Polklemmen löten - wie?
Wie kann ich an diese Polklemmen Kabel anbringen / löten?
[Bild: 498ec58f9698e92dfb5698dde16b4303_720x600.jpg]
Da gehören normalerweise noch die U-Scheiben mit Lötfahne dazu. Bekommst Du im Zubehör.
wenn ein Bohrung drin ist
Gruß Ulf Hi
Es ist keine Bohrung drin Oldie
Wie sehen die Unterlegscheiben aus.
Weiß jemand, wo ich diese bestellen Könnte? Denker
Hier, Siamac:
click
Bekommst Du quasi überall. Lötöse über das Gewinde legen, Mutter drüber, festziehen, Kabel an die Öse anlöten. Fertig.
  • Siamac
moin Siamac,
wie Der Karsten, sensor und auch Armin schon geschrieben haben - mit U-Scheiben mit Lötfahne (gibt es z.B. vergoldet im KFZ - Zubehör für Batterien oder Verstärker usw.) ) für oder nach dem Einbau löten (an eine extra Mutter), was ich aber nicht so schön finde.
Ich hab mir die Lötfahnen schon öfter aus dünnem Kupferblech selbst gestrickt. Falls Du was davon brauchst sach Bescheid.......
Ne Kontermutter brauchst Du dann auch noch......
  • Siamac
vielleicht zur Sicherheit noch
http://de.wikipedia.org/wiki/Federring
Gruß Ulf Hi
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an sensor für diesen Beitrag:
  • Siamac, Stereo-Tüp
was auch zur Not gehen würde
wenn du dein Kabel ca.20mm Abisolieren, dann die Litze als Y teilen , dann einzeln verzwirbeln - um die Anschlüsse wickeln (wegen der Größe) und dann löten !!! dann haste quasi eine verbindung, die jederzeit wieder einfach entfernt werden kann !!
ist dann fast wie eine U-Scheibe nur ohne Lötfahne .
hab mal gschwind etwas gemacht
zwirbeln
[Bild: IMG_0253_1.jpg]
dann verlöten
[Bild: IMG_0255_1.jpg]
Pleasantry nicht gerade schön !! sollte aber gut gehen!
was vergessen Lipsrsealed2
nicht all zu viel Lötzinn nehmen - nur so viel, dass das Zinn sich gleichmäßig mit dem Kabel verbindet und eine gute Verbindung besteht.
Vielen Dank für die tollen Tips. Drinks
Ich frage mich, warum die Lötösen nicht einfach dabei sind?
Von Aussen schon mal o.k., nicht perfekt gerade, aber da sind Hinten Überstände im Weg Floet
[Bild: 670-terminal007h2kzb.jpg]
[Bild: 670-terminal0062yuxm.jpg]
(11.01.2014, 11:31)Siamac schrieb: Ich frage mich, warum die Lötösen nicht einfach dabei sind?
Da hast Du völlig Recht! Meistens sind sie jedoch dabei:
[Bild: polklemme.jpg]
  • Siamac, Rainer F
Richtig, solche hab´ich auch, da sind die dabei. Floet
Alles klar - Umbau ist fertig. Hat leider einige Stunden Zeit gekostet, aber es funktioniert. Floet
Der Umbau mußte sein, da erstens eine von vier Klemmen defekt war, die Drahtlöcher in den Klemmen viel zu klein sind und die Klemmen an sich einfach schlecht sind. Hatten wir auf dem Treffen in der Schweiz schon festgestellt.
Ich habe AtWallie´s Lösung genommen, da ich im Baumarkt keine passende 8er Mutter finden konnte und die Löt-Ösen erst recht nicht.
Wasn das für nen Baumarkt?Denker
Aber trotzdem gut gelöst! Thumbsup
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
(11.01.2014, 14:40)Siamac schrieb: ...passende 8er Mutter...
8er ist wohl ein wenig groß, sieht eher nach ner 5er aus.
Oder meinste Maulweite?
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Doch 8er ist schon richtig, nur die Windungen haben nicht gestimmt. Oldie
http://www.ebay.de/itm/1-Paar-DYNAVOX-Hi...485b40e6a6
* Montagebohrung: 9,8 mm
* Gewindelänge: 40 mm.
* Lieferumfang: 1 Set = 2 Stück (farblich kodiert schwarz/rot)
* Maße (Durch.xL): 20 x 65 mm
* Gewicht: 60 g
moin mitnand,
na dann bin ich ja froh, das meine NOTLÖSUNG anklang gefunden hatLOL
mir ist auf die Schnelle nichts besseres und einfacheres eingefallenFloet
aber wenn´s sauber gewickelt und gelötet ist, passt das schon und ist auch leicht wieder zu entfernen. Raucher
Thumbsup
  • Siamac
Hallo Siamac,
sind das die Boxen aus dem Oberbergischen ?
GrußToni
  Bandmaschinen Reparatur von A wie Akai bis U wie Uher hyberman 573 240.784 09.02.2026, 07:27
Letzter Beitrag: hyberman
  Kleben statt löten Pendragon 11 4.571 21.04.2024, 05:21
Letzter Beitrag: Pendragon
  Löten, Tips und Tricks alles hier rein DUALIS 8 8.168 20.12.2017, 18:41
Letzter Beitrag: Stefan .
  Löten an einer Grundig MXV100 Platine deleted leser 50 26.924 11.10.2014, 01:50
  Polklemmen Kenwood KR-90 user44 3 3.210 22.07.2013, 11:47
Letzter Beitrag: Broesel02
  Löten - die 999ste wodim 25 14.904 05.05.2012, 20:04
