller 26 11.036 16.09.2022, 11:49
  Telefunken studio center 7051 p.seller 10 5.541 03.09.2022, 12:02
