Dual 701 braucht etwas Zuwendung
Mein Dual 701 läuft zwar, aber er macht einen Lauten Plopp beim Einschalten.
Ausser einem neuen Steuerpimpel wurde bisher nichts daran gemacht.
In letzter Zeit hält er ausserdem die Drehzahl nicht mehr sauber, das äussert sich durch eine"eierndes" Stroboskop.
Es wird ja immer empfohlen den 47nF Knallfrosch und den Funkenlöschkondensator am Netzschalter zu tauschen.
Hier im Forum Habe ich diese zwei Beiträge von Rolilohse gefunden:
Link
Link
Er verwendet ja 250 V/AC Kondensatoren,
bei meiner Netzrecherche bin ich aber auch auf Beiträge gestossen wo gesagt wird man solle nur 275V/AC verwenden.
Jetzt weiss ich nicht so recht was ich nehmen soll?
Hat jemand einen Rat für mich?
Also stehen nun für den Knallfrosch diese beiden zur Auswahl:
275V
250V
Für den Funkenlöschkondensator am Netzschalter diese Zwei:
275
250
Hat jemand zur Drehzahlproblematik eine Idee?
Die Potis werde ich auf jeden Fall mal reinigen.
Ausserdem würde ich dem Lift gerne noch neues Öl spendieren.
Hat da einer eine Bezugsquelle wo man kleinere Mengen zu einem vernünftigen Preis bekommt?
Ich habe nur das hier gefunden.
Nachher mache ich noch ein paar Bilder.
Ich würde mich sehr freuen wenn ihr ein paar Tips für mich hättet.
Gruß Chriistian
Gruß Christian
Gereinigte Potis sollten das Drehzahlproblem lösen.
  • unchained
Hallo Christian,
schicke mir mal Deine Adresse per PM, dann ziehe ich Silikonöl auf eine Spritze und schicke Dir die zu.
Gruß Roland
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an rolilohse für diesen Beitrag:
  • unchained, Rüssel
Diese Woche hatte ich endlich mal zeit mich mit dem 701 zu beschäftigen.
Zuerst mal 2 Bilder vom Dreher:
[Bild: dsc_0945p0son.jpg]
[Bild: dsc_0960zbsa4.jpg]
Also fix den Dreher umgedreht und an die Arbeit.
[Bild: dsc_0967lvst2.jpg]
Die Kondensatoren sind getauscht, neues Phonokabel ist dran und der Lift ist "entplumpst".
Leider ist mir beim Zusammenbauen ein Fehler passiert und das Drehlager des Liftes ist gebrochen Dash1
[Bild: dsc_097093s46.jpg]
Kleben wird wohl eher nicht funktionieren bei diesen kleinen Flächen.
Falls also jemand zufällig noch eines aus einem Schlachtgerät hat LOL
Gruß Christian
Gruß Christian
Hi Christian,
Kleben hat bei mir funktioniert... hält so schon ca. 2 Jahre.
Ist der Pimpel noch intakt?
Joey
Joey
Hallo Joey,
hast du das Teil einfach mit Sekundenkleber zusammengeklebt oder noch etwas zum stützen angebracht?
Weisst du zufällig noch welchen Kleber du verwendet hast?
Im Dualboard habe ich gelesen dass es hilft wenn man das Teil nach dem kleben stabilisiert. Epoxidharz oder Heisskleber wird empfohlen, einer hat wohl auch einen Kabelbinder mit dem Lötkolben "angeschweisst".
Mal schauen ob ich es kleben kann, momentan baden die beiden Bruchstücke in Alkohol um das alte Fett zu entfernen.
Gruß Christian
Gruß Christian
Hi Christian,
ich habe ganz normalen Sekundenkleber (Cyanacrylat) genommen.
Die Klebeflächen aufeinander gedrückt, gepustet, fertig LOL
Kann natürlich Glückssache sein, dass es bei mir hält.
Die Klebefläche verstärken ist aber ein guter Tip.
Außen kann man sich ja austoben mit allen möglichen Klebemitteln.
Viel Spaß beim basteln!
Der 701 ist ein wirklich toller Dreher!
Joey
Um den Sekundenkleber zu beschleunigen sollte man nicht pusten, sondern auf die Klebefläche hauchen, die Feuchtigkeit im Atem beschleunigt den Prozess, während simples Pusten den Abbindeprozess wahrscheinlich verlängert. Drinks
Verstärken: Klar! Am allereinfachsten, wie schon mehrfach hier im Forum beschrieben mit Backpulver: Einfach auf die zu verstärkende Stelle rieseln und dünnflüssigen Superkleber auftröpfeln. Wird bombenhart, ist schleifbar und bricht nie wieder an der gleichen Stelle.
HIER ist veranschaulicht, wie man damit arbeitet.
lG,
Tom.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an LastV8 für diesen Beitrag:
  • DUALIS, unchained
na das hört sich ja wirklich sehr vielversprechend an.
Muß Morgen mal schauen, ob ich die Teile des Lagers vom 601 noch liegen hab. Floet
German Vintage HiFi
  Startproblem Dual CS-701 Siamac 7 1.335 10.02.2026, 14:05
Letzter Beitrag: Siamac
  Kenwood KA 501,601,701,801 Netzschalter - Ersatz ? Daywalker 15 5.437 20.10.2025, 10:52
Smile Kenwood KA-701 fasteddy 4 1.713 20.04.2025, 09:44
Letzter Beitrag: fasteddy
  Revision Yamaha YP 701 (700) Möms-chen 4 2.964 13.06.2024, 07:58
  Pioneer CT-S 609R braucht Justage DarknessFalls 3 2.031 29.02.2024, 22:23
  Dual 701 mit Anlaufschwierigkeiten rolilohse 11 7.420 11.01.2023, 12:41
Letzter Beitrag: Frunobulax
