Saba Konstanz und die Anzeige der EMM803
Hallo
ich habe gerade mein schönes Saba Konstanz Röhrenradio laufen. Ist noch im Originalzustand und hat einen relativ guten UKW Stereoempfang, Ton mit den eingebauten Lautsprechern ist etwas dumpf, kann aber mit den Klangreglern verändert werden. Jetzt zu meiner Frage: Nach dem EInschalten leuchtet die EMM 803 Anzeigeröhre so wie sie soll, zeigt den Signalpegel der Sender an und die Stereoleuchte funktioniert auch. Nach einigen Minuten (ca. 10) verschwindet die Signalanzeige bzw. sie wird dunkel. Hat jemand einen Tip, wo ich ansetzen könnte? Es macht einfach immer wieder Freude, dieses schöne Teil zu betreiben, daher würde es mich freuen, wenn ich soweit käme, dass die Signalanzeige wieder funktioniert.
Gruß und einen schönen Abend
Joachim
Durch die Hitze verzieht sich was... vielleicht bekommt ein Füßchen dadurch nur keinen Kontakt mehr.
Die laufen im Lauf der Zeit gerne an (genauso wie die Kontakte im Stecksockel) was alleine schon für Kontaktprobleme sorgen kann.
Danke, werde ich am Wochenende mal die Röhre ausbauen und die Kontakte reinigen.
Joachim
  Saba 9260 Endstufen SABA-FAN 60 13.826 05.12.2025, 21:55
Letzter Beitrag: SABA-FAN
  SABA 9241 Digitale Anzeige -1.8.8. jedom 5 2.089 15.04.2025, 07:02
  Onkyo TA 2550 - Digitales Echtzeitzählwerk - Anzeige falsch barniey 13 5.628 10.01.2025, 01:31
Letzter Beitrag: freichde
  Saba CDP 380 / Dual CD 120 plattenmax 24 6.947 16.12.2024, 15:02
  SABA CS-2000 TapeDeck Wiederbelebung AnalogBob 22 13.084 04.11.2023, 12:02
Letzter Beitrag: Fahrradtacho
  Saba 9260 überholen norman0 65 51.440 19.02.2023, 21:32
Letzter Beitrag: norman0
