  • 10 Bewertung(en) - 2.5 im Durchschnitt
[KFKA] Kurze Frage, kurze Antwort zu Hifi & Elektronik
Armin.......Probleme?
Thread kaputt... kida? Oldie Dash1 Jester
[-] 1 Mitglied sagt Danke an tiefton für diesen Beitrag:
  • Jörgi
(17.02.2020, 12:29)scope schrieb: Armin.......Probleme?
Außer jene, wie oben beschrieben - eigentliich keine. Thumbsup
Was kann man mit frei zugänglichen Knöpfen auf der Frontplatte von HiFi Geräten machen?
Richtig, einfach mal dran drehen und hören! Wärs gefährlich, dann wäre ein Deckel drauf oder ein Warnschild dran.
Es ist gefährlich für den reinen Klang. LOL
Ich verstehe die Frage von triple-d dahingehend, weshalb Hersteller auf die Idee gekommen sind, einen dritten Klangsteller einzubauen. Wirksam ist dieser meist tatsächlich im Stimm- bzw. Präsenzbereich.
Ob ein solcher Steller gegenüber einem reinen Höhen-  und Tiefenregler einen Mehrnutzen bietet, hängt von ganz vielen (meist unbekannten) Faktoren ab: Einsatzfrequenz und Steilheit von Höhen- und Tiefensteller, Mittenfrequenz und Steilheit des Präsenzstellers, sonstige (nicht-)Linearität von Zuspieler, Verstärker, Lautsprecher und Raum usw.. Meist ist das nicht der Fall.
Im Zweifel waren viele Kunden bereit für das höherwertige Gerät "das hat ja einen Knopf und 3 Schalter mehr als der nächstkleinere Modell" einen ordentlichen Aufschlag zu zahlen. Das war einfach wieder ein neuer Kaufanreiz für Kunden einer Branche, die seit Ende der 1970er Jahre auf eine Marktsättigung  zu steuerte und diese spätestens Mitte der 1980er Jahre erreicht hatte.
Kulminiert ist das Ganze dann mit 2x 24-kanaligen Equalizern, die kein Durchschnittshörer auch nur noch halbwegs sinnvoll einstellen konnte oder wollte. Aber schließlich war man ja kein Durchschnittshörer.
Einen anderen Weg ging beispielsweise Onkyo beim A-8470 und verwandten Modellen, die unterhalb des Tiefenstellers eine einstellbare Tiefbass (Contrabass)-anhebung hatten. Damit konnte man bei behutsamem Einsatz den Abfall kleinerer Lautsprecher nach unten hin halbwegs ausgleichen, ohne dass gleich das gesamte Klangbild aus den Fugen gerät. Aber auch das hat sich schlussendlich nicht auf breiter Front durchgesetzt.
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an rafena für diesen Beitrag:
  • Gorm, HaiEnd Verweigerer, Jörgi, triple-d
Bei meinem sind es sogar fünf und ganz ehrlich wenn ich anfange daran rumzuspielen bilde ich mir für Momente besseren Klang ein. Kehre aber immer wieder auf mein bevorzugtes "Tone off bzw. Direct" zurück.
[Bild: DSC07800-2.jpg]
[-] 10 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag:
  • HaiEnd Verweigerer, Mr.Hyde, rafena, Jörgi, timundstruppi, , phil762, triple-d, , Tom
rafena schrieb:Ich verstehe die Frage von triple-d dahingehend, weshalb Hersteller auf die Idee gekommen sind, einen dritten Klangsteller einzubauen. Wirksam ist dieser meist tatsächlich im Stimm- bzw. Präsenzbereich.
Danke.  Da ich an meinem Amp neben Bass- und Höhenregler keinen Mittenregler oder Equalizer habe, wollte ich einfach mal wissen, wie man sich deren Wirkung vorstellen kann.
Grüße, Dirk
Es lässt sich aber auch ganz sicher nicht bestreiten
dass es jede Menge Tonträger gibt die ein wenig Nachhilfe
sehr gut vertragen. Floet
© Aleksandr I. Solschenizyn
brauche sehr schmale / dünne Cinch Kabel für meine Tonbandgeräte. Möchte die Geräte in ein an der Wand befestigtes Regal stellen und die Kabel hinter der Regalwand ableiten. Es gibt aber wirklich nur 0,3 - 0,5 cm Platz hinter den Regalen - kennt jemand sehr flache Cinchkabel?
LG & Dank
kandetvara
Lakritzschnecken vulgo Beipackstrippen? Floet
  • kandetvara
Vielleicht Flachbandkabel oder eine Fensterdurchführung?
  • kandetvara
Hab grad mal gemessen, die Standard Cinch Kabel haben knapp 0,3 cm, was heißt, dass die passen würden, nur mit den Steckern bekommst Du es wahrscheinlich nicht durch, ergo, Kabel durchführen, Stecker dran machen.
  • kandetvara
Hallo  Kaffee
 Mal eine Frage an die Lautsprecher Spezialisten  Denker
Wovon hängt der Wirkungsgrad einer Lautsprecherbox ab ?
Kann mir das Einer so erklären,das ich das verstehe  Lipsrsealed2
Und wie werden Wirkungsgrade von über 100dB erreicht??
DANKE
Steffen
[-] 1 Mitglied sagt Danke an stephan1892 für diesen Beitrag:
(22.02.2020, 20:53)kandetvara schrieb: Moin,
LG & Dank
kandetvara
habe folgendes auf Rolle: 1.9 mm. Habe damit den Verstärker für die Rear ATMOS Höhenlautsprecher angebunden.
Hätte damals ca. 10 m benötigt, die 250 m Rolle war billiger.
Wenn Du magst schreibe mir wieviel Meter Du benötigst, schicke Dir die dann, wenn Du das Porto übernimmst. Zu mehr Details ggf. via PM?
[Bild: C39-DC887-B744-43-EC-99-F3-6-E0-C49-F15-D94.jpg]
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an hpkreipe für diesen Beitrag:
  • winix, kandetvara, Tom
(29.02.2020, 15:45)stephan1892 schrieb: Wovon hängt der Wirkungsgrad einer Lautsprecherbox ab ?
Abhängig ist das in erster Linie von der Konstruktion der Chassis.
Manche setzen mehr, manche weniger Eingangsleistung in Schalldruck um, das liegt u.a. daran, wie schwer die bewegte Masse, also die Membran samt Schwingspule daherkommt.
Die Konstruktion der "Kiste" hat ebenfalls einen Einfluss, so verstärkt z.B. die Ankopplung an ein Horn ebenfalls mehr als eine geschlossene Box.
Kennschalldruckwerte über 100dB resultieren fast immer aus einer Hornkonstruktion.
  • hörtnix, stephan1892
Die Gehäusebauart macht auch ne Menge. In ner geschlossenen Box wird die Hälfte der Leistung damit verbraten, den Schall der Membranrückseite in Wärme umzusetzen. Bassreflexboxen nutzen geschickt die Kombination der Schwächen des Chassis und gleichen dieselben mit ner gezielten Helmholzresonanz aus, heisst, beide Seiten der Membran geben Leistung ab, und das gelingt mehr oder weniger gut mit höherem Wirkungsgrad als bei der geschlossenen Box. Dann gibts da noch die Hörner, da wird einfach besser von der Membran an die Luft angekoppelt. Wirkungsgrad toll, aber Anpassung in Phase und Frequenzband schwierig. Letztendlich sind da noch die Dipole, also nur ein Brett mit Chassis drin. Die Membran hat nur den Ankoppelwiderstand der Luft und die Spannung der Spinne zu überwinden. Da entscheidet frequenzabhängig die Größe der Schallwand und die korrekte Aufstellung ganz besonders den Wirkungsgrad.
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an hörtnix für diesen Beitrag:
  • stephan1892, winix, Tom,
Danke erstmal für die Erklärung  Drinks
Im speziellen Fall geht es um die Original Boxen zu meinem "Sinfonie 003 " Hier mal ein Link dazu :
http://rw6ase.narod.ru/00/as/simfonija_as003.html
Ist das realistisch was die da schreiben?
Steffen
Empfindlichkeit 92 dB hört sich realistisch an (wenngleich nicht die Bezugsgrößen genannt sind). Ein Kennschalldruckpegel von 112 dB bei 1 m Abstand und 4 Watt Eingangsleistung dürfte aber übertrieben sein.
Was bislang überhaupt noch nicht erwähnt wurde: Der magnetische Fluss des Chassismagneten macht auch noch eine Menge aus. Vior 80 Jahren gab es noch keine so starken Magnete, dass man mit eher geringen Ausgangsleistungen (früher waren 20 Watt sensationell viel!) einigermaßen brauchbare Schalldrücke erzeugen konnte. "Public Adress"-Beschallung wurde mit Hilfe von sog. elektrodynamischen Lautsprechern betrieben. Statt einem Permanentmagneten waren diese mit einem Elektromagneten ausgestattet, der z.T. mit einigen 100 Watt Gleichstrom betrieben wurde und erreichten so die nötigen Pegel, um auch Stadien beschallen zu können.
Gruss, Hendrik
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an RealHendrik für diesen Beitrag:
  • stephan1892, Tom
Hier noch ein Link,mit ein paar Diagrammen:
https://www.radiopagajiba.lv/RRR/simfoni...nia_as.htm
(29.02.2020, 20:09)RealHendrik schrieb: "Public Adress"-Beschallung wurde mit Hilfe von sog. elektrodynamischen Lautsprechern betrieben. Statt einem Permanentmagneten waren diese mit einem Elektromagneten ausgestattet, der z.T. mit einigen 100 Watt Gleichstrom betrieben wurde und erreichten so die nötigen Pegel, um auch Stadien beschallen zu können.
Wobei die Lautsprecher, egal ob mit Feldspule oder permanent Magnet, beide elektrodynamisch sind.
Da ich neulich darüber gestolpert bin... Sogenannte "field coil" Lautsprecher werden auch heute noch für audiophile Kundschaft angeboten. https://voxativ.berlin/products/acxhb
Im Prinzip richtig, aber man hat schon sehr früh zwischen "permanentdynamisch" und "elektrodynamisch" unterschieden. Die Begriffe sind in diesem Zusammenhang fachlich nicht ganz korrekt, aber sie sind nunmal leichter erfassbar als "permanentmagnetischer elektrodynamischer Antrieb" und "elektromagnetischer elektrodynamischer Antrieb".
Was den Voxaktiv-Lautsprecher angeht, so ist dieser sogar eine Kombination aus beidem: er hat einen Neodym-Magneten, der durch eine Feldspule unterstützt wird - wobei mir die Sinnhaftigkeit nicht ganz einleuchtet: Permanentmagneten auf Neodym-Basis haben schon eine ziemlich große magnetische Feldstärke.
Gruss, Hendrik
Die Unwahrheit ist leichter erfassbar. Wie praktisch!
Neulich sollten wir einen Router neu starten,
weil die Namensauflösung nicht funktioniere. Dash1
[Bild: te-5.png]
(01.03.2020, 00:03)winix schrieb: Die Unwahrheit ist leichter erfassbar. Wie praktisch!
Ich hab's nicht definiert. Diese Nomenklatur gab es bereits weit vor meiner Geburt, und die ist auch schon reichlich ein halbes Jahrhundert her.
Gruss, Hendrik
[-] 1 Mitglied sagt Danke an RealHendrik für diesen Beitrag:
Wollte Dich ja auch nicht angreifen. Drinks
Mir fielen nur auf Anhieb so viele Beispiele ein...
[Bild: te-5.png]
  • RealHendrik
  Kurze Frage bzgl Reichhalter & Co Reporter W102 EvaDoro 8 2.271 07.05.2025, 19:23
Letzter Beitrag: frank_w
  Der Endverstärker / Endstufen / Amp- Thread EX-speedrocker 128 38.075 04.05.2025, 15:12
Letzter Beitrag: wus
  Dynaudio Lautsprecher, nur kurze Lebensdauer?? Rhapsody3004 56 46.817 22.04.2024, 19:11
Letzter Beitrag: Bananajack
  Cartridge Man Isolator Frage und Antwort Spielplatz Hififritze 507 76.311 29.09.2023, 22:08
Letzter Beitrag: MK1974
  Kurze Frage zur Akai GX-210D tiarez 1 1.834 27.03.2022, 11:47
  Amp + Tuner Bilderthread bikehomero 80 40.237 25.01.2022, 20:26
