Marantz 2245 wieder flott machen
Moin moin Zusammen,
ich hab mich hier gerade neu angemeldet, bin aber schon öfters über dieses Forum gestolpert.
Mein Marantz Model 2245 ist ein Erbstück von meinem Großvater von daher hat er für mich eher einen sentimentalen Wert, sprich das Gerät muss erhalten werden ;-)
Bisher stand das Gerät ungenutzt in der Ecke rum, nun will ich ihn wieder benutzen.
Im grunde funktioniert das Gerät, es hat allerdings ein paar kleine "Schönheitsfehler" die ich gerne beseitigen möchte.
Die Beleuchtung funktioniert nur noch teilweise, ich habe die Skalenanzeige schon demontiert und die Diffusionsfolie - welche schon ziemlich vergilbt war - entfernt. Ich habe mir einen Reparatursatz bestellt und werde alle Leuchtmittel ersetzten. Der Kasten in dem sich die Lampen befinden ist erstaunlicherweise immernoch komplett weiß, hier muss ich also nicht den Pinsel schwingen oder mit harten Reinigern hantieren.
Verwendet Ihr bei der Montage der Diffusionsfolie und der Skalenanzeige das doppelseitige Klebeband von 3M von dem ich bisher immer gelesen habe oder gibt es da noch eine eventuell sogar bessere Alternative?
Nun zu den etwas kniffligeren Problemen...
Der Lautstärkeregler knarzt ziemlich beim verstellen, ich habe ihn auch schon sehr oft, im ausgeschaltetem Zustand, hin und her gedreht. Das Knartzen ist deutlich besser geworden aber weg ist es nicht. Muss ich mich damit zufrieden geben oder gibt es da eine Möglichkeit das Knartzen weg zu bekommen? Oder muss ich den Regler tauschen?
Ein weiteres Problem was ich habe ist eigentlich rein optischer Natur, vor bestimmt 20 Jahren ist bei dem Gerät der Powerknopf kaputt gegangen. Da ein original Ersatzteil nicht zu bekommen war ist ein Kippschalter eingebaut worden... Diesen würde ich nun gerne wieder durch einen passenden Schalter ersetzen. Gibt es eine Möglichkeit irgendwo einzelne Ersatzteile zu kaufen oder muss ich mir ein ähnliches Gerät zum ausschlachten zulegen? Wenn ich mir ein Gerät zum ausschlachten zulegen muss, muss es ein 2245 sein oder passen auch Schalter anderer Marantz Geräte?
Ich bedanke mich schonmal für Eure Hilfe ;-)
Greetz
Dennis
[-] 1 Mitglied sagt Danke an BigD für diesen Beitrag:
  • errorlogin
was denn, nicht mal eine 'nutze die Suchfunktion' Antwort - kenn ich ja gar nicht von diesem Forum! Lol1
Potiknarzen ist hier im Forum wirklich ausführlichst behandelt, in fast allen Reparaturthreads zu finden. Der Vollständigkeit halber aber nochmal:
Poti fluten mit T6 Oszilin Spray, etwas abwarten, dann links rechts drehen, sehr oft. Bei Bedarf wiederholen.
Bei schweren Fällen die Sprays Kontakt 60 - Kontakt WL - Kontakt 61 in dieser Reihenfolge sprühen, einwirken lassen, und immer wieder Poti betätigen. Danach sollte Ruhe im Karton sein.
Bezugsquelle: Elektronikfachhandel in der Gegend, Conrad / Reichelt, oder profan ebay, amazon.
Kosten: um 10 Euro für die grosse Dose - reicht für vieeeeele Anwendungen.
Beim Powerknopf kann ich leider nicht weiterhelfen, könnte mir aber vorstellen, dass für den Einbau des Kippschalters an der Front rumgesägt wurde. Wenn ja, wird der unsichtbare Rückbau problematisch. Schlachtgerät wird ziemlich sicher der einzige Ausweg bleiben. Marantzliebhaber können dir evtl. weiterhelfen.
lG,
Tom.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an LastV8 für diesen Beitrag:
  • BigD
Falls die Behandlung mit T6 (oder 60-WL-61) unerwarteterweise nicht helfen sollte oder nur unbefriedigend ausfällt, hilft nur auslöten und richtig reinigen.
Hier bebildert erläutert vom Meister höchstselbst:
http://old-fidelity-forum.de/thread-606.html
[-] 1 Mitglied sagt Danke an OsirisDeath für diesen Beitrag:
  • BigD
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Sorry... das ich nicht die Forensuche verwendet habe, dabei habe ich die Infos zum Lampenwechsel auch hier gefunden... Dash1
An der Front wurde nichts verändert, sogar die Platte an der der Originalschalter befestigt wird wurde nicht herumgesägt. Ich nehme an in der Hoffnung mal wieder den Originalschalter einbauen zu können.
[Bild: 20140414_174432.jpg]
[Bild: 20140414_174458.jpg]
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an BigD für diesen Beitrag:
  • errorlogin, oldsansui
wegen der Schalterproblematik fällt mir folgendes ein:
Alte PC's hatten noch so richtige Netzschalter an der Vorderfront. Oftmals sind die Bohrungen in den Abständen, die bei unseren ollen Kisten benötigt werden. Einfach mal über den nächsten Trödelmarkt schlendern und nach den Dingern Ausschau halten.
Neue Schalter sind entweder für Printmontage oder schalten keine hohen Ströme.
Wernsen
(14.04.2014, 15:11)OsirisDeath schrieb: Falls die Behandlung mit T6 (oder 60-WL-61) unerwarteterweise nicht helfen sollte oder nur unbefriedigend ausfällt, hilft nur auslöten und richtig reinigen.
bevor man das unternimmt (mit der Gefahr, die Potis dabei zu ruinieren), sollte man zuerst die Potis auf Gleichspannung ueberpruefen. Sehr oft stehen sie naemlich unter Gleichstrom, wenn Reinigen nicht hilft. In dem Fall alle angeschlossenen Koppelkondensatoren erneuern.
In der Regel braucht man auch kein K60, fast immer genuegt K61 allein, T6 ist etwas Aehnliches.
  • lofterdings, BigD
wegen dem Netzschalter würde ich mal ruesselschorf hier im Forum fragen. Der hat mir mal vor paar Jahren einen ganz tollen Ersatzschalter (sogar mir passendem silbernem Knopf!) für meinen 2245 verkauft bei dem der ebenfalls kaputt war.
Vielleicht hat er ja noch welche. Den Schalter solltest Du dann aber schon vom Fachmann einlöten lassen, wenn Du das noch nie gemacht hast.
Viel Erfolg weiterhin. Drinks
Grüße, Jan Drinks
[-] 1 Mitglied sagt Danke an errorlogin für diesen Beitrag:
  • BigD
(14.04.2014, 14:59)LastV8 schrieb: Moin, was denn, nicht mal eine 'nutze die Suchfunktion' Antwort - kenn ich ja gar nicht von diesem Forum! Lol1
dann bin ich mal der erste: Maaan, schon mal was von Google gehört? Oder eBay?
Lipsrsealed2
Im US-eBay gibts Austauschschalter. Aus Nickeligkeit verrate ich jetzt nicht, wonach Du suchen musst...
Zum 3M-Tape: das wird überall hochgelobt, hab ich als Laie gekauft, und in etliche 2270 bzw. 2245 gepfriemelt.
Funzt zunächst auch ganz gut.
Aber ehrlich: ist langfristig suboptimal. Das löst sich nämlich nach einiger Zeit wieder, wenn es warm wird.
Dadurch entsteht ein Spalt zwischen Skalenscheibe und Leuchtkasten und die Source-Anzeigen schimmern alle etwas.
Wenn man es ganz perfekt haben will, muss man zumindest die obere Ritze wieder mit schwarzer Pampe verkleistern.
Die Marantzianer wussten schon, wieso die das machten...
Ansonsten: hier sind schon 1000 Marantze fit gemacht worden, mit umfangreichen Bilderfluten und Prosa bis zum Abwinken.
Suchst Du, findest Du, guckst Du.
Jens
Vielen Dank für die weiteren Antworten :-)
Ich denke das Potentiometer werde ich erst duchmessen bevor ich es reinige, danke für den Tipp.
Bei eBay habe ich einen "passenden" Schalter gefunden, der Knopf ist allerdings im Durchmesser 1,5mm kleiner als das Original, mal schauen wie das im eingebautem Zustand aussieht. Mit Sicherheit besser wie der Kippschalter. Der passende Suchbegriff war im übrigen "Marantz Netzschalter" :-P
Von dem 3M-Klebeband bin ich nicht so überzeugt, vorher war die Skalenanzeige mit so einer Art Schaumstoffklebeband befestigt. Zumindest sehen die Überreste davon so aus. Bei der Suche nach einem adäquaten Ersatz bin ich auf ein Intustrieklebeband gestoßen.
Dabei handelt es sich um ein schwarzes Doppelseitiges Schaumstoffklebeband welches für einen Temperaturbereich von -40 °C bis 120 °C ausgelegt ist. Ich denke der Vorteil bei einem Schaumstoffklebeband ist das man dieses auch wieder mit einer Klinge lösen kann falls nötig.
Leider lässt man sich auf der Herstellerseite nicht über die Preise aus, deswegen werde ich den Hersteller man kontaktieren wo man das Klebeband beziehen kann, falls dies als privatperson überhaupt möglich ist.
Hier der Link zum Datenblatt: http://www.hit-honer.de/direkt_1/kleben/...S-6805.pdf
  • lofterdings
Herr Deppermann (ch5oh) verkauft bei ebay passende Schalter, allerdings brauchst du dann noch den passenden silbernen Knopf.
Grüße, Ronny
  Laser PickUp KSS-151A wieder verfügbar WilliWinzig 71 4.501 Gestern, 15:14
  Dynocord MCX 2124 Defekte Transistor immer wieder R070 R071 Jejsjdjdj 1 802 19.02.2026, 15:20
Letzter Beitrag: radioharry
  B&O Beogram 1202 wieder brauchbar machen hyberman 61 41.628 10.02.2026, 15:24
  Wohl mal wieder ein Sony D6C Tiger2de 8 1.865 06.10.2025, 12:44
Letzter Beitrag: Tiger2de
  Lade von Sony CDP-690 schließt sich sofort wieder DarknessFalls 12 3.120 04.06.2025, 20:05
Letzter Beitrag: Kuma
  Hameg HM 5122 wieder fit gemacht MiDeg 0 920 29.05.2025, 16:20
Letzter Beitrag: MiDeg
