Pioneer SX5570 - linker Kanal knackt
der linke Kanal meines SX 5570 macht fiese Knackgeräusche. Es kann nicht von den Potis kommen, da sich die Geräusche nicht nach Betätigung ändern (so vermute ich jetzt mal). Sie sind stets lautstärk präsent. Das Gerät ist zudem von Innen schön sauber, so dass ich Probleme durch Staub etc. auch ausschließe.
Habt ihr eine Idee, was das sein kann oder soll das Gerät gleich zu Armin oder muss ich es gar in die Jagdgründe schicken?
Dirk
Hast Du die Lautsprecherkabel mal "vertauscht" (rechts/links) und wandert der Fehler dann mit?
Glück auf!
Jörg
              (o -)
Hallo Jörg,
der Fehler wandert dann mit.
Sad2
Dirk Smile
Dann will ich mich mit meinem gefaehrlichen Halbwissen mal zurueckhalten. Wink3
Da muessen wohl Armin und Peer ran - die kennen die Kisten.
Glück auf!
Jörg
              (o -)
Hallo Dirk,
bitte nicht mehr betreiben den SX-5570!!
Die Ursache für diese Knackgeräusche liegt in den Endstufen, dort kommt es sehr häufig zu kurzzeitigen
Leiterbahnunterbrechungen, die man nicht mehr mit nachlöten beseitigen kann!
Das ist ein Fall für einen erfahrenen Techniker - ich hatte das schon mehrmals mit SX-55X0 und SX-X50.
Unter anderem bei charlymu und Till Kaufmann...
Ja, kann ich bestätigen! War ein schwierig zu findener Fehler. Aber Armin und Dieter haben ihn gefunden und jetzt spielt er bald ein Jahr ohne Fehler. Diesen schönen Pioneer bitte nicht aufgeben, in Niemegk ist er in besten Händen!
Hier mein SX-5580 - der schwere Fall -
[Bild: pioneersx-5580004-kleilvs9.jpg]
zunächst Danke für Eure Tipps. Hmmmm...hört sich natürlich alles nicht so erfreulich an. Ich werde im Laufe der Woche telefonisch Kontakt zu Armin aufnehmen, da ich das Gerät schon sehr mag Thumbsup
Dirk
Armins Versandkarton ist heute eingetroffen. Der 5570 geht nächste Woche rüber zu ihm ThumbsupThumbsup
Ich vermute mal es sind die bösen 2SA 726. So wahr es jedenfalls bei meinem SX 939. Das hat so dermassen geknallt, dass ich Angst um meine SS G5 haben musste. Hab dann solange Transistoren von links nach rechts getauscht bis ich den Transistor endlich entlarft hatte.Drinks
Ich hoffe nach 3,5 Jahren ist der Fehler bereits behoben.. FloetLOL
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
Immer diese Leichenschändungen Floet
  Revox A77 vom Vater: leiert und ein Kanal fast stumm Bea_Revox 11 1.019 14.11.2026, 18:19
Letzter Beitrag: Bea_Revox
  HEA Studio 9000 rechter Kanal viel Leiser Romanp64 1 642 02.07.2026, 06:49
Letzter Beitrag: radioharry
  Onkyo 2070 rechter Kanal aus Schrotti 92 38.866 09.06.2026, 07:50
  Kenwood KA-9100 - linker Kanal tot ZoliTeglas 33 3.989 01.06.2026, 17:23
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 8.799 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 1.580 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
