Themen: 435
Thanks Received: 11.838 in 2.196 posts
Thanks Given: 8.653
N'abend,
mal eine kurze Frage: Ich habe ein Brummen an den LS wenn ich meinen Yamaha-Dreher laufen lasse, beim Anfassen der Klemme des Erdungskabels oder auch am Headshell wird es etwas leiser, beim Bewegen der Cinchkabel verändert sich der Ton. Was kann das sein, gibt es da schnelle und einfache Abhilfe? Habe chon einen anderen Dreher angeschlossen, da läuft alles einwandfrei.
Gruß Thomas
Themen: 53
Thanks Received: 2.277 in 711 posts
Thanks Given: 2.725
Hallo Thomas,
Klingt nach einem typischen Masseproblem. Was für ein Yamaha Dreher ist es denn und hat er noch die Originalverkabelung?
Es könnte übrigens auch an der Headshellerkabelung liegen, also entweder sind die Kabel am System nicht fest oder die Kontakte sind verschmutzt (z.B. durch Korrosion).
Wenn der Tonarm ein SME Bajonett hat, dann klemm doch mal Probeweise ein anderes System an. Falls es dann weg ist, kannst du Problem entweder auf die Systemverkabelung oder die Bajonettsanschlüße reduzieren, ansonsten liegt das Problem irgendwo dahinter
Friedrich
Themen: 435
Thanks Given: 8.653
Hey Friedrich,
es ist der YP-D4, ob die Verkabelung noch original ist weiss ich nicht, hatte ihn im Februar von Peter (nice2hear) übernommen.
Habee eben mal schnell das System vom Technics drangedreht mit dem gleichen Ergebnis
Gruß Thomas
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Nun, ich wuerde erstmal das Cinchkabel tauschen. Dann wuerde ich gucken, was fuer Quellen daneben stehen. Dann wuerd ich den PS und den Verstaerker anfassen und gucken, ob es weg geht. Dann wuerd ich alles in eine Steckdosenleiste stecken usw..
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Mach mal das Erdungskabel ab!
Gruß Peter
Themen: 435
Thanks Given: 8.653
Gruß Thomas
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Hast du es mal ganz ohne Erdung probiert?
Themen: 53
Thanks Given: 2.725
Das blaue Kabel ist das Massekabel? Ist das Massekabel am Dreher gesteckt oder klemmt es nur zwischen Platine und dem Abschirmblech? Ich wundere mich nur etwas über die unbenutzte Lötstelle an der Platine.
Probier mal Peters Hinweis und schau mal ob es besser wird, wenn das Massekabel nicht am Verstärker ist.
Eine andere Frage, du hast gesagt das sich das Brummen verändert wenn du am Cinchkabel herumspielst. Ist das Brummen auf beiden Kanälen konstant oder einseitig?
Friedrich
Themen: 435
Thanks Given: 8.653
So, also ohne Massekabel ist es lauter, wenn ich das angeschlossene Massekabel anfasse passiert nichts, beim Berühren des Stromkabels hingegen ist eine deutliche Lautstärkezunahme zu hören (aber unterschiedlich, heißt bei einer Kabel mehr). Beim Hin- und Herbewegen wird es mal laut und mal leise, bei zusammendrücken der Kabels wie in einer Schlaufe ganz laut.
Das Massekabel ist fest, ob gelötet kann ich nicht sehen aber kann den Kabelschuh nicht bewegen.
Gruß Thomas
Themen: 53
Thanks Given: 2.725
Stromkabel? Du meinst das Audiokabel, oder?
Friedrich
Themen: 435
Thanks Given: 8.653
Ja, selbstverständlich... sorry
Gruß Thomas
Themen: 53
Thanks Given: 2.725
17.07.2013, 21:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2013, 21:26 von friedrich86.)
Mhm...  Ich halte es für nicht sehr normal, dass ein Massebrummen entsteht beim knicken/bewegen der Cinchkabel. Irgendwas ist da im Busch mit den Kabeln. Mich wundert nur, dass das Brummen auf beiden Kanälen auftritt
Meine momentan angeschlossenen Dreher verhalten sich komplett ruhig wenn ich die Kabel quäle. Ich würde einfach mal das Kabel tauschen. Knappe 3m RG58, 2 Cinch Stecker und ab gehts zum Lötkolben  Eventuell könnte dir auch einer der Berliner helfen mit dem Kabeltausch. Dürfte eine Sache von 30-40min. sein.
Friedrich
Themen: 14
Thanks Received: 2.463 in 677 posts
Thanks Given: 1.070
Was ist denn am Verstärker alles angeschlossen? Versuche doch mal nur den Verstärker mit den Boxen und dem Plattenspieler zu betreiben. Alles andere abstecken. Brummt es jetzt noch?
Themen: 435
Thanks Given: 8.653
Jo, momentan läuft nur der Yammi-Dreher am Amp und das Brummen ist da, habe ja schon einen Technics angeschlossen und da ist alles oke. Werde mir morgen eine Lötstation kaufen und mein Glück probieren, vielleicht ist es ja das Cinchkabel.
Erstmal vielen Dank für eure Mühen Junx  ich werde berichten...
Gruß Thomas
Themen: 66
Thanks Given: 7.246
Kurze Frage noch, liegen zufällig die Strom.- und die Audiokabel parallel?
Ich hatte da mal ein ähnliches Prob an einem Dreher, Ursache war wohl ein schlecht geschirmtes Audiokabel.
Nach Tausch war alles bestens!
Gruß Mac
German Vintage HiFi
Themen: 435
Thanks Given: 8.653
Moin Junx,
habe gestern noch 'ne kleine Lötstation erstanden und mich heute früh mal ran gemacht. Also beim Löten muss ich bestimmt noch viel üben, aber habe es erstmal hinbekommen: neues Cinchkabel ran und alles ist gut, bin die Götterstrasse fast durch ohne irgendein Nebengeräusch
Vielen Dank nochmal für alle eure Tipps, schönes Wochenende  all
Gruß Thomas
Themen: 22
Thanks Given: 89.959
