HEATHKIT Crossover Anschlüsse - Fragen
Hilfe,
ich habe Fragen zu den Crossover-Anschlüssen am Heathkit AA-2010 Quadro.
[Bild: IMGP1964.JPG]
[Bild: IMGP1945.JPG]
[Bild: IMGP1947.JPG]
Was wird durch diese Anschlüsse geschaltet, bzw. was soll da geschaltet werden?
Ich bin gerade wild am Testen, kann aber keine Unterschiede ausmachen.
Bin schon ganz wuschig.
[Bild: IMGP1968.JPG]
Vielleicht raffe ich es auch nur nicht!
Gruß Andre
jeden Tag wieder neu hier ...
kann das sein, das es sich da um Pre-Out und Main-In handeln könnte?
sprich zum einschleifen eines Equilizers?
das hätte ich jetzt auch vermutet. vielleicht sowas wie ne Tapeschleife. Kann man denn diese "Crossoverfunktion" an der Gerätefront irgendwie "schalten"
VG Drinks
Sascha
Abtrennbare Vor und Endstufe?
Aber denn müsste es ja auch 2 Brücken geben *hmmm...*
(15.04.2012, 13:51)Sisko schrieb: Abtrennbare Vor und Endstufe?
Nicht unbedingt, vielleicht ist das wie bei einigen Marantz Geräten (bei anderen sicherlich auch), da gibt es hinten auch die Pre-Out und Main-In Buchsen, aber keine Brücken zwischen Vor-und Endstufenteil. Das liegt daran, das die Buchsen intern verbunden sind. Man kann dann zusätzlich das Vorverstärkersignal abgreifen und an eine weitere Endstufe leiten. Steckt man an die Endstufeneingänge einen Stecker ein, so wird innen in der Buchse das Signal von der internen Vorstufe weg geschaltet. Deshalb hört man da auch keinen Unterschied, wenn gebrückt ist oder nicht.
Anders gefragt, was passiert, wenn die Kabel nur an den In-Buchsen angeschlossen sind? Dann müsste theoretisch Ruhe sein.
Schönen Sonntag noch
Wernsen
Axso...merci, wieder was gelernt! Wink3
Vorne ist nichts schaltbar.
Jedenfalls habe ich alles mögliche versucht.
[Bild: IMGP1961.JPG]
[Bild: IMGP1970.JPG]
[Bild: IMGP1975.JPG]
Irgendwie ist der Heathkit zwei Verstärker in einem Gehäuse.
Alles ist genau doppelt/symmetrisch vorhanden. Nur das die rechte Seite für die Front und die linke Seite für die Rear zuständig ist.
Dieses möchte/wollte ich ja zusammenschließen, um beide Phonoeingänge im Stereo Modus zu benutzen.
Da kommen aber die komischsten Sachen bei raus(beide Phonosignale gleichzeitig, usw...).
Im 4-Ch Modus wieder anders. Im Matrix-Modus wieder anders. ...Sad2
Ich muss eigentlich jede Kombination mal genau aufschreiben.
Danke und Gruß
Andre
AtWernsen Anders gefragt, was passiert, wenn die Kabel nur an den In-Buchsen angeschlossen sind? Dann müsste theoretisch Ruhe sein.
Das habe ich gerade gemacht.
Alles läuft so weiter.
Keinen Plan, mache mir erst einmal ein Weizen auf.
Gruß Andre
Der Heathkit ist als Erweiterung zur Aktivierung einer Stereoanlage gedacht, denke ich Denker . Es gab von Heath sicher auch aktive Stereo-Weichen, eventuell sogar als Bausatz.
Die konnte man dann einschleifen. Dein Amp übernimmt dann den Mittel- und Hochtonbereich in einer 3-Weg Stereo Anlage. Dazu gehört dann noch ein normaler Stereo-Vollverstärker, der den Baßanteil übernimmt.
Sehr schönes Teil, André - besonders nach der Hüft-Op Floet
___________________________
Groeten
Frank
  • elacos
Da der olle Heathkit gerade offen ist, wollte/will ich die Birnen der VU-Meter Beleuchtung erneuern.
Die sind einfach viel zu dunkel, besonders bei Tageslicht.
Also vorne aufgeschraubt und einemal reingeschaut.
Leider steht auf den Birnen kein Wert drauf.Sad2
Da steht nur" USA T47 ". Shit.
Frage: Welche Lämpchen kann ich da nehmen, die wesentlich heller leuchten?
[Bild: IMGP1978.JPG]
[Bild: IMGP1987.JPG]
[Bild: IMGP1990.JPG]
Vielleicht hatte der Eine oder der Andere schon einmal das selbe Problem.
Also, Original sind T47 (was immer das heißt) verbaut. Die Neuen müssen aber heller sein.
Gruß Andre
Ist der Lichtschacht aus Metal?
Dann miss mal wieviel Volt jetzt anliegen.
Volker,
ich habe nichts zum Messen da.Floet
Habe auch noch nie etwas im Elektronikbereich gemessen.Lipsrsealed2
Nur früher an Autos, ob da irgendwo Strom ist/kommt.
Werde mal ein paar andere Geräte aufschrauben und so ein Lämpchen suchen und dann testen.
Habe nur Lämpchen mit exotischen Werten in der Schublade gefunden.
24Volt 2Watt - glaube die waren mal für den Dokorder 800x.
Die haben natürlich nur leicht geglimmt.
Gruß Andre
Das ist schlecht. Die Voltzahl müsste man schon haben, dann kann man mit anderer Voltstärke es deutlich heller machen, die Lebensdauer ist dann halt kürzer.
Wenn Du das deutlich heller haben willst, wird es mit konventionellen Leuchtmitteln ( genannt "Glühlampen") auch deutlich heißer !!
Ich würde auf moderne und sehr helle LEDs umbauen, was höhere Lebensdauer und weniger Hitze bei viel mehr Licht bedeutet.
Ganz ohne Elektronikerfahrung wild Leuchtmittel zu probieren, ist wie Uhren durch Schütteln und Klopfen an der Tischkante zu reparieren LOL - Das ist jetzt nicht böse gemeint.
Sollte es Dir gelingen, die Spannung zu messen, so dürfen trotzdem nur "Birnen" rein, die in der Spannungsangabe gleich oder höher sind - Du willst ja nicht wöchentlich wechseln, oder ?
Die Stromstärke würde ich auch nicht einfach größer machen, zumindest nicht viel, da dann wie schon geschreibselt, dort umso mehr Hitze entsteht !
Wenn Du das übertreibst, brennt Dir womöglich das Ding mal ab, oder die Plastik der Zappelmeter nimmt neue , der Gravitation folgende Formen an.
Moin Männer,
erst noch einmal Danke für die vielen Antworten .Thumbsup
Habe jetzt nach gut 7 Monaten Floet mal eine andere "Birne" probiert.
12V 4Watt -
die ist leider auch nur am glimmen Flenne
[Bild: DSCI0003.JPG]
Kann ich jetzt davon ausgehen, dass es sich um einen 6 Volt Leuchtkörper handeln muss?
Scheiß-Ami-Exoten !Lipsrsealed2
Und welche Wattzahl bringt den ollen Heathkit zum Strahlen (Flutlicht), ohne dass er abfackelt?
Gruß von der kalten Weinstraße
Andre
Ich habe für dich mal nach "T47 light bulb" gesucht und ja, es sind 6,3V. Drinks
  • elacos
Danke.
WinkomiWinkomi
Dann bestelle ich mal ein paar mit verschiedener Wattzahl zum Testen.
Gruß Andre
Immer eine gute Adresse, wenn es um exotische Leuchtmittel geht:
http://www.donsbulbs.com/cgi-bin/r/t.pl
[-] 1 Mitglied sagt Danke an wattkieker für diesen Beitrag:
  • elacos
Schlag mich nicht, wenn ich falsch liege, aber alle angebotenen T47 haben 6,3V und 1W.
  • elacos
Jo Herr Hirsch ,
hatte auch nichts Anderes (andere Wattzahl) auf die Schnelle gefunden.
Sind dann ganz normale BA9, etwas kürzer als die Originalen, 6V 4Watt geworden.
[Bild: DSCI0007.JPG]
[Bild: DSCI0014.JPG]
Es ist gerade sehr hell(Sonnenschein in der Südpfalz) im Raum und ich bin total begeistert.
Zwar kein Flutlicht, aber man sieht die VU-Meter endlich mal richtig.
Werde aber noch beobachten müssen, ob da auch nicht ankokelt hinter der Front.
Gruß und Danke
Andre
[-] 1 Mitglied sagt Danke an elacos für diesen Beitrag:
  • Harry Hirsch
  Paar Fragen zu Elektrostaten broeselbert 0 797 17.12.2024, 10:51
Letzter Beitrag: broeselbert
  Sansui AU 717 AC Anschlüsse Akool1 3 1.514 17.04.2024, 20:48
  Revox B780 Anschlüsse papasan 14 3.735 29.12.2023, 09:19
  Fragen zu JVC AX 33bk wommel 18 5.924 21.01.2023, 19:28
Letzter Beitrag: wommel
  Fragen zu Wega Studio 3207 wambo 36 17.772 10.01.2023, 13:22
Letzter Beitrag: wambo
  Toshiba Kondensator-Tonabnehmer Fragen.. elacos 20 9.297 10.04.2022, 19:04
Letzter Beitrag: hifi-collector
