Nadelsystem Empfehlung für Plattenspieler?
wollte mal von euch hören was ihr für welche Nadelsysteme so empfehlen könnt, Preislich so von günstig bis ca. 260 Euro!
Ob MM oder MC ist eigentlich wurscht!
Hören tu ich hauptsächlich Rock und Pop.
bin am überlegen, ein neues System für meinen Thorens TD 320 anzuschaffen, aber auch noch ein günstiges aber gutes für meinen Dual Dreher 1228 das auch evtl. auch auf meinen 1219er später mal passt wenn er mal soweit ist!
Eure Meinung interessiert mich!
gruss
edi
Na ja da giebt es schon ein paar Fragen wie z.B. kann dein Verstärker denn mit MC Systhemen umgehen ?
Dann sind es zwei ganz unterschidliche Paar Schuhe ob Thorens TD 320 oder ein Dual 12.. Floet
Da könnte man dir jetzt Seitenweiße was zu schreiben.
Also erst mal eine Entscheidung treffen und dann noch beim Amp. nachschauen.
Gruß Frank Hi
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Ichundich für diesen Beitrag:
  • barni07
Das es Edi wurscht ist ob MM oder MC gehe ich davon aus das er sich darum schon gekümmert hat Floet
MM für die Duals denke ich ist Shure V15 III sicher immer eine Empfehlung, benutze es selbst am 721 und es paßt einfach, kann das an den von dir erwähnten aber nicht beurteilen
Ansonsten war ich an meinem Pro-ject damals mit Orftofon 2M Blue und aktuell mit dem Ortofon Vinylmaster Red (520 MK II) sehr zufrieden, ebenfalls viel Rock,Pop aber auch vieles anderes
Habe aber auch keine "goldenen Ohren" und bin mit dem was ich da geboten bekomme sehr sehr zufrieden
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Heinenlaender für diesen Beitrag:
  • barni07
(14.11.2013, 20:56)Heinenlaender schrieb: Das es Edi wurscht ist ob MM oder MC gehe ich davon aus das er sich darum schon gekümmert hat Floet
mit welchem Ergebnis, dass er besser ein MM System mit hoher Compliance für seinen leichten Tonarm, oder ein MC mit niedrigerer Compl. für seinen schweren Tonarm braucht Denker Dieses vielleicht mit hohem oder mittleren Innenwiderstand besser zu seinem Phonoeingang passt, oder vielleicht doch lieber ein niederohmiges?
Dann hätte er es wohl dazugeschrieben......
  • barni07, Ichundich
(14.11.2013, 20:36)Ichundich schrieb: Na ja da giebt es schon ein paar Fragen wie z.B. kann dein Verstärker denn mit MC Systhemen umgehen ?
Na na, natürlich kann der MCLOLThumbsup
ich sagte ja, eins für den Thorens und eins für den Dual Dreher, frage ist nur sind die Nadelsysteme beim 1228 und 1219 von der Befestigung gleich oder nicht (leider ist an meinen 1219er das Headshell zerstört!, daher kann ich nicht vergleichen zwischen den Dual Drehern)
gruss
edi
Ich habe das Denon DL-110 an meinem Thorens TD 318, das ist ein High-Output-MC, welches an MM angeschlossen werden kann.
Der Vorteil davon ist, dass man keinen Zores mit Kapazitäten (Höhenabfall) hat.
Klanglich ein sehr guter Allrounder, gibt es für um und bei 180.- neu (UVP laut Denon 249.-).
Gruss, Harry
“Romanes eunt domus!!”
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Stereo-Tüp für diesen Beitrag:
  • barni07, Trötenreiter
Schaue mal bei der Post von zimbo da sind noch ein paar fragen offen.
Was das Headshell vom 1228 und 1219 angeht schau mal hier nach
Gruß Frank Hi
  • barni07
[/quote]
[/quote]
Sorry, verstehe nur BahnhofSad2
Ich wollte eins für meinen Thorens TD 320 (zudem hab ich auch noch einen Thorens TD 318 vermutlich MK 1, dem würde ich später auch gerne ein neues Nadelsystem verpassen, der hätte es verdient) und eins für den Dual Dreher 1228 welches ich dann später auch für den 1219er verwenden möchte.
welcher nun einen schweren oder leichten Tonarm hat weiss ich leider nicht soweit habe ich mich bisher nicht beschäftigt.
Wenn Bilder nötig sind, gerne werde ich diese posten!
gruss
edi
(14.11.2013, 22:18)barni07 schrieb: Sorry, verstehe nur BahnhofSad2
geht mir genauso Lol1
nein, der Post sollte eigentlich nur aufzeigen, dass man nicht einfach so ein System empfehlen kann und es schon ein paar Parameter einzuhalten gilt, damit das System zum vorhanden Setup passt......
Dafür braucht es dann eben ein paar Infos zu den von Dir verwendeten Geräten, z.B. welcher Tonarm ist auf dem Thorens verbaut, welche technischen Daten liefert deine Phonostufe, bzw. welches Gerät es überhaupt ist. Budget und musikalische Vorlieben hast Du ja schon genannt......
  • barni07
Ma das mit den ganzen Werten auch die man achten sollte ist halt nicht ganz ohne.
Aber wie schon geschrieben wurde für den Dual das Shure V 15 / MK III System schon eine schöne Wahl.
Für den Thorens würde ich glaube ich auch das mal das Ortofon Vinylmaster Red testen.
Bei mir spielt das Ortofon Vinylmaster Red an einem Lux 284 und ich findet es auch nicht schlecht.
Gruß Frank Hi
  • barni07
Tja zur Vorvertärker kann ich sagen, Onkyo P3060, Endstufe M 5060, dann noch Vollverstärker Onkyo Integra 8870.
Welche Tonarme auf den Thorens verbaut sind, keine Ahnung muss wohl Bilder von machen, ist denn das so wichtig?
Beim Googlen bin ich zu diesem Ergebniss gekommen:
http://www.thorens-info.de/TD320_tp16iii_2.JPG
dieser Tonarm sieht genauso aus, wie auch der komplette Dreher!
TD 320 mit TP 16 Mk. III.
gruss
edi
gut, dass ist ja schonmal was.
Mit der Vorstufe biste ja ziemlich flexibel, was die elektrischen Werte angeht.....
Der TP16 III sollte auch ein mittelschwerer Geselle sein, sodass auch hier die Auswahl an geeigneten TA recht groß ist.
Allerdings würde ich mich bei einem angepeilten Budget von rd. 250€ bei den MMs. MIs oder eben Highoutput MCs umschauen. Da kommst Du weiter als mit einem "Einstiegs-MC" dieser Preisklasse.
  • barni07
und hier nochn Tipp für HO-MC
fast im Budget - Preisvorschlag Denker
http://www.ebay.co.uk/itm/Dynavector-DV-...4615f2f50b
  • barni07
(14.11.2013, 23:19)zimbo schrieb: gut, dass ist ja schonmal was.
und hast du Vorschläge?
oder soll ich evtl. mehr ausgeben?
gruss
edi
Ich kann aus meiner Erfahrung nur Shure V 15 / MK III System empfehlen. Es ist ein sehr audiophiles System und bietet sowohl bei meinem Technics SL-1100 als auch auf meinem Thorens 126 MK II beste Performance! Oldie
Zu beachten sei dabei der Schliff der Nadel, da gibt es (minimale) Unterschiede (Micro-Ridge, etc).
Grüße Martin
Gott bewahre mich vor den "Normalen" (Herrman Hesse)
[Bild: plattenspieler-0001.gif]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Jack Wolfman für diesen Beitrag:
  • barni07
(14.11.2013, 23:25)zimbo schrieb: und hier nochn Tipp für HO-MC
Den Hersteller kenn ich gar netOldie
aber da muss ich mich vorher erst mit dem Verkäufer in Verbindung setzen, da nur Versand in UK, zumindestens in der Kaufabwicklung.Sad2
Jetzt erst mal umrechnen watt das in euro is, die engländer ne ne ne, wollen einfach keinen Euro!Floet
Ich will die Demark zurückFlenneLOL
(14.11.2013, 23:30)barni07 schrieb: und hast du Vorschläge?
MM/MI
http://www.ebay.it/itm/NAGAOKA-MP-30H-ST...c79&_uhb=1
unschlagbares Angebot. Oldie Die Headshell kann man mit Käbelchen locker für 30-40€ weiterreichen (wenn man will). Der italienische Händler lässt sich auch gern auf einen fairen Preisvorschlag ein.
Ansonsten, das hier schon mehrfach erwähnte Shure V15 III ist natürlich auch gut. Allerdings würde ich da von vornherein eine neue Nadel einplanen. Originale sind allerdings kaum noch zu bekommen, hier würde ich dann nach einer Jico Nachbaunadel mit microridge(ähnlichem) SAS-Schliff schauen.
Die sind aber mittlerweile auch nicht mehr so billig Floet
am günstigsten noch direkt beim Hersteller in Japan......
http://stylus.export-japan.com/product_i...ts_id=1047
eben erst gesehen....
http://old-fidelity-forum.de/thread-7610.html
schnall doch mal den Igor drunter...... watt willse mehr? ......und brauchst kein Geld in die Hand nehmen.......
  Empfehlung: Verstärker mit 2x Phono / min. 2x100W 4Ohm Möms-chen 57 9.493 05.07.2025, 10:07
  Allgemeine Empfehlung für Nachbaunadel - Pfeifer, Rivertone oder Dreher & Kauf? zoolander 8 3.030 13.01.2025, 14:17
Letzter Beitrag: peter-hifi
  Empfehlung für Bluetooth Lautsprecher ? Moppedmanni 27 9.493 22.05.2024, 17:17
Letzter Beitrag: Rock
  Empfehlung Kompaktboxen gesucht nick_riviera 9 3.834 29.09.2023, 08:13
Letzter Beitrag: nick_riviera
  Empfehlung für Endstufe peter-hifi 154 44.758 25.08.2023, 07:44
  Step-Down Trafo 230V auf 120V - Empfehlung? low-fi-man 40 13.247 14.07.2023, 14:54
Letzter Beitrag: low-fi-man
