Thorens Td 318 Netzteilproblem
nach vielen Jahren des Vinylgenusses versagte mein Thorens TD318 den Dienst.
Nach Messung des Netzteils, war dieses wohl defekt; sprich ohne Strom.
Daraufhin besorgte ich mir ein neues Netzteil (16 V, 500mah), schloss dieses an
und startete zum Test kurz den 318 und er lief wieder, einige Stunden später hatte
ich zu meiner Überraschung den gleichen effekt. Nochmaliges messen des Netzteils ergab
wieder kein Strom vom Netzteil.
Kennt jemand das Phänomen, dass der Plattenspieler das Netzteil killt?
Ich habe dann einmal nach „Netzrecherche“ den Wiederstand am Trafoanschluss des
318 gemessen und dbei kamen Null Ohm heraus.
Jetzt bin ich kein Elektotechniker und frage mich, wie ich am besten vorgehe.
Den Thorens mal aufschrauben und mir die Platine ansehen, ob etwas auffällig ist?
Ich habe jetzt in der Bucht eine gebrauchte Platine für 72 Teuroneb gesehen, vielleicht
ist das ja auch eine Lösung, sofern die verbaute Platine auffälligkeiten zeigt.
Vielleicht hat ja jemand von euch eine ähnliche Erfahrung gemacht und hat einen Tip für mich.
Viele Grüße und euch noch einen schönen Sonntag
Zitat:....Jahre des Vinylgenusses
Gleich mal mit einer "Lüge" Wink3 eingestiegen, oder als  Masoschist geboren?  LOL
Wenn die Feinsicherung im Steckernetzteil dieses wunderbaren Plattenspielers auslöst, könnte das mit einer sporadisch auftretenden, zu hohen Stromaufnahme
der Schaltung im Gerät selbst zu tun haben.
Das nennt man auch "intermittent failure" und ist nicht einfach aufzuspüren.
Wäre ich an deiner Stelle, würde ich den TD an einem Labornetzteil betreiben, und darauf warten, dass das defekte Teil sich irgendwann durch Rauchzeichen
zu erkennen gibt. Der maximal mögliche  Strom  sollte dabei am Labornetzteil  so gewählt werden, dass die Leiterbahnen noch nicht zerstört werden...Vielleicht so um 1A sollte reichen.
Das spart Feinsicherungen und Nerven.
Wenn es ganz blöd läuft, hat der  der Motor selbst ein Problem.
Unterlagen gibt´s im Netz, Labornetzteile gibts bei Ebay, und die Erfahrung gibt es kostenlos über die Jahre hinweg.
Hast du nichts davon, geht es für dich an dieser Stelle ohne einen lucky punch  nicht weiter.
Mein Tipp:
CD hören  Thumbsup
Eigentlich ... ja eigentlich wollten ,,wir" immer in der ersten Antwort auf das Erstlingswerk eines Newbies ein FREUNDLICHES Hallo haben ... eigentlich. Müssen wir wohl noch etwas üben.
Ja hallo. Besteht die Möglichkeit das Typenschild des Netzteils abzulichten und hier einzufügen?
Ich glaube 16Vac sind da etwas zu viel und 16Vdc wären etwas zu lütt.
Vdc geht bei dem Dreher auch, nur müssten es dann etwa 20V sein.
  • Armin777, stephan1892
16V AC stimmt aber für den TD-318.
Armin von good-old-hifi.de
Zitat:Eigentlich ... ja eigentlich wollten ,,wir" immer in der ersten Antwort auf das Erstlingswerk eines Newbies ein FREUNDLICHES Hallo haben
Wo wurde DAS denn verbrieft ?
Und zu diesem "wir",  gehöre ich schon mal nicht.  Also alles OK!   Drinks
Achso...Die  Internetforen  sind übrigens prall gefüllt mit Threads über allerlei Problemchen mit diesen Platinen
und Steckernetzteilen.
Da wird praktisch nicht ausgelassen....Vom Wechsel möglichst vieler Ekos über die OPA´s , Zenerdioden, Endstufentranbsistoren oder Widerstände aller Art.
Also genau der Durchfall, den der TE auch hier vermutlich erwartet hat, als er seinen Hilferuf formulierte.
Gleichzeitig wird dort ebenfalls beschrieben, wie man mit einem "besseren" DIY  Netzteil gleich noch den Klang dieser Ikone in den Himmel katapultiert.
Nach gut 10 Minuten Lesezeit,  weiß man das alles ganz genau. Thumbsup
Da er aber , wie er schreibt, allenfalls  einen Platinenwechsel hinbekommt, um zu hoffen, dass es damit getan sei, wäre es vielleicht besser, das Gerät irgendwo hinzubringen, wo man das reparieren kann.
Ich wiederhole mich gerne: Was mit seinem Gerät nicht stimmt, kann nur derjenige herausfinden, der mit dem nötigen Equipment (das ist hier nicht viel) , und etwas Routine
ausgestattet ist.
Eine gesunde Selbsteinschätzung ist das A & O, weswegen ich auch bis heute nicht versucht habe, mir oder anderen Leuten  die Weisheitszähne selbst zu entfernen.
Das mache ich nicht, das versuche ich auch nicht.
Alles andere mag der Unterhaltung dienen, führt aber eher selten zum Ziel.
Vielleicht sieht der TE das sogar ein..... vielleicht....
  • Inquisition, Bassmann
  Welcher Tonabnehmer steckt in meinem TD 318? borg 13 3.637 19.08.2025, 06:25
Letzter Beitrag: borg
  Yamaha A-960 II Netzteilproblem Woodstock 117 42.681 25.04.2024, 20:49
Letzter Beitrag: Woodstock
  Technics SU 9070 Netzteilproblem Woodstock 4 3.616 21.02.2022, 12:19
  Thorens TD 318 reanimieren: Ein paar Fragen dazu MiDeg 20 16.178 17.10.2020, 15:08
Letzter Beitrag: MiDeg
  Nadelfrage Thorens 318 und Dual 622 timundstruppi 9 6.351 04.02.2015, 23:27
  Thorens TD 318 MkII - Geschwindigkeit spinnt der allgäuer 10 7.077 04.01.2014, 19:02
Letzter Beitrag: der allgäuer
