Akai ap006 kein Ton bzw nur ein Kanal da...
ich hab heute den Dreher das erste Mal angeschlossen. Anfangs war der Sound nur ganz leise zu höhren. Als ich dann ein wenig am Anschlusskabel direkt am Gehäuse - Zugentlastung - gerüttelt habe, hatte ich zumindest Ton auf dem rechten Kanal. Der linke blieb trotz Rütteln etc weg.
Dachte zuerst, dass das Anschlusskabel einen Wackelkontakt hat. Als ich das Massekabel abklemmte, war der Sound wieder komplett weg. Als ich es wieder anklemmte war der Ton wieder da. Kann natürlich Zufall sein?!
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich unternehmen kann, um den Fehler zu finden und zu beheben?
fatul
Akai Vintage Hifi
Hast du ein Messgerät da ,dann würde ich an deiner Stelle mal mit dem Ohmmeter überprüfen ob Durchgang zu messen ist 0Ohm.Vorne am System die Kabel abnehmen und an dem Anschluss zum Verstärker.
Gruß troll
[-] 1 Mitglied sagt Danke an troll für diesen Beitrag:
  • fatul
(16.12.2013, 23:39)troll schrieb: Hast du ein Messgerät da ,dann würde ich an deiner Stelle mal mit dem Ohmmeter überprüfen ob Durchgang zu messen ist 0Ohm.Vorne am System die Kabel abnehmen und an dem Anschluss zum Verstärker.
Ein Messgerät hät ich theroretisch zur Verfügung. Habe jetzt aber schon festgestellt, dass bei Drehen an der Zugentlastung beide Kanäle da sind.
Scheint dann da wohl am Kabel zu liegen. Nachdem ich das Gerät aufgeschraubt habe, hab ich festgestellt, dass das Chinch-Kabel für jeden Kanal noch eine dünne Strippe hat, die ebenfalls auf der Plantine verlötete ist?!?
Also einfach austauschen ist schwierig. Freue mich weiter über alle Tipps!
fatul
Akai Vintage Hifi
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 6.600 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 774 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Densen B-120 Verstärker - kein Ausgang shadowlord 8 1.487 09.02.2026, 12:15
  Technics SU V505 Verstärker_blinkt nur auf StandBy Klaudius 2 943 30.01.2026, 19:01
  Marantz Receiver SR 4010 kein Stereo mehr Nawrotek 18 4.217 25.01.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Gartner
  Technics SU-X 501 kein Ton über Lautsprecher-Ausgang Maxwell53 1 707 11.12.2025, 13:02
