  • 9 Bewertung(en) - 2.89 im Durchschnitt
Der RFT BR25/50 Reparaturthread
Hat die jemand von euch ersteigert?
[Bild: IihlvsE.jpg]
Und welcher Idiot bietet dafür 150€?
[Bild: pHy8Q16.jpg]
Zumindest kann ich demnächst in den BR25 Club eintreten. Die Tröten sind unterwegs und die Sicken folgen.
  • duffbierhomer
Auweia Dash1
Viel Spass mit den BR25 Thumbsup
(09.10.2014, 08:46)Kimi schrieb: Beide Tieftöner spielen in einem gemeinsamen Volumen und der Mitteltöner besitzt ein extra Häuschen :
[Bild: 259242d1281823725-rft-br50-aufpeppeln-ds...00x600.jpg]
Weil ich das Bild gerade sehe....
ich sitze gerade an einem Paar BR50.....
wünsche jedem viel Spaß beim Resicken! Dazu müssen gefühlt 69 Schrauben gelöst werden um die 4 Blenden zu entfernen und an die Chassis zu kommen. 67 davon sitzen direkt am Rand oder in irgendwelchen Zwischenräumen. Die Anschaffung eines Kreutzschlitzschraubendrehers mit ungefähr 65cm Länge ist eine Überlegung wert Denker
Bevor der zum Einsatz kommen kann müsste allerdings der Montagerahmen für die Rückseitenbefestigung aus dem Gehäuse geschnitten werden Dash1
oder man nimmt halt einen Schlitzschraubendreher von der Kirmesschießbude, danach hat man aber Gicht Tease
  • loenicz, Tom
Zum abschrauben nehme ich einen Akkuschrauber mit Verlängerung, nur beim festschrauben sollte man mit Gefühl arbeiten um die Schrauben nicht zu überdrehen.
Gruß Ulf Hi
  • onkyo
Hier wird nicht gemeckert, sondern geklotzt - nur Ergebnisse zählen. FloetLOLRaucherThumbsup
Gruß Frank - Potsdam
Lol1
(24.10.2014, 19:01)zimbo schrieb: Die Anschaffung eines Kreutzschlitzschraubendrehers mit ungefähr 65cm Länge ist eine Überlegung wert Denker
1/4 Zoll Ratsche mit Verlängerung und Gelenk ging bei mir ganz gut für die Schrauben, aber nen Wolf schraubste/ratschste Dir so und so Raucher
Viele Grüße Bastian Git
Die BR25 sind heute angekommen. Bei der einer hing der Treiber schon draußen - die waren wohl hart gelandet.
[Bild: RjqrBpn.png] [Bild: l0KNbE2.png]
Bin aktuell am Sickenkleben.
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an Harry Hirsch für diesen Beitrag:
  • Rainer F, zuendi, spocintosh, proso, duffbierhomer, Tom
Viel Spass damit ! Wirste sicher nicht mehr hergeben Drinks
  • samwave, zuendi
Gestern habe ich sie das erste mal für einen schnellen Test angeschlossen.
[Bild: D8JFWf8.jpg]
(verrauschtes Handybild)
Klanglich interessant und ich hatte meinen Spaß. Man kann sich zwischen den Dingern akustisch einklinken. Betreiben tue ich sie mit einem Subwoofer über eine Aktivweiche, die ich nach Gehör bei 160HZ trenne. Wenn die Faustgroßen TT auch noch Bass erzeugen sollen, klingt es schnell angestrengt.
Ich werde mir die Innereien noch genauer ansehen müssen. Die original aussehenden Kabel mit DIN Stecker waren seltsamerweise bei einer Box verpolt.
Hab ich mir gedacht, dass sie dir gefallen.
Du solltest auf jeden Fall noch die Litzenstege der TT checken -
diese sind oft locker. Genauso die Anschlüsse der HT.
Komisch, dass das Anschlusskabel bei einer Box verpolt war Denker
Würde ich nochmal mittels Batterie prüfen, denn es kommt so gut wie immer vor,
dass sich die Farben der TT Anschlusskabel farblich von der anderen Box
unterscheiden. Wenn also Rot, Plus ist, ist es in der anderen Box andersrum.
Hatte ich schon bei 4! Paaren Tease
Ansonsten, viel Spaß damit Thumbsup
Was - die können kein Bass?!
Nach dem Sickenwechsel, sind speziell die Nachbausicken, eh steif, wie Hulle - demzufolge kaum Bass. Das gibt sich nach intensiven "Einbrummen" erst. Und die guten Originalsicken, bekommst man eh nicht mehr und wenn dann direkt bei MEG und das möchtest Du nicht bezahlen.
Dann spielt die Raumgröße, Hörposition, Aufstellung und verwendete Hardware, mit eine entscheidende Rolle. Erst wenn alles optimiert ist, kommt der Hype auch zu Dir. Aber wem, erzähle ich das, möge der Klanggott, über Dich kommen! Raucher
(31.10.2014, 12:58)zuendi schrieb: Nach dem Sickenwechsel, sind speziell die Nachbausicken, eh steif, wie Hulle
Habe immer die Sicken vom Holländer genommen und die waren nie steif,
es sei denn man bestreicht sie komplett mit Leim LOL
Ich staune, dass Du die gegenüber dem Original beurteilen kannst - ich kann es, aber nur bedingt - weil ich beide als Klangbeispiel vor mir habe.
Denn ich habe welche, schon vor Jahren, bei MEG machen lassen und die klingen wesentlich basstärker, als die Holländer. Und das selbst nach einer Nacht einbrummen. Rufe mal Herrn Kießler an, der erzählt Dir mehr darüber. Der ist sehr zugänglich - auch dazu.
Was haste bei MEG für die Rep. gezahlt ?
Muß ich nachkucken, Rechnung + Messprotokoll habe ich, aber es war damals billiger, wie heute - ich glaube 35 Euro, pro Stück. Heute wollen die wohl 75 Euro, wohl bemerkt - pro Stück, habe ich gelesen.
Die originalen, äh - sagen wir mal, von Kießler als brauchbar empfohlenen Sicken haben unter bestimmten Licht einen lila-Stich. Sind aber auch nur Nachbauten, denn die Originalen von damals sind alle und wären heute, eh Matsch. Aber die wurden vom "Chef" persönlich, für gut und brauchbar empfunden und durch Messungen bestätigt, also seine Neuen. Und woher die nun stammen, das erfährt man nicht und die werden auch nicht einzeln verkauft.
Ah, Danke für die Info Drinks
75 Tacken pro Stk. die haben echt 'ne Macke Jester
(31.10.2014, 12:56)Kimi schrieb: es kommt so gut wie immer vor,
Unterschiedliche Farben haben die auch. Ich hatte mir eigentlich den Pluspol markiert, aber werde das alles nochmal checken. Wie prüfe ich die Polung des HT? Auf Durchgang mit dem Multimeter?
(31.10.2014, 13:07)zuendi schrieb: bei MEG machen lassen und die klingen wesentlich basstärker, als die Holländer.
Die Zentrierspinne ist so steif, dass die (Schaumstoff-) Sicken da eigentlich nichts mehr ändern können. Aber das verschiedene Paare unterschiedlich klingen, will ich gerne glauben. Fast alle angebotenen BR25 sind auffällig zerschunden, was dafür spricht, dass sie in der Vergangenheit viel durchmachen mussten. Das wird sich incl. der Bauteilealterung sicher individuell auswirken.
Ich habe damals auch nur einen von meinen, eingesendeten Lautsprecher wieder bekommen. Der zweite, war ein anderer. Und die wurden ausgetauscht, weil die Messkurven das verlangten. Ich bekam einen aus dem "Fundus" und meiner ging in den Fundus und wartet´, auf einen ähnlich gemessenen. Also definitiv selektiert und das kostet u.a. auch, daher die anormalen Preise.
Das teilt Dir aber keiner mit, ich habe es bemerkt und mich dann ganz vorsichtig per Telefon erkundigt und siehe da - wenn der "Alte" Lust und Zeit hat, dann ...!
Übrigens, die BR25 - sind Kießlers liebgewonnenen Babys = seine Worte.
(31.10.2014, 13:25)Kimi schrieb: 75 Tacken pro Stk. die haben echt 'ne Macke Jester
Würde ich auch nehmen. Man bricht sich die Finger an den lütten Treibern. Tease
Die HT Pluspole sollten an den Nieten der Anschlüsse dunkelrot sein.
Kann ich unterschreiben, was Kimi geschrieben hat. Pass auf die Polung auf, kontrolliere das. Die Pluspole, an den Chassis, sind mit roter Farbe gekennzeichnet (normalerweise). Kabelfarbe, ist irrelevant!
Messe die Kondensatoren nach (alle), die können von 20% bis kaputt - abweichen. Nach Möglichkeit beide Weichen selektieren und alles schön nachlöten. Bei der Gelegenheit, noch ein vernünftiges Anschlussterminal rein, die neu gemachten Tiefmitteltöner einbrummen und dann haste was, nämlich "DEN HYPE"!
(31.10.2014, 13:07)zuendi schrieb: Denn ich habe welche, schon vor Jahren, bei MEG machen lassen und die klingen wesentlich basstärker, als die Holländer.
Da bin ich ja froh, dass ich die Sicken von den Holländern habe - ich habe bei mir im Raum eine fiese Mode bei ~70 Hz, meine BR 25 klingen deshalb recht bassstark!
Gruß Roland
Bin auch Grade bei meinen br50 dabei. Nur bei mir sind die blenden auch hin. Ma schauen neue sicken und vts 50 is mittlerweile drauf
Ich möchte gern das alte Furnier runter haben hat jmd ne Idee? dachte an ne Heißluft pistole
Da es sich um Echtholz handelt, hilft wohl nur runterschleifen.
Oder Fehlstellen spachteln, schleifen und neues Furnier rauf Drinks
  RFT SV 3930 Netzteil Chriflo 10 1.116 03.02.2026, 17:29
Letzter Beitrag: Chriflo
  BR25 Nettovolumen osc 9 2.192 29.01.2026, 11:42
Letzter Beitrag: Kimi
  BR25 - BR26 - Messorgie tiarez 52 24.469 23.01.2026, 07:15
Letzter Beitrag: tiarez
Wink Telefunken W250 - mein Reparaturthread stereosound 16 9.131 02.04.2025, 06:55
Letzter Beitrag: ZoliTeglas
  Suche Bassreflexrohre für BR25 ennoka 0 859 16.03.2025, 22:10
Letzter Beitrag: ennoka
  Der Grundig-Reparaturthread stereosound 37 13.852 18.02.2025, 21:32
Letzter Beitrag: gemaux
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 23 Gast/Gäste
