Rettungsversuch Yammy CR 620
Ich habe das Gerät defekt aus den Ebay-Kleinanzeigen.
Nach der Prüfung der Leistungstransistoren und der Vorstufe waren 3 der 4 Leistungstransistoren SD371-SB231 defekt. Da die sehr Teuer sind habe ich vorhande SC3855-SA1491 eingesetzt. Ein Bipolarer C und 2 kleine Transistoren ersetzt.
Problem: bei der Testphase habe ich festgestellt, dass im linken Kanal Gleichstrom vor´m Relais ist + 32V.
Durch Zufall ist mir aufgefallen, dass ich beim berühren des Mittelabgriff´s des Ruhestromtrimmer´s das Relai´s kurz anspringt dann eine Ausphase und dann springt der Yammy an und das Gerät läuft tadellos. Jetzt muss ich bei jedem Anschalten mit meinem göttlichen Finger das Gerät zünden.
Wer kann mir einen Tipp geben welche Bauteile noch erneuert werden sollen.
[Bild: p1060535t1q6r.jpg]
[Bild: schalte2zo2t.jpg]
Gerätestart durch Handanlegen im Gerät ist nicht richtig toll.
Durch Nachmessen der Spannungen in dem durchgesteuerten Zweig im Fehlerfall sollte die Ursache zu finden sein.
Würde bei TR7 und 9 anfangen. Der Elko 15 ist geprüft?
Wenn die eingesetzten Trs. von den Verstärkungen vergleichbar sind, würde ich auf nen veränderten Widerstandswert oder zu hohen Leckstrom eines Cs tippen.
  Pioneer CT-S 620 Tape Deck Aussetzer bei Wiedergabe Yanceed 0 1.270 06.08.2024, 23:48
Letzter Beitrag: Yanceed
  Yamaha CR-620 - Skalenbeleuchtung spinnt der_tommy 16 6.024 14.05.2024, 21:34
Letzter Beitrag: der_tommy
  AKAI X 620 brummt Line IN Rüsselfant 8 5.728 13.05.2020, 08:50
Letzter Beitrag: Rüsselfant
  Nakamichi 620 lackieren? Welcher Lack Young Fashion 14 8.121 21.01.2020, 20:19
Letzter Beitrag: Young Fashion
  HILFE bei Fehlersuche akai gx 620 Andreas Kilian 12 6.903 24.04.2019, 08:07
Letzter Beitrag: winix
  AKAI GX 620 Aufnahmetaste bleibt dunkel Rüsselfant 27 12.133 02.05.2018, 11:32
