Dual CS-621 (Tonarm)
ich konnte heute einen Dual CS-621 vor der Verschrottung retten. Leider hat er 2 Probleme! Das erste ist ein Denon DL 110 mit abgebrochener Nadel. Das zweite ist das der Tonarm nicht mehr auf die Platte oder am Ende zurück geführt wird.
[Bild: sam_64523tu4h.jpg] [Bild: sam_6456zfurj.jpg]
Kann mir vielleicht jemand sagen wo der Hund begraben liegt?
Klingt nach Steuerpimpel. Kann man mit etwas Fingerfertigkeit schnell selbst bauen: Klick. Wichtig ist die richtige Länge! Sonst hakt der Tonarm: Klick.
Grüße aus Berlin.
Olli
Hallo und Danke!
Wo sitzt der denn? Oder in meinem Fall wo sitzt der nicht mehr??
Hier in unmittelbarer Nähe des Drehpunktes des Tonarms sollte er sich befinden: http://img224.imageshack.us/img224/2654/kkuc1.jpg
Moin
Schau hier Artikelnummer 210 http://dual.pytalhost.eu/601s/Dual601_SM16.jpg
Gruß Frank
[-] 1 Mitglied sagt Danke an franky64 für diesen Beitrag:
  • emanreztuneB
Also nicht der Bereich von meinem Foto sondern am Achsbereich des Tonarm? Muss man den Tonarm dafür demontieren?
Nein, bloß nicht. Da kommt ganz bequem so ran! Der ist 2-3 cm von der Achse entfernt.
Also muss da von unter ran? Wie bekommt man den unteren Teil ab? Sehe keine Schrauben dafür....
Das Chassis muss frei schwingen - also ohne angezogene Transportsicherung - und der Tonarm sollte fixiert bzw. verriegelt sein. Die Punkte 4-9 auf dem Foto verdeutlichen die Schritte beim Ausbau: Klick.
Wenn Du das Chassis aus der Zarge gehoben hast am besten umgedreht auf drei Klorollen lagern. Vorsicht mit den Kabeln. Die sind recht kurz.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag:
  • emanreztuneB
Super! Vielen Dank. Werde mich dann mal ran wagen........
und im übrigen ist 3mm Kabelisolierung dein Freund.
Der "Stift" auf dem der Pimpel aufgebracht wird, sollte ca 3mm einfedern können. Einfach mal bisssi rumprobieren.
Freunde Jens
German Vintage HiFi
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an DUALIS für diesen Beitrag:
  • Rüssel, emanreztuneB
Funktioniert bereits wieder! Habe aber noch festgestellt das der Lift sich manuell nicht betätigen lässt! Gibt es dafür auch bereits Erfahrungswerte??
  Dual 621 Startautomatik scope 5 3.525 10.12.2022, 15:24
  DUAL CS 626 Tonarm-Höhe einstellen Tom_Berlin 10 5.646 08.03.2022, 19:33
Letzter Beitrag: tiefton
  Tonarm, DUAL CS 741Q, geht nur Stückchenweise zurück Rüsselfant 57 24.706 26.05.2018, 12:43
Letzter Beitrag: Stu
  Dual CS 626, Tonarm springt zurück Rüsselfant 10 7.543 20.10.2017, 16:59
Letzter Beitrag: deleted
  Dual 741q Tonarm senkst sich bei... Rüsselfant 5 4.735 20.09.2016, 18:55
Letzter Beitrag: DUALIS
  Dual 1210A Tonarm setzi 4 4.450 22.11.2015, 20:48
Letzter Beitrag: dedefr
