Kanalausfall an Yamaha CR-820
Hallo Leute,
heute habe ich einen Yamaha CR-820 zugeschickt bekommen, war ordentlich verpackt. Da er in der Firma ankam, habe ich ihn innen erstmal mit Druckluft gereinigt. Habe ihn zuhause dann kurz angeschlossen und festgestellt dass der linke Kanal nicht funktioniert. Ausprobiert habe ich das bisher mit dem Tuner und Palttenspieler an beiden Phonokanälen. Zusätzlich fällt mir auf dass die Beleuchtung des Tunerpointers und der beiden Empangsmessgeräte nicht funktioniert, die LED's für Stereo, FM usw. funktionieren jedoch. Laut Verkäufer sollte der linke Kanal lediglich ein wenig Potiknacksen haben. Heute Abend werd ich mal weiterschauen.
Könnte ich durch die Druckluftreinigung etwas beschädigt haben?
Was meint Ihr, in welcher Reihenfolge soll ich mit der Prüfung beginnen?
[Bild: SDC12396.jpg]
Erstmal alle Schalter und Potis mehrmals Betätigen und dabei darauf achten, ob der linke Kanal einen Ton von sich gibt. Nächste Möglichkeit ist das Relais, einfach mal ein wenig daran wackeln.
Immer bei Arbeiten am offenen Gerät darauf achten, dass man keine spannungsführenden Teile berührt !!
Shy
  • bikehomero
Danke für die Tips, Armin! Gestern Abend musste es schnell gehen, vor denm Bayernspiel....aber ganz instinktiv hab ich natürlich schon auf dei Knüpfe gedrückt und die Schalter verdreht. Heute werde ich erstmal auch prüfen was aus den Kopfhöhrerausgängen raus kommt. Relais ist auch ne gute Idee. Thumbsup
Ich glaube Du kennst die Konstruktion ziemlich gut, kann die Endtufe einseitig durchgebrannt sein, oder ist die abgesichert?
Wenn eine Endstufe defekt ist, schaltet das Relais nicht.
Shy
  • bikehomero
Hallo Armin,
es ist das Relais, danke! Rütteltest hat das bestätigt. Hab es mal nachgelötet und das Gerät mehrfach an und aus geschaltet um die Kontakte ein wenig zu bemühen. Im Moment geht es einwandfrei. Bekomme ich das Plastikgehäuse ab um es zu reinigen oder geht es dabei kaputt?
Nach der Beleuchtung hab ich noch nicht geschaut, aber die Gelegenheit genutzt um die Frontplatte und die Knöpfe einzuweichen.
Die kann man schon auslöten und öffnen.
German Vintage HiFi
[-] 1 Mitglied sagt Danke an DUALIS für diesen Beitrag:
  • bikehomero
  Onkyo A-9711 Input Selector, Kanalausfall härtwand 9 8.823 14.09.2024, 08:23
  Yamaha Input Selector VT148300 für Yamaha AX 870 Rüdi 36 34.790 14.06.2022, 18:56
  Kanalausfall - Receiver oder LS? Tattermine 12 5.593 18.04.2021, 10:34
Letzter Beitrag: Tattermine
  DCD-820 Riemen X-oveR 5 4.698 17.06.2019, 14:39
  Receiver mit Kanalausfall bei Stereobetrieb Ivo 7 4.303 13.10.2017, 05:34
Letzter Beitrag: blueberryz
  YAMAHA A-960 II, Endstufe hin oder was? Oder wie baue ich mir einen silbernen YAMAHA nice2hear 82 47.535 25.05.2016, 13:43
