Themen: 25
Thanks Received: 21 in 11 posts
Thanks Given: 302
Moin zusammen,
nachdem das Forum wieder funktioniert würde ich gerne Eure Meinung zum Thema Bandsorte für Tonbandmaschienen hören.
Ich habe keine Ahnung welches qualitativ das Beste für 2 Spur Maschienen mit 26er Spulen ist.
Durch Frankie weiß ich das Maxell XLI sehr gut ist.Leider nicht neu bekommen und bei Ebay für ca 45 Euro (1000m) zu haben.
Dafür kriegt man bei Darklab auch ein neues RMG LPR35.
Oder auch ein PER 528 bzw SM900.Beide ebenfalls neu
Taugen die etwas??
Warte gespannt auf Antwort
Gruß Carsten
Musikalische Grüsse aus Neustadt bei Hannover....
Carsten
Themen: 3
Thanks Received: 370 in 91 posts
Thanks Given: 268
Das RMG LPR 35 ist absolut empflenswert
 Gruss Frank
Ich nehme nur noch PER 528.
Hervorragende Wickeleigenschaften. Nach einiger Zeit Betrieb: so gut wie NULL Abrieb.
Ich habe meine Großspuler auch direkt mit dem Band eingemessen.
Ob die von Dir genannte Sorte was taugt, kann ich nicht sagen. Alles andere hier, was ich manchmal so dazu bekommen habe zu LM-Felgen, ist nun fast alles in der Tonne. Schmierendes, klebendes, krümelndes Gelumpe
Themen: 6
Thanks Received: 458 in 187 posts
Thanks Given: 10.737
Mit gebrauchtem Maxell hatte ich noch keine Probleme, das LPR35 ist auch empfehlenswert. 45€ ist aber zu Teuer, mehr als 25 würde ich nicht zahlen.
MfG Reinhard
Themen: 3
Thanks Given: 268
27.03.2013, 17:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2013, 17:11 von Elmo.)
Wo kauft Ihr denn ? 45 Euro ist ja Wucher  Ich kaufe immer bei Thomann : LPR 35 von RMG auf Plastikspule für 29 Euro
http://www.thomann.de/de/search_dir.html...-150&y=-95
Dann spule ich die neuen Bänder von Plastik auf Alu NAB`S
 Gruss Frank
Naja, neues PER528 sind auf AEG-Kern 19,95.
Bei 10 Stück war ich bei um die 16,- dabei.
Und ist bisschen mehr als auf ne 26,5er passt, da bleibt noch was für die Kleinspuler übrig
Kann man alles machen.
Ich habe jede Menge MAXELL XL 1 und einige UD - keinerlei Probleme seit 1985
Weil die Maxells auch gebraucht sehr teuer geworden sind, kaufe ich in letzter Zeit auch gerne die Studiobänder PER 528,
die sind klasse - leider passen aber nur etwa 700-750 Meter auf eine 26er Spule - also Laufzeit etwa 1 Stunde bei 19cm. Preis - Gegenwert = super
Ebenfalls empfehlenswert sind gebrauchte TDK GX-Tapes (mit Rückseitenbeschichtung)
Einige wenige RMG Tapes habe ich auch - allerdings haben die teilweise im Neuzustand schon leichten Abrieb gehabt - keine Ahnung, wieso.
____________________________________
Frank
Themen: 25
Thanks Given: 302
Hallo Jungs,
Ihr seid echt super.
So viele und schnelle Infos...
Demnach macht man ja mit dem PER528 nix falsch.
Die 45 E waren für das RMG mit Aluspule.Deswegen so teuer.
Ich frage mich nun aber weshalb von dem PER 528 nicht alles auf die 26er Spule geht.
Ist wohl etwas dicker was?
Wie bekommt man denn überhaupt das 528er welches ja auf AEG Kern kommt auf die normalen Spulen?
Ach ja:macht man Alu Spulen auf NAB eigentlich nur wegen der Optik oder hat es auch klangliche Vorteile?
Ich persönlich finde nämlich auch die Klassikspulen wie es sie z.B. Bei Braun gab echt schick.
Von mir aus auch in Kunststoff ohne Nab.....
Carsten
Aluspulen bieten ausschliesslich optische "Vorteile".
Das PER 528 ist dicker - für das Umspulen vom Offenwickel auf normale Spulen habe ich mir einen Adapter gebaut.
Falls du was umzuspulen hast, mache ich das gerne - kostet natürlich nix, müsstest mir halt die Tapes zuschicken.
Frank
Themen: 3
Thanks Given: 268
27.03.2013, 17:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2013, 17:51 von Elmo.)
(27.03.2013, 17:23)FRANKIE schrieb: Einige wenige RMG Tapes habe ich auch - allerdings haben die teilweise im Neuzustand schon leichten Abrieb gehabt - keine Ahnung, wieso.
 Ja das stimmt , dieses Problem hatte ich auch. Ich habe die Bänder einfach wieder zurückgeschickt und bekam tadelose Ware aus einer andere Charge im Austausch . Das ist aber nur einmal passiert
 Gruss Frank
So schlau war ich nicht  habe meine behalten - sind aber nur 3 oder 4....
PS : Cooler Tandberg-Wikinger, Frank !
Frank
• Elmo
Themen: 3
Thanks Given: 268
Ein informatives Video
 Gruss Frank
1 Mitglied sagt Danke an Elmo für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Elmo für diesen Beitrag
• casu
Danke dafür.
Allerdings: dass "der Postbote die Sendung bis an die Haustür bringt" ...
Naja.
Themen: 3
Thanks Given: 268
(27.03.2013, 17:53)FRANKIE schrieb: PS : Cooler Tandberg-Wikinger, Frank !
Frank
Nachdem man mich hier schamlos verbrannt hat  habe ich den alten Häger mal rausgekramt
 Gruss Frank
Themen: 3
Thanks Given: 268
Hier ist ein Pic meines "Adapters" zum Umspulen von Offenwickel auf Spulen ( Maschine AKAI GX-630)
[img] ![[Bild: img_38531olk4.jpg]](http://www.abload.de/img/img_38531olk4.jpg) [/img]
Themen: 3
Thanks Given: 268
27.03.2013, 18:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2013, 18:47 von Elmo.)
 In diesem Shop gibt es die Wickelteller für AEG Kern Spulen, auch sonst ist der nicht schlecht sortiert : http://www.darklab-magnetics.de/darklab_.../index.htm
keine schlechte Idee Frankie  Schöne Maschine !!
 Gruss Frank
Frank, ist aber gerissen das Band
Übrigens kosten die 1100 m auf AEG-Kern mittlerweile 29,- bei Thomann
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Da kann man sie auch gleich auf Metallspule kaufen, kostet 46 Tacken, oder auf Kunstoffspule für 29,90.
Themen: 24
Thanks Received: 1.638 in 471 posts
Thanks Given: 210
hallo,
neu gibt es ja nur noch LPR und PER. Bandtypen, die es nur noch gebraucht oder NOS gibt, sind meiner Meinung nach vor dem Zug uninteressant, es sei denn, Du weißt, wo noch Kisten von dem Zeug billig zu finden sind.
PER ist meines Wissens ein Studioband. Dass es dicker ist, wurde hier schon erwähnt. Wenn es so ist, wie früher, hat das Studioband aber auch einen rauheren Bandspiegel, in den siebzigern wurde überall ausdrücklich davon abgeraten, Studiobänder auf Heim-Maschinen zu benutzen, weil diese die Köpfe schneller abnutzen. Studioband musste halt auch unter harten Bedingungen ohne Aussetzer laufen, musste sich beim Schneiden hin- und herzerren lassen usw.
Ob sich ein Band ( leicht ) abreibt, oder nicht, ist kein Maß für den Kopfverschleiß. Die alten BASF-Bänder, von denen das LPR ja abstammt, hatten immer leichten Abrieb, und trotzdem haben sie die Köpfe nicht kaputtgemacht, und die Aufnahmen haben auch gehalten.
Gruß Frank
 Lippi - Band ist nicht gerissen, sondern gecuttet !  die SONY-Spule ist voll.
Weisst ja , die 1000m passen nicht auf eine 27er Spule...
 nick_riviera : das PER 528 verschleisst die Köpfe nicht schneller als anderes Tape. Die Trägerfolie ist halt etwas dicker und das Tape somit stabiler/reissfester.
Die alten Gerüchte aus den 70ern kann man getrost vergessen.
Btw : das PER 528 hat nix zu tun mit dem (völlig veralteten) Vorgängertyp PER 525
Frank
• proso
Themen: 322
Thanks Received: 8.543 in 2.795 posts
Thanks Given: 27.062
(28.03.2013, 17:30)FRANKIE schrieb: nick_riviera : das PER 528 verschleisst die Köpfe nicht schneller als anderes Tape. Die Trägerfolie ist halt etwas dicker und das Tape somit stabiler/reissfester.
Frank So ist es
Ich habe schon lange PER 528 im Einsatz (warum nur?  ), und an den Köpfen meiner Maschinen macht es sich nicht negativ bemerkbar
Aber sehr positiv, was den Sound und die Haltbarkeit angeht
The 7 P's:
und man muss nicht dauernd die Köppe und alles reinigen
Themen: 322
Das stimmt! Im Gegensatz zu vielen früheren BASF-Senkeln hat das 528er extrem wenig Abrieb
The 7 P's:
