Leiterbahnen reparieren - aber wie?
Wie kann ich beschädigte Leiterbahnen reparieren? Denker
Die Netzteilplatine meines Dual CV-1700 ist nach dem Abrauchen des Rifa's beschädigt. Flenne
Gruß Peter
Sind sie durchtrennt, abgeplatzt etc ? Meist geht das mit etwas Draht ganz gut, dan man passend biegt und dann komplett auflötet.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an JackRyan für diesen Beitrag:
  • Gorm
Würde sagen abgeplatzt. Ja an Draht hatte ich auch schon gedacht.
Gruß Peter
und silberleitlack?
(09.12.2013, 21:52)Wolfgang_S schrieb: und silberleitlack?
Keine Ahnung!? Wo bekomm ich den?
Gruß Peter
Sowas hab' ich bei meiner Oma im Keller gesehen - mein Opa, der schon länger tot ist, war begeisterter Modelleisenbahner LOL
Hab' da so ein kleines Flächschen hängen sehen, noch verpackt.
Kann ich gerne morgen mal nachgucken wenn du willst.
Gruß Niko Hi
oder http://www.reichelt.de/index.html?ACTION...ER%200,8MM
Kemo L100 oder Silberleitlack.
Tante Goo... oder in der Bucht.
Moment mal, ich weiss jetzt aber nicht, ob das genug Strom übertragen kann. Als die Gummistiefel noch aus Holz waren, hab ich damit auf meinen Athlon Prozessoren Brücken damit verbunden, um sie zu übertakten. Ob das aber deinem Anwendungsgebiet gerecht wird?
Dürfte die hier sein, oder ? http://www.abload.de/img/pict3416duc2.jpg
Da fließt nicht so viel Strom, 1mm Silberdraht sollte reichen.
defekte Leiterbahnen repariere ich mit selbstklebender Kupferfolie und verlöte anschließend die Übergangsstellen ordentlich.
Ist aber eine Feinmotoriker arbeit, da die Folie vor dem auftragen mit einem Skalpell zugeschnitten bzw. der alten Leiterbahn angepasst werden muss.
Sieht aber dann wirklich sehr ordentlich aus und eignet sich auch ideal zum instandsetzen von defekten Lötaugen.
Jens
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Kaje für diesen Beitrag:
  • ST3026, DUALIS
hallo kollegen!
Ihr dürft JEDEN x-beliebigen draht nehmen, solange dieser ausreichend dimensioniert ist.
eine leiterbahn ist ja nix anderes, als eine leitfähige verbindung, und die kann man mit draht genauso realisieren. Oldie
von irgendwelchen leitlacken oder sonstigem gedöns würde ich die finger lassen.
nix geht flotter als ein stückchen isolierten draht (bzw. unisoliert, je nachdem) und gut ists!
viel erfolg und viele grüsse,
matthias
  • ST3026, Heinenlaender, __diz__, winix
Die Idee mit der Kupferfolie ist gar nicht mal so schlecht, aber bitte nur da verwenden, wo keine Leistung rüber geht!!! Ich habe bislang auch immer Leiterbahnen soweit es ging vom Lack befreit und Unterbrechungen mit dickem Draht verbunden. Selbigen dann auf den noch vorhandenen Leiterzügen gut verlötet.
Wernsen
Danke für eure Tips Männer! Thumbsup
Ich glaube ich werde die beschädigten Leiterbahnen mit Drahtbrücken reparieren.
Das dürfte mbMn am einfachsten sein. Floet
Gruß Peter
meine Empfehlung wären auch Drahtbrücken.
Aber Vorsicht: "Verkokeltes" Platinenmaterial muss sauber rausgeschnitten und entfernt werden; dies gilt sowohl für Pertinax (Hartpapier) Platinen wie im Dual, als auch für die besseren Epoxydharz-Glasfaserplatinen. Die verkohlten Reste bilden Übergangswiderstände, die - insbesondere wenn hohe Spannungen anliegen, z.B. Anodenspannung bei Röhrengeräten - für neue Fehler sorgen und vor allem munter "weiterkokeln"... also bitte alles gründlich entfernen.
gruß, audiomatic
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an audiomatic für diesen Beitrag:
  • E-Schrotti, DUALIS, __diz__, winix
  Lautsprecher reparieren: Frequenzweiche mit veralteten Elkos BijanK 5 1.332 31.03.2026, 19:07
Letzter Beitrag: xs500
  Bandmaschinen Reparatur von A wie Akai bis U wie Uher hyberman 573 237.580 09.02.2026, 07:27
Letzter Beitrag: hyberman
  CD's reinigen und reparieren Hippman 1 703 31.12.2025, 16:29
Letzter Beitrag: philbluesky
  Kann hier jemand Videorecorder reparieren? deleted 20 9.732 08.04.2025, 17:54
Letzter Beitrag: HiFi1991
  Problem nach Riemenwechsel: Vor-/Zurückspulen ok, aber kein Play glady 5 2.068 30.12.2024, 19:59
Letzter Beitrag: Michi71MM
  Betreutes Reparieren? Berliner 9 3.414 20.11.2024, 17:37
Letzter Beitrag: Berliner
