Bei meinem AIWA XK S7000 bei eingeschaltetem Dolby S verschwindet ein spur.
Hallo zusammen.
Ich habe einen AIWA XK S7000 gekauft. Beim Kauf wusste ich bereits, dass einer der Transformatoren defekt ist. Nachdem ich ihn ausgetauscht hatte, trat ein weiteres Problem auf. Wenn ich Dolby S einschalte, geht eine (linke) Spur verloren. Sie verschwindet aus dem Display und ist auch nicht mehr zu hören. In allen anderen Fällen sind beide Spuren sichtbar und alles funktioniert wie es soll. Dolly S hat eine ganze Platine voller elektronischer Bauteile. Vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem?
Da ist vermutlich ein IC CXA1417S ausgefallen, dürfte nur äußerst schwierig zu beschaffen sein.
Obwohl bei ebay wird hier eins angeboten.
Wie checke ich, ob das Teil nicht in Ordnung ist?
Beide auslöten, Sockel einlöten und kanalweise tauschen. Das würde in jedem Fall gehen, ist aber aufwändig... Vielleicht gibt es einen besseren Weg.
Für Dolby-S sind nur diese zuständig, eines für den linken Kanal, das andere für den rechten.
Ja, das ist eine gute Idee. Ich werde zuerst versuchen, die Kontakte des Schalters zu reinigen. Wenn das nicht hilft, muss ich wohl Ihr Vorschlag ausprobieren.
(30.08.2024, 15:38)derHamburger schrieb: Beide auslöten, Sockel einlöten und kanalweise tauschen. Das würde in jedem Fall gehen, ist aber aufwändig... Vielleicht gibt es einen besseren Weg.
Einfach die Signale vor den Prozessoren kreuzen ...
[Bild: icon_e_sad.gif]
Ich habe dir doch geschrieben, daß du zuerst an den Dolby-Chips die Pegel messen sollst. Bei Pin 6 geht das Signal rein und bei Pin 39 raus.
Bevor ich an den Dolby Chips rumlöte, würde ich erst mal messen und vorallem die Dolby-Schalter reinigen. Die Dolby-Schalter hängen nämlich direkt im Signalweg.
(02.09.2024, 17:52)Michi71MM schrieb: Ich habe dir doch geschrieben, daß du zuerst an den Dolby-Chips die Pegel messen sollst. Bei Pin 6 geht das Signal rein und bei Pin 39 raus.
wo hast Du das geschrieben? Ich seh' hier nix.
Ansonsten korrekte Vorgehensweise.
         Gute Grüße, Andreas
         36 Jahre HiFi-Service
               1984 - 2020
              >35000 Reps
    I for one care less for them!
Das habe ich Audrius per PN geschrieben.
  Welcher Tonabnehmer steckt in meinem TD 318? borg 13 1.060 19.08.2025, 06:25
Letzter Beitrag: borg
  AIWA AD-F 880 Reparatur und Update Dirk33 10 2.367 29.07.2025, 07:20
  AIWA XK-S7000 IC wird heiß harvey 0 419 07.07.2025, 16:34
Letzter Beitrag: harvey
Smile Dolby Pegel im Vergleich Rothhp 13 2.459 22.05.2025, 10:03
Letzter Beitrag: guenti_r
  Nakamichi BX2 BIAS Probleme und Dolby Probleme nach langer Standzeit oldfi314 20 6.449 04.12.2024, 15:59
Letzter Beitrag: Technikheini
  Aiwa AD-F770 mit Gleichlaufschwankungen SirCong 7 3.310 20.09.2024, 05:13
Letzter Beitrag: Tom1966
