Thorens TD 105 Massekabel erneuern
Hallo Leute,
ein Freund ( nein, ich bin es nicht selbst LOL ), hat schon sehr lange seinen Thorens TD 105 der seit einiger Zeit mit einigen Brummgeräuschen glänzt . Nun hat er das Massekabel in Verdacht und würde gerne in den Dreher reinschauen. Er weiß bloß nicht wie und ich habe da leider auch keine Ahnung.
Ich habe mir das Service Manual mal runter geladen. Dort sieht es fast so aus, als wenn das ganze Chassis lose gefedert in dem Gehäuse sitzt. Und man es ohne weiteres rausnehmen könnte.
Ist das so, und wie bekommt man das Chassis raus um sehen zu können, ob das Massekabel noch an Ort und Stelle ist? ( Kann sich das überhaupt lösen oder brechen? ).
Tom
Hallo Tom
Besorg Dir das Service Manual: http://www.vinylengine.com/library/thorens/td105.shtml
Dort ist eine detailierte Explosionszeichnung des Drehers drin.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
das habe ich schon ( wie ich oben auch erwähnt habe ) aber ich kann es daraus nicht erkennen.
Tom
Hi Tom
Oh, sorry hatte ich überlesen. Unter dem Plattenteller (Subteller) ist eine grosse Plastikschraube. Diese rausschrauben und Du kannst das Chassis abheben.
Hängt dann noch am Chinchkabel dessen Zugenlastung Du noch lösen musst.
Gruß Dirk
Hi Dirk,
macht ja nichts. Danke für den Hinweis! Thumbsup Dann war ich ja doch schon auf dem richtigen trip. Das müsste dann ja der "arresting bolt" sein. Ich dachte schon das könnte... aber denken heißt nicht wissen und schnell ist mal das Falsche abgeschraubt.
Dann werde ich das mal weiter geben. Mal sehen ob er damit nun weiter kommt, er ist da schon eine ganze Zeit dran.
Tom
  Dual CS 5000 Cinch Kabel erneuern ? kaysersoze 5 1.104 08.01.2026, 19:12
Letzter Beitrag: hpkreipe
  Pioneer CT-737 MKII Riemen erneuern + Idler aufarbeiten AnalogBob 2 10.704 16.09.2025, 15:42
Letzter Beitrag: Michi71MM
  Cyrus CD6S Reparatur Laufwerk erneuern. Schottl 1 1.134 02.04.2025, 13:45
Letzter Beitrag: audiomatic
  Hochtöner erneuern JVC S-P33 Nawrotek 39 12.084 23.04.2024, 09:13
Letzter Beitrag: Nawrotek
  Relaiskontakte setzen aus - putzen oder erneuern? Armin777 90 28.457 12.01.2024, 16:48
Letzter Beitrag: HisVoice
  Hintergrundbeleuchtung erneuern bei TV Geräten HiFi 21 19.076 15.05.2023, 19:29
Letzter Beitrag: hifitohop
