Dual 721 Tonarmlift ohne Funktion
Hallo Smile
So, mein treuer Dual 721 macht mir Probleme. Nachdem ich letzte Woche neue Knallfrösche eingelötet habe, ist mir jetzt aufgefallen, dass der Tonarmlift nicht mehr funktioniert. Wenn man den Hebel betätigt, spürt man den normalen leichten Widerstand, nur hebt sich der Tonarm kein bisschen.
Die Start/Stop Automatik funktioniert einwandfrei…
Ich habe nachgeschaut, und nichts verdächtiges gefunden. Deswegen ein paar Fotos… vielleicht erkennt ja jemand etwas auf den Bildern, das mir helfen könnte. An der Mechanik habe ich noch nichts gemacht, sie hatte ja bisher perfekt funktioniert.
Es sieht so aus, als ob an dem halbrunden schwarzen Hebel nicht genug Hub und Kraft ankommen (Bild 4).
Bild 1
[Bild: _dsc7782o0lxl.jpg]
Bild 2
[Bild: _dsc7781k1azs.jpg]
Bild 3
[Bild: _dsc7779ncbho.jpg]
Bild 4
[Bild: _dsc7777f1zbi.jpg]
Bild 5
[Bild: _dsc7776qvxds.jpg]
Bild 6
[Bild: _dsc7774zexuz.jpg]
Und hier die ersten beiden Bilder auch in originaler Auflösung:
http://abload.de/img/_dsc77826junp.jpg
http://abload.de/img/_dsc778125uaa.jpg
Danke Smile
Hallo Stephan
Drückt der Hebel gegen den Metallbügel?
[Bild: dualkmdmy.jpg]
Grüße aus Berlin.
Olli
Hmm - Ferndiagnose ist immer schwierig.
Auf Seite 15/16 des Service-Manuals ist das Zerlegen des Lifts beschrieben.
Auf Seite 19 der von dir beschrieben Defekt
Gruß von Christoph
Marie von Ebner-Eschenbach
mps-Kinder
(19.12.2013, 17:03)duffbierhomer schrieb: Hallo Stephan
Grüße aus Berlin.
Olli
Ja, der drückt schon gegen den Hebel, ob der Druck ausreichend ist und es woanders klemmt kann ich aber nicht sagen. Das Problem ist, dass ich mir den Hebel nie angeschaut habe, als er noch funktionierte.
(19.12.2013, 17:09)expingo schrieb: Hmm - Ferndiagnose ist immer schwierig.
Danke für den Tip auf Seite 19… das hatte ich nicht gefunden.
Ich werde mir das ganze heute abend nochmal genauer anschauen. Ich denke nicht, dass ich beim Knallfrosch einlöten etwas kaputt gemacht habe… Aber vielleicht bin ich doch einfach nur an eine Einstellschraube gekommen?
Auf jeden Fall, danke Olli und Christoph für eure Tips Smile
Dance3 funzt wieder!
Ich habe mir die ganze Sache heute mittag in Ruhe angesehen. Alle Knöpfe und Hebel wieder in Nullstellung gebracht. Den Hebebolzen ein paar Mal per Hand betätigt, und so das Öl gepumpt. Irgendwas hat geholfen, die Mechanik reagiert wieder auf die Einstellschraube, und jetzt hebt sich der Arm wieder.
So muss das sein! Glückwunsch und viel Spaß mit Dreher. Thumbsup
[-] 1 Mitglied sagt Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag:
  • dksp
  Cambridge Audio 640C - CD player ohne funktion shadowlord 57 5.147 12.03.2026, 11:47
  Yamaha Verstärker A-1060: Phono rechts ohne Funktion Bielefelder 7 1.494 30.11.2025, 19:17
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Panasonic RQ-SX46: Keine Funktion dantes 15 2.154 21.11.2025, 18:29
Letzter Beitrag: MBlau007
  suche hile zu uher rdl c play ohne ton/Musik ute 0 799 20.06.2025, 21:15
Letzter Beitrag: ute
  Tandberg TR-1000 unbekannte Funktion einer Leuchte Radiomaniac 1 1.202 09.04.2025, 07:27
Letzter Beitrag: Meier3
  Deviton 4080 HiFi Verstärker - VU Meter keine Funktion JoJoGaminG 5 2.029 01.01.2025, 13:27
Letzter Beitrag: roter-neon
