Yamaha A-960 (ohne II)
Einen schönen Abend...
eigentlich wollte ich das Ding eher als Organspender verwenden, da ein "jungfräuliches Rauchergerät" nicht gerade ein Wonne ist. Schalter und Potis zerlegen-
eine wahre Freude. Dann hat es mich doch interessiert ob es einen Mucks von sich gibt - naja.
Am Ausgang der VV-Platine liegen 2x 12V an. Beim Drücken der Direct Taste werden die Lampen dunkel.. und die Endstufe ist mir ein Rätsel.
Ein Kanal ok, der andere Kanal geht voll durch mit 50V.
Zunächst mal die servicefreundliche Endstufe ausgebaut da es sonst kaum möglich ist viel zu messen..
Transistoren gemessen; Widerstände gemessen und die Elkos des Kanals. Ein paar Unterbrechungen geflickt und Lötpunkte abgesaugt/nachgelötet.
Soweit nichts auffälliges.
Startet man den Verstärker -> 50V. Komme ich mit der Messspitze an Bauteile, dann geht der Kanal auf normale Werte runter und das Relais schaltet durch.
Misst man am Treiber eines Kanals... sieht man ihn dann schön linear "hochlaufen" bis er abschaltet.
Nun die Grätchenfrage: wie kann man den Fehler messen, wenn alleine die Kapazität der Messleitung ausreicht ihn zu "resetten"? Egal ob Tastkopf
von Oskar oder vom Multi.
Beste Grüße - Tom
  Technics SL-M1 Endabschaltung ohne Funktion, "Cueing" zickt Bassmann 60 4.623 07.11.2026, 13:19
  Yamaha Input Selector VT148300 für Yamaha AX 870 Rüdi 37 38.266 22.04.2026, 06:38
Letzter Beitrag: Bassmann
  Pioneer CT-F600 Ton leise, Pegel ohne Funktion trusardi 3 1.078 20.04.2026, 08:14
  Cambridge Audio 640C - CD player ohne funktion shadowlord 57 9.243 12.03.2026, 11:47
  Yamaha A-960 II welcher ersatztransistor? Woodstock 12 2.806 01.03.2026, 14:28
  Yamaha Verstärker A-1060: Phono rechts ohne Funktion Bielefelder 7 2.290 30.11.2025, 19:17
Letzter Beitrag: onlyurushi
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: Tom1966, 4 Gast/Gäste
