Onkyo TX-SV 525R, Surround-Modus funktioniert nicht mehr
Ahoi zusammen,
ich habe mich hier neu angemeldet und hoffe ihr könnt mir mit meinem Receiver helfen.
Das gute Stück hat einige Jahre in meiner Bar gestanden und wurde dort sehr selten im Stereo-Modus (Bypass) betrieben. Nun wollte ich ihn in mein Heimkino integrieren. Leider ist beim Soundcheck aufgefallen, daß der Surround-Modus nicht mehr funktioniert. Wenn man den Lautstärken-Regler auf ca. 1/2 dreht dann hört man sehr, sehr leise Musik (Quelle = CD) aus den Main's. Aus den Rear's kommt gar nichts und aus dem Center ab und zu etwas sehr, sehr leise. Andere Quellen außer CD habe ich noch nicht getestet.
Was habe ich bisher gemacht:
- Anschlüsse auf richtige Polung geprüft.
- Reset durchgeführt (bei eingeschaltetem Gerät VCR1 halten und Power-Taste drücken).
- Gerät geöffnet und Sichtprüfung durchgeführt - nichts auffälliges entdeckt. Eigentlich sieht das Gerät für sein Alter innen noch sehr ordentlich aus.
- Gerät mit Pinsel und Staubsauger vorsichtig von Staub befreit (soweit möglich).
Was könnte die Ursache für den Defekt sein?
Ich habe den Receiver damals von meinem ersten selbstverdienten Geld gekauft und ist mir deshalb sehr ans Herz gewachsen - den würde ich nur ungern aufgeben....
Kai
Wenn du einen Reset getätigt hast ,ist es schwierig ohne Messen oder das Gerät zu kennen ,eine Fehler zu nennen.Was für Kenntnisse und Equipment in Technik bringst du mit ?Die Geräte haben zu normalen Vorstufe auch noch das Surroundteil und dann die Endstufen ,daher kann die Fehlersuche einen gewissen aufwand mit sich bringen.
Gruß troll
[-] 1 Mitglied sagt Danke an troll für diesen Beitrag:
  • Kermit
Danke das du geantwortet hast!
Also - Kenntnisse in Technik sind grundlegend vorhanden. Mit dem Lötkolben kann ich auch umgehen - habe auch mal SMD-LED gelötet. Diverses Equipment habe ich bzw. kann kurzfristig besorgt werden.
Was ich nicht kann: die verschiedenen Bauteile in meinem Receiver benennen die zu überprüfen wären. Dazu würde ich eure Hilfe benötigen. Ich kann gerne Bilder vom Innenleben hochladen. Wenn mir dann jemand anhand der Bilder erklärt welches Bauteil ich überprüfen soll/kann dann schaff ich das schon. Wären die Bilder hilfreich oder bringt das nichts?
Kai
Ergänzung: Service Manual hätte ich zur identifizierung auch da...
Kai
Man kann es versuchen ,aber glaube schon das es eine Herausforderung ist. Das SM muss ich mir erstmal besorgen ,dann kann man einen versuch starten.
Gruß troll
  • Kermit
Kostenloser Download z.B. hier
Kai
Bevor man sich nacher im Keise dreht würde ich das NEtzteil überprüfen.LAut SM können wir B1 komplett erstmal weg lassen ,aber die 6Volt und die 12Volt würde ich überprüfen ob die ok ist.Das heist die Volt zahl und ob Brumspannung drauflieg,dann wäre ein Elko oder mehr fällig.
Gruß troll
  • Kermit
Ahoi,
6V und 12V liegen an. Ich hab auch schon ein bischen weiter durchgemessen und bin im Moment auf der Platine 5125 (Seite 41,42 im SM) angekommen. Dort ist ja der Surround-Multi Selector der den Bypass (der funktioniert ja) und Surround steuert verbaut und ich hab da auch 12V gemessen. Wenn ich das richtig lese dann sitzen auf dieser Platine auch die Verstärker. Ich würde nun gerne den Übergang von dieser Platine zum Mainboard 5121 (Seite 25,26) überprüfen. Das ist der Stecker P603 (siehe S.42 unten rechts). Ich weiß jetzt allerdings nicht was ich dort messe. Kann mir an dieser Stelle bitte jemand weiterhelfen? Komme ich dort mit einem Multimeter weiter? Wenn nein, was könnte ich kurz vorher oder nachher (auf dem Mainboard) mit dem Multimeter noch messen um das Schadteil näher einzukreisen?
Kai
Ich würde mal Q474 überprüfen und dann wird es langsam ohne Signalverfolger oder Oszi schwer.
Gruß troll
  • Kermit
Ahoi,
Q474 habe ich überprüft und keine Auffälligkeit feststellen können. Alle Pins haben 12V im Modus Surround geliefert. Somit ist die Überprüfung mit meinen Möglichkeiten erstmal erschöpft und die Reperatur wird wahrscheinlich scheitern (es sei denn es hätte noch jemand eine gute Idee) - schade eigentlich...
Ich bedanke mich bei Attroll für die nette Unterstützung.
Kai
wenn auf der CD kein Surround drauf ist sollte aus den Rear-LS auch nichts raus kommen. Vielleicht mal alle Surround Modi durchprobieren. Im Stereo Modus funktionieren die Hauptlautsprecher? Kommt den das Rauschen zum einstellen der einzelnen LS?
Gruß Ulf Hi
  • Kermit
Er schreibt ja das es vorher ging ,daher gehe ich davon aus das er sich mit dem Gerät auskennt.
Was du noch prüfen kannst ist Q806 ,wenn alles richtig eingestellt ist kann man nur schauen wo das Signal verloren geht und dann schauen was da defekt ist.
Gruß troll
  • Kermit
(16.12.2013, 18:29)sensor schrieb: wenn auf der CD kein Surround drauf ist sollte aus den Rear-LS auch nichts raus kommen. Vielleicht mal alle Surround Modi durchprobieren. Im Stereo Modus funktionieren die Hauptlautsprecher? Kommt den das Rauschen zum einstellen der einzelnen LS?
Haupt-LS funktionieren im Stereo Modus einwandfrei. Das Rauschen zum einstellen der LS im Surround Modus funktioniert nicht.
AtTroll
Ok, Q806 werde ich mir auch mal vorknöpfen.
Danke, daß ihr euch soviel Mühe gebt...
Kai
  Onkyo TA 2070 löscht nicht Fostex 54 6.161 16.02.2026, 07:28
Letzter Beitrag: AeroLars
  Marantz Receiver SR 4010 kein Stereo mehr Nawrotek 18 4.089 25.01.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Gartner
  Bandendabschaltung beim JVC KD-V 11 funktioniert nicht Nawrotek 3 908 30.10.2025, 10:24
Letzter Beitrag: Nawrotek
  GX 75 MKii Bias Einstellung funktioniert nicht FrankyByte 19 6.787 12.10.2025, 07:11
Letzter Beitrag: Danziger1961
  Sony DTC A6 DAT Deck schaltet nicht in REW oder FF Modus umount 2 1.115 25.08.2025, 12:39
Letzter Beitrag: Norbsi
  TECHNICS RS 1506 Spulen Vor- & Rückwärts funktioniert nicht mehr.... Dimi_13 2 1.151 21.07.2025, 11:22
