Thorens TD 125 MKII
hat jemand Erfahrungen mit diesem Plattenspieler? Habe den Treibriemen von meinem TD166 MKII aufgezogen und wollte den Spieler damit betreiben. Der Riemen rutschte aber immer wieder nach unten. Zuerst gabs Schleifgeräusche und dann rutschte er durch. Der Plattenspieler machte ansonsten einen Supereindruck. Die Riemen sollten eigentlich passen. Vielen Dank für Tipps!
Gruß Frank
Gruß Frank
hm soweit ich weiß sind die doch etwas verschieden am besten einen besorgen für deinen td 125er
Hallo Frank, ich kann Dir nur raten, mach einen neuen, "passenden" Riemen drauf. Bei so einem schönen Dreher sollte es doch nicht an einem neuen Riemen hapern, oder?Oldie
Grüße Martin
Gott bewahre mich vor den "Normalen" (Herrman Hesse)
[Bild: plattenspieler-0001.gif]
Ich habe inszwischen den neuen Riemen bekommen.
Er passt besser, und rutsch nicht. Nur mit dem Gleichlauf hauts nicht richtig hin. Ich kann die Geschwindigkeit
nicht so einstellen, dass ich im Stroboskop ein stehendes Bild habe. Für mich hört sich es auch so an, als wenn
der Motor zwischendurch immer wieder abbremst, und nur durch die Masse weiterläuft.(Ich hoffe ihr versteht, was ich meine). Ich fürchte, dass ich da noch mehr zu reparieren habe. Ich habe schon einiges hier im Forum
über diesen Plattenspieler gelesen. Mal sehen ob ich mich rantraue. Hat jemand eine Idee was so eine
Überholung der Steuerelektronik kosten würde?
Vielen Dank erstmal!
Gruß Frank
Gruß Frank
(24.10.2013, 11:57)elbangler schrieb: Für mich hört sich es auch so an, als wenn
Gruß Frank
Nicht wirklich Sad2
Ich hab nen 125er MK1 hier. Der ist komplett ueberholt. Is ja nich viel drin. Zuerst mal das Service Manual bei Vinylengine besorgen. Da ist auch ne Anleitung drin fuer die Einstellung der Geschwindigkeiten ueber Trimmpotis.
Weiterhin kannst du auch Joel Boutreux, ehemaliger Thorens MA, ne Mail schreiben. Der hilft sicher..Der hat auch Sets fuer den Thorens, welche sich mMn lohnen.
Bsp.
http://www.ebay.de/itm/Pflege-Set-fur-TH...1c35671893
Thumbsup
Kann fehlendes Lageröl dafür verantwortlich sein, dass der Trimmm sich nicht einstellen lässt?
Danke für den Tipp mit dem Service manual! Ich werde mich dem mal annehmen.
Gruß Frank
Gruß Frank
Für die Zukunft: Bevor man einen neuen Riemen kauft, erst mal den Riemen kochen.
Einfach in einen Topf kochendes Wasser legen und in darin schwimmen lassen. Nach 5-10 Minuten ist der Riemen dann al dente. Dann einfach rausholen und trocknen lassen.
Bei meinem TD 160 MKII hat das z.B. wunderbar geholfen. Der läuft, als wäre er neu.
Gruß Niko Hi
Das kann auch der Trimmpoti ansich sein. Die sind ja schon etwas aelter. Du kannst doch mal den Innenteller vorsichtig rausziehen und erstma gucken und vorsichtig mit Iso reinigen. Du kannst auch Feinmechanikoel nehmen, denke ich. Kann auch sein, dass der Motor nichtmehr rund laeuft.
Schau erstmal ins SM und versuch lt. Anleitung einzustellen. Der Poti vom Pitch ist natuerlich auch zu reinigen.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag:
  • elbangler
Hab mich heute mal an den Plattenspieler getraut. Nach dem ich die Motorspannungen nachjustiert habe kommt er
Nun wieder auf Drehzahl. Dann hab ich die Rutschkupplung am Motor nochmal etwas strammer gemacht, Feder etwas in die Länge gezogen, denn hier hörte ich immer wieder ein Rutschen. Plattenspieler angeschlossen und siehe da, klingt super. Nur schaffe ich es nicht die stroboanzeige zum stehen zu bekommen.
Viele Grüße erstmal
Frank
Gruß Frank
Hier noch ein paar Fotos vom Spieler. Kennt jemand diesen Tonabnehmer? Ist ein Audiotechnica.
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
Gruß Frank
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an elbangler für diesen Beitrag:
  • samwave, DUALIS
Grrrr! Fussfetisch
Gruß Niko Hi
Du könntest die Trimmpotis mal mit ner kleinen Ladung K61 fluten und anschließend mal von Anschlag zu Anschlag drehen (mehrmals).
Ich konnte so einen TFK Dreher dauerhaft "rep.".
Falls das nicht hilft neue Potis einlöten.
Edit nat vorher die Stellung des Schleifers markieren und anschließend wieder auf diesen Wert einstellen.
Gruß Jens
German Vintage HiFi
[-] 1 Mitglied sagt Danke an DUALIS für diesen Beitrag:
  • elbangler
In dem Servicemanual steht, man sollte ein Oszilloskop am Ausgang zur Motorspannung anschliessen.
Kann es sein dass der Sinus sich verändert, wenn ich an den Potis drehe? Ich habe insgesamt 9Potis auf der Platine.
3 für jede Geschwindigeit. Ich habe an zwei Potis drehen müssen um die Spannung zu erreichen.
Kann dies auch die Ursache dafür sein, dass der Trimm nicht hundertprozentig hinhaut?
Gibt es in Hamburg jemanden aus dem Forum, der ein Oszi hat und sich so etwas zutrauen würde?
Habe am Wochenende durche eine Werkstatt leider erfahren, dass die Motoren häufig das Problem sind
sich auch nicht reparieren lassen. Sad2
Gruß Frank
Gruß Frank
Hallo
ich habe auch so einen TD125 MKII, und kämpfe damit schon länger. Bezüglich des Stroboskops zur Geschwindigkeitseinstellung ist eventuell die Position des Spiegelkastens nicht ganz richtig, bei mir sitzen die Schrauben zur Justierung des Spiegelkastens ziemlich in der Mitte, ansonsten habe ich immer die falschen Stroboskopringe im Sichtfeld gehabt und nichts hat gepasst. Dann habe ich leider den Motor geschreddert und habe ihn im Moment wieder mal in den Ruhestand versetzt.
Joachim
Ich werde mit Kontaktspray noch mal alle Potis fluten und dann hoffe ich auf eine stabile Geschwindigkeit.
Anscheinend ist das eine gängige Lösung. Die Lager vom Motor sollen ja angeblich wartungsfrei sein,
nur nach 40 jahren können die wohl auch mal verharzen(hab ich mir sagen lassen).
Und das wäre dann wohl ein Supergau, oder gibt es hier jemanden der so einen Motor schon mal zerlegt und wieder zusammenbekommen hat?
Ich werde Euch auf dem laufenden halten.
Gruß Frank
Gruß Frank
Nur so nebenbei die 2 Elkos auf der Platine (die grossen) hast Du getauscht sowie den Gleichrichter. Hat bei meinem Wunder bewirkt. Muss mal nachsehen da gab es mal in einem Nachbarforum eine Teileliste mit Bilderbericht hoffe ich finde das wieder.
Gruß Lutz
  Akai GX-75 MKII TapeDeck Reparatur AnalogBob 59 31.276 12.10.2025, 07:13
Letzter Beitrag: Danziger1961
  GX 75 MKii Bias Einstellung funktioniert nicht FrankyByte 19 6.829 12.10.2025, 07:11
  Pioneer CT-737 MKII Riemen erneuern + Idler aufarbeiten AnalogBob 2 10.709 16.09.2025, 15:42
Letzter Beitrag: Michi71MM
  Quadral Amun MKII, Tiefton Probleme seng1 9 2.540 16.06.2025, 18:34
Question T&A Criterion TMR 160 MKII - Mitteltöner Ersatz TMRtom 19 5.722 29.11.2024, 08:33
Letzter Beitrag: Nicholas
  Philips AF829 MKII Plattenspieler: gesucht Servicehandbuch KolfMAKER 18 7.452 22.11.2023, 16:54
Letzter Beitrag: KolfMAKER
