YAMAHA CDX 900 FB Problem
Hallo, ich brauche Eure Hilfe:
Mir ist ein CDX 900 zugelaufen, der in den Schrott sollte. Grund: Die Lade fuhr nicht mehr aus.. Es hatten sich beide Riemen aufgelöst. Also Riemen gewechselt, Laserlinse gereinigt und löppt!
Am Gerät lassen sich alle Funktionen einwandfrei bedienen, keine Fehler. Benutze ich nun die Fernbedienung, funktioniert auch alles bis auf die Funktion "Stop" und "Pause". Zuerst hatte ich die FB in Verdacht, aber an einem anderen YAMAHA CDP funktioniert die FB korrekt. Die andere FB funktioniert ebenfalls bis auf "Stop" und "Pause". Am Gerät wird bei Drücken einer der beiden Tasten an der FB auch kein Empfangssignal angezeigt.
Also denke ich, es liegt an dem Infrarotempfänger im CDP. Es ist ein Sharp GP 1U01 verbaut. Reinigen der Empfängeröffnung bringt nichts.
Hat jemand evtl. auch schon so einen Fehler gehabt?
Gruß aus Kiel
Rainer
[Bild: animierte_smilies_urlaub_wasser_029.gif]
Grüße aus Kiel
Rainer
[Bild: schiffe-0068.gif]
Ist die FB die dabei war denn die Originale?
Vielleicht sind ja beide FB nicht für den Player, jedenfalls was die Stop/Pause Funktion betrifft.
Zitat: Am Gerät wird bei Drücken einer der beiden Tasten an der FB auch kein Empfangssignal angezeigt.
Gruß Peter
Man braucht eine originale FB.
Ich besitze ein paar alten CDX (1100, 1110, 1120), kann bestätigen. Einige Tasten von Yamaha-FB, aber nicht originalen, funktionieren nicht.
  • wettermax
Hallo Peter,
das ist es...
Es gehört eine RS-CD9 dazu, ich habe aber eine andere.
Dank Deiner Idee habe ich noch mal eine Universal FB von Yamaha herausgekramt. Mit der funktioniert es!
Vielen Dank!
Rainer
Grüße aus Kiel
Rainer
  Problem mit Yamaha C-80 akguzzi 32 2.926 26.08.2026, 20:13
Letzter Beitrag: ESG 796
  Dunkles Display Yamaha CDX- E 200 Joesch 16 2.118 23.07.2026, 13:07
Letzter Beitrag: Joesch
  Rotel RA-550 kurioses Problem Matt550 27 7.303 06.07.2026, 00:07
Letzter Beitrag: Matt550
  Sony TC-K88B Rewind Motor Problem hyberman 8 1.209 05.06.2026, 14:40
Letzter Beitrag: hyberman
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 13 3.579 24.04.2026, 21:12
  Yamaha Input Selector VT148300 für Yamaha AX 870 Rüdi 37 38.252 22.04.2026, 06:38
Letzter Beitrag: Bassmann
