Aiwa 1800 Kult äähhh ne Pultdeck
Spannung wegnehmen kann man immer und so Wärme und Leuchtkraft regulieren. Umgekehrt wird es deutlich schwieriger! LOL
  • Ivo
Ich frag jetzt einfach mal hier...gibt es eigentlich ein Pultdeck, das richtig geil ist
und uneingeschränkt alltagstauglich ist. Ohne Nachteile gegenüber einem "normalen"
Kassettendeck?
Also Pultdecks haben eigentlich fast nur Vorteile gegenüber den "normalen" Decks. Auch Bandmaschinen sollten möglichst liegend betrieben werden (Lagerbelastungen). Dass die Laufwerke in die Senkrechte verlagert wurden, war seinerzeit reine Modesache. Die Käufer wollten die Geräte halt stapeln. Sonst hätte es die Pultdecks noch lange gegeben!
  • Ivo
Ja gibt es
[Bild: DSC03031.jpg]
[Bild: DSC03033.jpg]
Ich hab grad mal getestet was mit Rs und Lampen geht.
Lampe 6,3v 150mA Widerstand damit die Leuchtkraft noch gut ist 10Ohm
Dann sind es immer noch 135mA die, die Lampe an Strom zieht, ich denke das es dann mit der 8v 150mA Lampe ähnlich ist.
Wenn dann Rec, Cr02 DNL und Dolby zusammen angeschaltet sind könnte das zuviel für die Trafowicklung werden.
  • winix, slv911, , Ivo, SiggiK
Traumdeck Karsten
Die Trafos in den alten Geräten sind meist noch sehr großzügig ausgelegt, Karsten.
  • Ivo
Sieht gut aus Karsten....nehm ich
Auch Altagstauglich.
[Bild: dual-tapedeck-c-939-acpkbs.jpg]
Bild aus dem WWW geliehen. Dual C 939 Tolles Pulttape mit prima Haube. Gibt es auch mit Zapplern anstelle von LED als C 919 mit etwas weniger Funktionen.
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
  • winix, Ivo
Die Dual-Pulte hatte ich alle schon....nö
(14.02.2019, 10:27)Bastelwut schrieb: Sieht gut aus Karsten....nehm ich
bist leider viel zu spät, hatte ich vor langer Zeit hier angeboten und verkauft Oldie
(14.02.2019, 10:22)Armin777 schrieb: Die Trafos in den alten Geräten sind meist noch sehr großzügig ausgelegt, Karsten.
Abgesichert ist das mit 1 A und es hängen in dem Kreis die 8 Lampen und die Schaltung für die Peakanzeige, ich mess mal was da an Leistung aktuell abgenommen wird und was dann nach oben noch machbar wäre bevor die Sicherung auslöst.
Ich will ja nicht das mir Ivo nachher den Spank versohlt weil der Trafo geschrottet ist Jester
  • Ivo,
Ich weiß....habe es stehen sehen
Mit einer 1A-Sicherung wird der Trafo nicht geschrottet, die geht immer vorher hoch.
  • Ivo
Ja ich weiss Armin, der dürfte gut 1,3 A abkönnen.
Hab mal gemessen, aktuell mit den beiden falschen Lampen und alles angeschaltet liegt es bei 460mA.
Ich bau jetzt die 4 Lampen um, 6v150ma mit je einem 10 Ohm 0,6W Vorwiderstand und werd dann mal messen wo ich da lande.
Denke aber das dürfte dann passen.
  • , Ivo
Sind Deine 6V 150mA-Lampen denn so lange oder runde? Wegen der Schriftzüge, damit die gleichmäßig ausgeleuchtet werden.
  • Ivo
Wahnsinn, was Du da für einen Aufwand treibst, Karsten... Hi
Als elekrotechnischer Voll-Laie weiß ich ja nicht, ob das von Bedeutung ist - aber ich spiele alle Tapes immer ohne Dolby ab.
Das entsprechende Lämpchen wird also außer zum kurzen Checken, Bestaunen und Fotografieren kaum einmal zum Einsatz kommen...
Auf jeden Fall freue ich mich schon sehr auf dieses sehr hübsche und wertige Deck... Dance3
Es ist auch das erste Tapedeck das ich sehe, bei dem ein grünes "Tape Running"-Lämpchen links über der Kassettenfachklappe signalisiert, dass das Gerät gerade in Betrieb ist bzw. das Band läuft.
  • SiggiK
Beim Abspielen von Dolby-Tapes ohne Dolby, bekommst Du da nicht Ohrenkrebs?   Pleasantry
Gruß Ralph
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Klangstrahler für diesen Beitrag:
  • Ivo, SiggiK
Nö, Ralph - damit hatte ich schon die vergangenen 40 Jahre keine Probleme...
So, nun hab ich die 4 Lampen also ersetzt.
6v 150mA mit Vorwiderstand 10R, die Lampen hab ich wegen evtl. doch entstehender Hitze freistehend verbaut, die Leistungsaufnahme liegt bei 711mA wenn alles eingeschaltet ist, bleibt also genug Reserve bevor die 1A Sicherung kommt.
Somit hab ich dann auch ein gutes Gefühl das da nix passieren kann.
Leider ist aber auch nicht alles so toll, der Farbvorsatz für das Dolbylämpchen ist total daneben, denn man sieht es bei normalem Tageslicht kaum und das obwohl alle Lampen gleich hell sind Flenne
Bild ist durch die Camera wieder in der helligkeit verfälscht, die hebt Beleuchtung irgendwie an und gibt es nicht so wieder wie es tatsächlich ist Sad2
Grad gelesen Da Dir das aber auch egal ist weil Du eh ohne Dolby hörst, von daher lass ich das jetzt so Ivo
[Bild: DSC05306.jpg]
[Bild: DSC05307.jpg]
[Bild: DSC05308.jpg]
[Bild: DSC05309.jpg]
[Bild: DSC05310.jpg]
Ich pack das dann ein und schick es morgen zurück Ivo Freunde
  • , Ivo, UriahHeep, nice2hear, SiggiK
Soll ich die Sendung mit den fünf Lampen zurückhalten, Karsten?
  • Ivo
Vielen Dank für Deinen Aufwand und Deine wertvolle Hilfe, Karsten.
Damit wäre ein weiteres Vintage-HiFi-Gerät vor dem Schrott bewahrt - die Verkäuferin hatte das Ding monatelang auf Willhaben angeboten.
Das war allerdings, bevor mich der Pultdeck-Virus unerwartet, heimtückisch und hinterrücks überfiel... LOL
Sehr schönes Akai Pult.
War bei mir allerdings mit einer Delle und defekten Dolbykreis. Aber sonst sehr schön.
Habe ich damals Volker überlassen, nur er findet es nicht mehr... LOL
[Bild: pic_3848sgj4l.jpg]
Auch aus dem WWW geliehen.
Kleines aber geiles Technics Pult. Habe ich auch verkauft, warum denn nur, das war ein richtig feines Teil.
[Bild: technics620002lp04.jpg]
  • Ivo, nice2hear
(14.02.2019, 13:52)Armin777 schrieb: Soll ich die Sendung mit den fünf Lampen zurückhalten, Karsten?
Leg sie beiseite Armin, wenn ich das nächste Teil brauche steck sie mit rein, dann hab ich auch welche mit 8V Freunde
Rep ist ja fertig, kann also für OT weitergenutzt werden der Repbericht vom Aiwa 1800 Floet
  • , Ivo
(14.02.2019, 09:28)Bastelwut schrieb: Ich frag jetzt einfach mal hier...gibt es eigentlich ein Pultdeck, das richtig geil ist
Kassettendeck?
Gegenfrage: Warum sollen die meisten Pultdecks nicht alltagstauglich sein?  Sad2
Also die Frage ist ernstgemeint.
Gruß Lars
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Blaupunkt01 für diesen Beitrag:
  • Ivo
Also den Teil der Frage hab ich auch nicht verstanden...
  • Ivo
  AIWA AD-F 880 Reparatur und Update Dirk33 10 1.638 29.07.2025, 07:20
  AIWA XK-S7000 IC wird heiß harvey 0 244 07.07.2025, 16:34
Letzter Beitrag: harvey
  Technics RS-1800 DL2ARM 8 860 01.06.2025, 19:07
Letzter Beitrag: cola
  Aiwa AD-F770 mit Gleichlaufschwankungen SirCong 7 2.997 20.09.2024, 05:13
Letzter Beitrag: Tom1966
  Bei meinem AIWA XK S7000 bei eingeschaltetem Dolby S verschwindet ein spur. Audrius 9 2.424 04.09.2024, 18:45
Letzter Beitrag: Michi71MM
  AIWA XK S7000 Trafo sein Geist aufgegeben Audrius 10 2.461 30.08.2024, 00:01
Letzter Beitrag: Audrius
