Mein 1603 ärgert mich
Hallo liebe Freunde,
mein Rotel RX 1603 hat mich heute geärgert.
Angefangen hat es mit einem mehr oder weniger lautem Knall, gefolgt von einem betörenden Duft mitsamt passendem, von vorne links kommenden Rauch.
Natürlich sofort abgeschaltet und den Stecker gezogen, Deckel ab und den kleinen Überltäter sofort überführt.
[Bild: bild0298bk4g.jpg]
Meine Frage ist nun, kann der Rotel dadurch weiteren Schaden genommen haben kann?
grüße
Dennis
Das ist ein sogenannter Knallfrosch (Entstörkondensator) die rauchen gerne auch mal in Dual und Revox Geräten ab. Eigentlich sollte kein anderes Bauteil davon schaden genommen haben.
Ersatz kriegst du in jedem Blauen "C" Laden. Smile
Gruß Jan-Cedric
  • Akeco
Gut, danke.
Elektroläden gibt es hier leider nicht, werde also wohl im Netz bestellen müssen.
grüße
Dennis
Bestell am besten gleich ein paar mehr, dann kannst die in Zukunft prophylaktisch machen.
Spart meist einen haufen Ärger.Lipsrsealed2
Gruß Mac
German Vintage HiFi
[-] 1 Mitglied sagt Danke an DUALIS für diesen Beitrag:
  • Akeco
Gibt es denn so etwas wie einen "Standartwert", der Rotel hat einen 0,047µF drin.
grüße
Dennis
Das nun gerade nicht, aber gerade die 0,47er sind als Funkenlöscher sehr oft verwendet und liegen wie in deinem Fall immer parallel zum Netzschalter! Hatte ich sogar schon bei Luxman, Revox u.v.a.
Ein weiterer wichtiger Wert (haupts. bei Dual PS) ist 0,068 der liegt da gern parallel zum Motor.
Auch 0,01er sind hier gerne verbaut (weiß nur gerade nicht mehr wo Floet).
Die genannten Werte habe ich eig. immer als kleinen Vorrat liegen. Lol1
Wer den Gestank und/oder den Schreck mal erlebt hat..Dash1 Lol1
German Vintage HiFi
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an DUALIS für diesen Beitrag:
  • Akeco, oldsansui
Ok, wenn ich denn bestellen muss, werde ich mehrere nehmen, lohnt sonst ja gar nicht.
Der Gestank war nicht mal so schlimm, der Rauch in Verbindung mit dem Knall war schlimm. Du liegst auf der Couch, plötzlich ein Knall, du guckst dich um und siehst wie dein teuerstes Stück Geraffel qualmt wie Sau. Da rutscht einem schon das Herz in die Hose.
grüße
Dennis
wenn es nach verbranntem Papier riecht, dann "riecht es nach Rifa" und man kann die Panik wieder einpacken. ;-)
Der sichere Hinweis auf einen eher harmlosen Defekt (Die Entstoerkondensatoren muessen "eigensicher" sein). Nur, dass sich die Metallpapierkondensatoren von Rifa besonders spektakulaer verabschieden koennen.
Ersatz durch 0,047µ/275V~ X2 und man hat lange seine Ruhe (bei einer Netzspannung von 230V ist ein 250V~ Kondensator inzwischen etwas knapp).
  • Akeco, Stereo-Tüp
Ok,
ich werde die Tage mal schauen, eventuell haben doch ein paar Läden in meiner Nähe passenden Ersatz.
Werde dann auch einen stärkeren nehmen, ich möchte diese Situation nicht unbedingt nochmal erleben.
Vorallem habe ich jetzt immer ein mulmiges Gefühl sobald ich den Raum verlasse und eines meiner Geräte läuft.
grüße
Dennis
Habe endlich das Teil bestellt.
Dazu noch ein paar Elkos und Widerstände um nach knapp 1,5 Jahren endlich auch meinen RA 1312 und RT1025 zu reparieren.
Hat alles zusammen knapp 48€ gekostet.
grüße
Dennis
Thumbsup
Ich hoffe nur, dass die bestellten Teile reichen um alles wieder zum laufen zu bringen.
grüße
Dennis
So, der 1603 läuft wieder einwandfrei.
Der 1025 läuft auch wieder, ebenso der 1312.
Wobei ich diese beiden nur kurz getestet habe.
grüße
Dennis
Zu früh gefreut.
Mir ist aufgefallen, dass der Ton beim RX 1603 auf dem rechten Lautsprecher ein wenig verzerrt ist, allerdings nur beim Radio hören, die anderen Quellen sind ganz normal wie immer.
Ich tippe daher, dass der Tuner eine Macke hat, was kann ich leider nicht sagen, daher seid ihr gefragt.
Wo anfangen, was kann es sein?
Schaltplan könnt ihr euch hier runterholen
http://elektrotanya.com/rotel_rx1603_sm....nload.html
UNd ein Ausschnitt aus dem Schaltplan auf dem das Tunerboard zu sehen ist.
[Bild: 2013-08-21_221650ufuzb.png]
grüße
Dennis
Hilfe: nun hab ich auch ärger mit meinem Rotel 1603:
- erst rauschte es plötzlich manchmal - dann schaltete er sich in den overload modus,
- dann hab ich ihn einfach mal (aus versehen) während des Rauschens abgeschaltet (und overload nicht "abgewartet",
- nun reagiert kein Radiosignal und Sound mehr ... ansonsten blinkt alles und klickt alles wie gehabt,
  (overload ist aus).
Die 4 Sicherungen sind O.K. - was Tun? Sad2
Gruss
Rai
Wieviel Ahnung hast Du denn vom schrauben und welches Euqipment?
German Vintage HiFi
(06.08.2017, 16:59)raidub schrieb: Hilfe: nun hab ich auch ärger mit meinem Rotel 1603:
  (overload ist aus).
Gruss
Rai
Mein Vorschlag... biete das Gerät hier im Forum zum Verkauf an. Wenn so ein Rotel RX-1603 original und unverbastelt ist, dann lässt er sich auch im defekten Zustand noch zu Geld machen.
Den Tipp habsch in diesem Forum bis jetzt auch noch nicht gehört Lol1 Lol1 Lol1
Viel Glück bei der Reparatur bzw. Fehlersuch.
Wobei ich Geier den Vorschlag recht vernünftig finde, harhar. Wenn du willst : PN an mich, ich würd den sofort defekt kaufen.
So richtig helfen wird dir das im Moment aber nicht. Wo steht denn der Rotel ? Leider lässt sich ein Fehler so nur per Zufallstreffer einkreisen.
Strom geht, Relais klickt wär für mich als Laien zumindest ein Hinweis, daß die Endstufe OK sein könnte und der Fehler in der Vorstufe beheimatet ist.
Und dass wir hier nicht von Elkos reden.
Marcus
[Bild: ceosoabzzy2qwputz.jpg]
[Bild: d9ah9vvqv40tn4d0m.jpg]
so ein 1603 sollte von jemandem repariert werden, der Erfahrung hat. Das Netzteil der Endverstaerker ist jedenfalls fuer einen dicken Knall gut, wenn in den Verstaerkern etwas faul ist. Stroeme und Spannungen, die da unterwegs sein koennen, sind jedenfalls nicht von Pappe. Die erreichbaren Schaltbilder sind dafuer auch von einer duerftigen Qualitaet, so dass man damit auch nicht gut vorankommt.
Findet Ihr nicht auch, dass Euer Interesse, in welche Richtung auch immer, das des Gerätebesitzers deutlich übersteigt?
Ich sag mal wieder: audiomatic hier im Forum anschreiben und reparieren lassen! Floet
  Mein Onkyo TA 2760 macht nichts mehr!!! Dr.Bastler 31 6.753 16.05.2025, 19:20
Letzter Beitrag: Dr.Bastler
Wink Telefunken W250 - mein Reparaturthread stereosound 16 9.284 02.04.2025, 06:55
Letzter Beitrag: ZoliTeglas
  Mein Pioneer Sx939 macht zicken Der Paul 32 12.977 14.11.2023, 21:34
  Mein HUCHT ICP2pro funktioniert nicht richtig Tomasso 15 16.334 06.10.2023, 17:55
Letzter Beitrag: HUCHT-Tec
  Mein Magnat MC-1 hat mich verlassen luckycop 6 3.869 03.03.2023, 12:00
Letzter Beitrag: luckycop
  Hilfe, mein Blaupunkt flüstert... Gonzomatic 12 9.138 17.04.2022, 20:16
Letzter Beitrag: hf500
