KT1100 Spinnt
Mein schöner alter Kenni spinnt mal wieder.
Nachdem im Netz ja ein Thermisches Problem
bekannt ist hat meiner immer wieder ein eher
spontanes Leiden.
Vorletzten Sonntag wollte ich ihn mal wieder
Anwerfen. Ging auch, liess sich auch auf den
gewünschten Sender abstimmen. Wieder
abgeschaltet und mit Vorfreude auf meine
Sendung gewartet.
Dann die enttäuschung Digitalanzeige "klemmt"
bei 89 und zuckt nur um 0,5 bei drehen am Rad.
Die Kiste war mal bei einem befreundeten Radiomann
der einen Trimmko als Übeltäter erkannt hat.
Nach einmaligem Drücken mit dem Schraubenzieher
lief er wieder.
Leider finde ich diesen Trimmko nicht.... Sad2
Mittelwelle lässt sich aber Durchstimmen.
© Aleksandr I. Solschenizyn
Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass der Drehko an sich in der Platine nachgelötet werden sollte. Dazu benötigt man einen Lötkolben der richtig Wärme schieben kann, denn diese Lötstellen sind richtig groß...
  • , HaiEnd Verweigerer, m6m7m9
Ich habe nach einem kleinen Trimmer auf der
Platine gesucht. Floet
Mein dickster sollte fast für ne Dachrinne reichen. Lol1
hier in der FE Kammer links ist das Thema beheimatet:
[Bild: mo9xmqrh.jpg]
den zusätzlichen Kühlkörper ignorieren, hat damals nix gebracht, ist aber dringeblieben...
und hier die Ecke, wo man temporär das Problem "durch Klopfen zB mit der Kunststoffstricknadel" lösen kann:
[Bild: zfyev3pe.jpg]
aber wie gesagt, ist idR nur vorrübergehend, kann je nach Thermik wiederkommen.
Dann die Arminlösung machen (lassen)
Als ich die Kiste bekam, habe ich nach Tipps
aus dem Netz diesem Purschen eine Kupfermütze
aufgesetzt.
Half aber nicht.
Trotzdem erstmal vielen Dank euch beiden.
ist halt ne doofe Arbeit das FE Modul raus zubauen und von unten sauber neu zu verlöten die BEs in dem Bereich (FM Oszillator).
bei mir hilft das mit dem Klopfen ca.für 3-6 Wochen, aber der Kenwood ist nur temporär im Einsatz. zZ bei Andreas an der Weser verliehen...
Also wenn der KT-1100 nach Erwärmung plötzlich auf 89,35MHz springt und sich dann nicht mehr bedienen lässt, dann liegt das an Q3 im Frontend (deshalb der zusätzliche Kühlkörper). Der markierte FET verursacht aber in der Regel dieses Problem nicht. War das vielleicht ein Irrtum von Dir und Du wolltest eigentlich Q3 markieren?
Wie gesagt tritt dieses Prob auch ohne Wärme auf.
Armin, der Q3 mit dem Kühlkörper erweitert hat das Problem nicht behoben.
Ignoriert das gelbe Rechteck beim FET, bei mir hilft "leichtes Klopfen" am Trimmer drunter ODER auch am FET (vermutlich auch an der Spule darunter, die ziemlich sicher auch zum Schwingkreis mit dem C-Trimmer gehört, aber da will ich nix verbiegen), dann ist es für Wochen i.O.
Also Trimmer selber "hin" oder Lötstelle in der Nähe. Führt aber genau zu dem Ergebnis mit 89,35 MHz fixt.
Eben mal den Kasten aufgeschraubt.
Vorführeffekt.
Tadellos. Denker
[Bild: KT1100.jpg]
Soodele,
tatsächlich nach wenigen Minuten der bekannte Fehler.
Leichtes klopfen mit dem Filzstift an besagter Stelle.
Tatice
Wie mache ich das jetzt dauerhaft?
Ich mache es immer so: Drehko (Frontend) komplett auslöten, dann auf der Unterseite des Frontends alle Lötstellen sorgfältig nachlöten und dann alles wieder einbauen.
Ich werde berichten.......... Drinks
Für dich (Armin) als Geübter mit dem KT-1100 knapp unter einer Stunde Arbeit?
Mit dem richtigen Löt-Equipment für die ganzen Lötstellen.
Als nächster kommt dann der:
[Bild: A76.jpg]
Dance3
Q3 ist der Oszillatortransistor, die FETs koppeln zum Mischer und zum Zähler aus. Da die FETs Q4 und Q5 mit Strömen zwischen 1 und 2mA arbeiten, halte ich thermische Probleme bei ca. 10mW Verlustleistung für unwarscheinlich. Oszillatortrimmer und -transistor sitzen eng zusammen, so daß Klopfen in dem Bereich auch auf den Trs. schließen lassen kann. Solche Transistoren können auch ausfallen, ein Fehler oder die Beseitung eines Fehlers durch Klopfen ist bei einem Trimmer warscheinlicher als bei einem Trs. Ein Verstellen und Wiedereinstellen des Trimmers bringt oft kurzfristige Besserung, wechseln mit einem qualitativ guten Exemplar ist die bessere Variante. Natürlich können auch schlechte Lötstellen den Oszillator ausfallen lassen.
Die oben beschriebene Lösung mit dem Kühlkörper ist Unfug. Oder wie kann es sein, dass manche Geräte ohne das Teil 30 Jahre und länger funktionieren?
Die Crux am KT-1100 ist, dass man an die Unterseite des Frontends nur nach einem kompletten Ausbau aus der Platine heran kommt. Hätte die Platine darunter einen entsprechenden Ausschnitt, wäre das alles ganz einfach...
  • HVfanatic,
(11.06.2019, 12:03)HVfanatic schrieb: Die oben beschriebene Lösung mit dem Kühlkörper ist Unfug. Oder wie kann es sein, dass manche Geräte ohne das Teil 30 Jahre und länger funktionieren?
Ich will es nicht beschwören ich bin mir aber ziemlich sicher dass Q3 gefühlt spürbar warm wird. K.A. Ob ichs damals im Tunerthread beschrieben hatte.
Die Frontend wurden oft als Baugruppe vorgefertigt, abgeglichen und dann auf die eigentliche Platine gesetzt. Bei dem hier auch gezeigten Telefunken acusta Tuner war so auch die ZF- und die Dekoder-Baugruppe montiert. Eigentlich kann man den Entwicklern auch keinen Vorwurf machen, denn zu Zeiten der Vertragswerkstätten hatten die auch die Baugruppen oder konnten die beim Hersteller tauschen. Für den oben gezeigten Revox A76 sollte das ZF-Filter bei Problemen oder nach nem Einzelfilterwechsel nur beim Hersteller auf nem Gruppenlaufzeitmeßplatz  eingestellt werden, uswusf.
Was die Erwärmung der FETs betrifft, würde ich es für möglich halten, daß die etwas höheren Verlustleistungen bewußt gewählt wurden, weil u.a. bei höherer Temperatur die Stabilität des Oszillators besser sein kann. Es braucht aber auch bloß deren Arbeitswiderstand durch Alterung etwas zu schwächeln oder die Z-Diode für die Stabilisierung der Betriebsspannung im NT wegzulaufen und schon wird der FET wärmer. Selbst wenn man sich daran die Finger wehtut, muß das für das Radio nicht unbedingt was schlechtes bedeuten. Floet
Der bipolare Oszillatortransistor Q3 hat allerdings 1,5k im Emitterzeig und 100Ohm zwischen Kollektor und Versorgungsspannung, da fließt also unter ein mA und sollte nicht so warm wie die FETs werden.
  • winix, HVfanatic,
Ich hatte deshalb die Lösung mit zusätzlichem KK an Q3 als erstes gewählt:
https://old-fidelity-forum.de/thread-135...#pid158486
Ob ich damals wirklich den kleinen Finger zum Fühlen aufgelegt hatte weiß ich nicht mehr.
Den verlinkten thread kannte ich nicht, Danke.
Die Frage ist, wo die Wärme im Oszillator herkommt. Die Betriebsspannung des Oszillators Ucc2 beträgt 13,5V. Der Strom durch den Trs. Q3  ergibt sich aus dem Quotienten dieser Spannung und der Summe der beiden o.g. Widerstände R8=100Ohm und R11=1,5kOhm. Dabei ist R8 der eigentliche Arbeitswiderstand im Kollektorzweig und R11 ein sogenannter Gegenkopplungswiderstand vom Emitter zur Masse. Der C-E-Strom durch den Transistor muß durch beide Widerstände und ist damit kleiner als die Ströme durch beide Puffer-FETs Q4 und Q5, die Arbeitswiderstände von 1k und 680Ohm an der gleichen Betriebsspannung besitzen. Einen Bestückungsplan des FE habe ich nicht, aber auf dem Draufsichtbild von Peter ist zu erkennen, daß Q3, Q4 und Q5 samt den etlichen zugehörigen Widerständen in der Oszillatorkammer angeordnet sind. Vermutlich sind die Temperaturverhältnisse in der Oszillatorkammer einfach ungünstig  und lassen die Schwingungen des Oszillators bei einer bestimmten Temperatur abreißen. Ein Großteil der Wärme entsteht eh in den Arbeitswiderständen der Transistoren, besonders in R17 und R22 und eine Temperaturableitung, egal wo und wie in diesem Kästchen bringt Besserung. Denkbar wäre auch die Betriebsspannung Ucc2 abzusenken oder die Arbeitswiderstände zu vergößern und damit die fließenden Ströme abzusenken oder die beiden letztgenannten Widerstände hoch aufstielen und in der Verlustleistung vergrößern oder die Rückkoppelkomponenten des Oszillators, vermutlich R14/R15, C12/C13 verändern(ich müßte nachschaun) oder...
  • nice2hear,
(11.06.2019, 15:56)Gorm schrieb: Für den oben gezeigten Revox A76....
Keine Sorge,
dem gehts bestens- soweit.   Floet
Peter, war haste nun beim KT vor?
Das Abenteuer FE ausbauen (Thema Skalenseil beachten) wagen und dann unten ordentlich nachlöten?
Dann unbedingt mit Bilders dokumentieren. Besonders würde mich interessieren, ob beim Oszillatorteil Schwachstellen optisch erkennbar sind.
Oder doch bei der Klopflösung bleiben?   Floet
Danke der Nachfrage.
Auf die Dauer muss ich Da bei.
Bilder sind versprochen.
Bessere. Floet
Wird aber ein wenig dauern.
Der Leidensdruck hält sich ja, dank st2121 und
A76, in engen Grenzen.
(11.06.2019, 21:51)nice2hear schrieb: Besonders würde mich interessieren, ob beim Oszillatorteil Schwachstellen optisch erkennbar sind.
Was soll da zu sehen sein? Höchstens schlechte Lötstellen.
14 Lötstellen und das FE ist draußen, dann den Trimmer tauschen und das FE komplett nachlöten ...
unangenehm ist nur das Aufziehen des Skalenseils. Besser die Seilrolle vom Drehko ziehn und fixieren.
Wer sich das zutraut, bohrt vorsichtig in das Abschirmblech gegenüber dem Drehko unten Löcher zur besseren Konvektion.
Vielleicht kann man in den beiden übereinanderliegenden Leiterplatten auch noch etwas Luft schaffen.
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an Gorm für diesen Beitrag:
  • , HVfanatic, HaiEnd Verweigerer, nice2hear, Hubert Str
  Technics SJ-MD 100 spinnt der_tommy 1 1.816 30.03.2025, 02:19
Letzter Beitrag: easy-rider-77
  Yamaha CR-620 - Skalenbeleuchtung spinnt der_tommy 16 3.762 14.05.2024, 21:34
Letzter Beitrag: der_tommy
  Yamaha C4 Eingangswahlschalter spinnt rainer52 8 2.320 02.10.2023, 22:46
Letzter Beitrag: rainer52
  Denon PMA 210 Beleuchtung spinnt Denomolus 8 3.029 18.05.2023, 05:37
Letzter Beitrag: hpkreipe
  Mein Pua spinnt... Frunobulax 31 8.697 07.04.2021, 08:00
Letzter Beitrag: Frunobulax
  Hilfe mein Marantz CD73 spinnt p.seller 24 8.752 13.02.2021, 16:34
Letzter Beitrag: p.seller
