  • 11 Bewertung(en) - 3.36 im Durchschnitt
Nakamichi ! - Defekte Auswurfmechanik, schwergängige Andruckrollen, Orange Caps usw.
Guten Abend die Herren, Hi
nachdem gestern am 480 offenbar der Befehl "stiiiiiiil-ge-staaaaanden!" ans Zählwerk ging hab´ich heute mal den dazugehörigen Gummi (labberig) gegen eine hier rumliegenden Haushaltsgummi (weniger labberig) getauscht.
Funktioniert.
Jetzt frag ich mich, ob ich gleich alle Riemen tauschen soll. Der Kollege Nice2hear hatte mir seinerzeit beim Erwerb des Nakas freundlicherweise ein Tütchen mit Riemen/Gummis verschiedener Größen beigelegt.
Nach einer ersten Durchsicht denke ich die Front muß weg, dann das LW durch Lösen der Schrauben von vorne ausbauen. Ist das soweit richtig?
Die größere Frage wäre, ob nach dem Tauschen der Riemen irgendwas neu eingestellt/ justiert werden muß?
Ich fürchte das bekomme ich nicht hin  Denker.
Gruß, Eric
[-] 1 Mitglied sagt Danke an eric67er für diesen Beitrag:
  • 0300_infanterie
wenn der Capstanriemen getauscht wird sollte danach der Tapespeed kontrolliert und ggfls. nachgestellt werden.
Testcassette und Frequenzzähler sind dabei nötig.
  • eric67er
Vorher sollte es aber ein paar Stunden gelaufen sein...der Riemen muss sich einspielen...lol.
Nee, is natürlich Quatsch - aber er längt sich noch etwas.
Blöd is beim 480, dass der Motor nur in Play läuft, also muss man einfach mal zwei Tage lang nur Tapes hören.
Wenn du in der Nähe von HH sein solltest, kannste vorbeikommen und ich mach dir das eben.
Also das Einstellen, nicht das Einspielen... LOL
  • eric67er, winix, bathtub4ever
Aha , aha ! Um es mal mit Dr. Brandstätter zu sagen..
Hatte ich mir doch sowas gedacht .
Ok , Plan B  Floet
Gruß, Eric
Kann mir jemand helfen? Ich brauche neue Bandführungen fürs Nakamichi Dragon.
Ich meine die Käfige um die Andruckrollen. Gut wären auch neue Distanzscheiben, oder eine Bezugsquelle für Scheiben mit den richtigen Maßen.
Danke im Vorraus
Hi. Ich hab deine PN gerade erst beantworten können.
  • Dragon464
Naka 480 Frage,
wo sind diese verdammten Testpoints für die Enstellungen der VU Meter und PB Amps? Im SM steht zwar drinn das da gemessen wird aber nirgens ist beschrieben wo die sich befinden Dash1
Moin Karsten - warum denn so ungehalten ?
Setz dich, nimm dir 'n Keks...is nur ein Cassettendeck.
[Bild: IMG-5869.jpg]
[Bild: Screen-shot-2012-09-02-at-16-38-08.jpg]
Danke, aber an den Punkten ist nix messbar.
Warum ich so ungehalten bin? weil die Kiste nervt, kann man nicht direkt im SM bei der Seite mit den Einmessprozedren einen Ausschnit der MP zeigen oder auf der Platine kennzeichnen als MP101 201??
[Bild: MP-480.jpg]
Konnte man offensichtlich nicht - aber durch Aufregen bekommst du ja weder raus, warum das nicht möglich war (die Frage kann sicher niemand beantworten), noch ergibt sich daraus magisch eine Lösung und die Beschriftung taucht plötzlich auf.
Die TP 101 und 201 stehen ja da - nur nicht auf der Platine, sondern auf dem Plan. Vermutlich haben sie das beim Platinendruck vergessen und erst später für das SM in den Plan eingefügt.
Die Lösung ist somit gewesen, sie zu suchen und sich das dann zu merken - wie ich das gemacht habe. Das Ergebnis siehst du oben. Und musst es nicht mehr selber machen. Is doch eigentlich toll, oder ?
Das sind auf jeden Fall die Testpunkte - und hier haben die auch immer funktioniert...also bei Legionen von 480ern, die ich schon hier hatte.
Viel Erfolg !
Freunde
Tja, es ist wie es ist, ich mag die Teile nicht und an den Messpunkten mess ich nix.
So werd ich das jedenfalls keinem hier verkaufen, das Teil geht so wie es nun ist (Aufnahme, Wiedergabe, LW funzt soweit und klingt auch recht gut) in die Bucht Schieben. Soll der nächste sich drann versuchen, ich hab jedenfalls kein Bock mehr auf das Dingens.
Wie wär's, wenn ich dir dabei helfe ?
Der Kollege wollte es doch gern haben.
Ich check das hier gegen, zur Not extern, und wenn alles super ist, spricht doch nichts dagegen und ich schick's weiter ?
  • winix, Der Suchende, Mosbach, Helmi, hifi-collector
Hallo Spocintosh,
das Deck landet nicht in der Bucht sondern bei mir  Dance3
da Du Dich ja sehr gut mit den Kisten auskennst. Besteht bei Bedarf die Möglichkeit
dass ich Dir das Gerät mal zum checken zuschicken dürfte?
ich möchte es aber zuerst mal anschauen ob es mir wirklich gefällt. Ich hatte noch nie
ein Nakamichi. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich es bekomme LOL
und dann teste ich es gegen meinen Teac V-6030s, auch kein ganz schlechtes Deck.
Der Technics RS-B78R muss dann wohl gehen da nicht Silber oder Champagner.
Und 3 Decks brauche ich dann ja auch nicht wirklich.
viele Grüße,
Uwe
Hallo Leute,
da ich meinem Deck nun eine Orange Caps Kur antun will hätte ich eine Frage.
Trotz intensiver suche im Thread habe ich leider nicht gefunden, welcher Transistor
im Bias Kreis auch noch hops geht, sollte ein Orange Cap kaputt sein. Ich brauche die Bezeichnung laut SM und
wenn jemand die Type weiß die ich beim Reichelt oder Conrad bestellen kann wäre mir schon geholfen.
Ein Orange Cap repair set habe ich in der Bucht bestellt. Sehr teuer, aber dafür alles dabei, hoffe ich zumindest.
vielen Dank und viele Grüße,
Uwe
Ja, wie? Hier geht mal wieder was vorwärts? LOL
(20.03.2020, 09:23)uwetre schrieb: Hallo Leute,
Uwe
Beim 480er geht es hierbei offenbar um Q303: 2 SC 945
Gruß Ralph
schau mal genauer nach Uwe, ich hatte da bereits einige Transistoren erneuert und meine auch die für Bias waren dabei.
aha, na dann schau ich da mal nach. Nicht das ich bereits getauschte Transen noch mal tausche :-)
Uwe
Moment...hab ich das richtig verstanden - es sind Transistoren erneuert, aber die Orange Caps nicht ?
Uwe, wenn du einen brauchst, schick mir Adresse, ich schick dir einen. Solange da noch alte OCs drin stecken, ist das aber sinnlos - dann isser eh sofort wieder durch.
Also bitte erst danach wechseln.
die sind im Biaskreis alle ausgebau und alle mit dem EE gemessen und alle i.O.
Der Oscillator schwigt exact mit 105KHz und um die 5v
Aber mach ruhig neu wenn es denn beruhigt
Hallo Leute,
nach sehr langer Zeit melde ich mich mal wieder.
Ich habe jetzt das Naka 480 halbwegs am laufen. Das vom Konrad gelieferte hatte
immer wieder das Problem dass es auf Aufnahme bei Play geht. Hat sicherlich etwas
beim Transport abbekommen. Obwohl es sehr gut verpackt war. Desweiteren
hatte es auf dem rechten Kanal auch mit der Aufnahme ein Problem.
Also in den Kleinanzeigen ein anderes günstig gekauft. Von dem habe ich das
Laufwerk genommen. Die Andruckrollen wie schon oft beschrieben gangbar gemacht.
Mit meiner selbstgebastelten Spiegelcassette den Bandlauf leidlich eingestellt.
Ein paar Orange Caps durch ein Ebay Set ersetzt und den von Spoc gespendeten Transistor eingelötet.
Alle Riemen erneuert und nun spielt das Teil wieder. Obwohl nichts eingemessen ist und eigentlich
alles verstellt sein muss, da das Laufwerk ja ausgetauscht wurde.
Fremdcassetten hören sich allerdings schlecht an. Vermutlich weil halt nichts eingemessen ist.
Aber nun mein Fazit. Ich muss dem Konrad recht geben. Mechanisch ist das Teil unter aller Sau.
Der Kabelverhau ist eine Katastrophe. Alle Kunststoffteile, von denen gibt es überaus reichlich, brechen schon vom hinschauen.
Die Konstruktion mit den Bautenzügen ist zumindest technisch interessant. Hab ich so sonst nirgends gesehen.
Der brechende Kunststoff ist vermutlich den 40 Jahren geschuldet die das Gerät auf dem Buckel hat.
Das die Platine viele brechende Lötaugen hat wohl auch. Aber das es keine Stecker für die Baugruppen, vom
Laufwerk abgesehen, gibt, ist einfach billiger Murks. Der laute Capstanmotor ist auch Schrott. Ich hab 3 Motoren ausprobiert, alle
gleich laut und klapprig. Aber es klingt wirklich bei auf dem Gerät aufgenommenen Cassetten gut. Erstaunt mich sehr, ist aber so.
Ev. nehme ich noch mal Geld in die Hand und lasse das Gerät gescheit einmessen. Das kann ich nicht. Habe weder das Know How noch das Equipment dazu.
Aber grundsätzlich ist das Thema Nakamichi für mich erledigt.
viele Grüße,
Uwe
ich meinte natürlich den Karsten und nicht den Konrad :-)
Zu den Motoren: In erster Linie fehlt Öl ! Also entweder zerlegen oder sonst irgendwie Öl an die Lager bringen. ALLE diese Motoren sind nach 45 Jahren völlig ausgetrocknet, selbst NOS Motoren die ich hier hatte sind nach ein, zwei Tagen trocken gelaufen. Fangen an zu rattern oder machen sonst wie Alarm.
Das die Klassik Nak's ein Kunstoffgrab sind ist allseits bekannt und beliebt. Deswegen laufen sie ja leiser als der wesentlich stabilere Nachfolger. Einmessen ist das A+O von diesen Nakamichi's, nicht umsonst wurde jedes Gerät mit ca. 30 Messungen in den EoL ausgeliefert. An diesen Klassik Nak's ist nahezu JEDER Parameter am LW einstellbar. Das macht sie aber eben auch verwundbarer als den Nachfolger, der in sämtlichen mechanischen Parametern besser/stabiler ist. Weil eben nicht mehr alles zu verstellen und sich leider auch verstellt nach 45 Jahren....Ohne das ganze Heer von Lehren und Meßcassetten siehts dann auch klanglich recht düster aus.
www.luckyx02.de
vor kurzem habe ich ein Nakamichi 700ZXE in der Bucht erstanden. Wunderschönes Teil!
Allerdings treibt es mich etwas in den Wahnsinn:
1. Play bleibt meist ohne Reaktion, außer dass das Licht an der Play-Taste angeht. Mechanik geht einfach nicht hoch. Kassettenfach auf...warten...Kassettenfach zu...warten... hilft manchmal, meist aber nicht und ich sitze längere Zeit davor und probiere, bis es wieder geht. Und irgendwann geht es dann wieder, ohne dass ich etwas anderes gemacht hätte...kann aber dauern.
2. Gestern blockierte der Eject-Knopf und das Kassettenfach mit Kassette ging nicht mehr auf. Strom weggenommen, Batterien raus, paar Minuten gewartet...nichts. Habe es dann über Nacht ohne Strom stehen lassen. Heute Morgen ging es dann wieder auf.
Was empfehlt Ihr? Wo müsste man (bzw. ggf. ein Fachmann) ansetzen um daraus wieder ein zuverlässiges Gerät zu machen?
Schöne Grüße
Christian
Das Gerät ist hinter dem 1000ZXL das komplizierteste Nakamichi deck. Und selbst Profis würden vermutlich daran scheitern :
http://www.tapeheads.net/showthread.php?t=81599
Es gibt in Europa nur einen der auch 1000ZXL restauriert, und das ist Norman van Wijnen in Holland. Mail kann ich dir per PM zukommen lassen falls gewünscht. Es wird aber niicht günstig, das kann man schon sagen. Mindestens 500€ und viel Zeit solltest du einkalkulieren. Norman hat im Augenblick ca.3 Monate Vorlauf.
Alles andere wird wilde Bastelei, siehe den thread aus dem TH.
www.luckyx02.de
  Nakamichi CR-3E benötigt Service DarknessFalls 23 4.261 Gestern, 13:58
Photo Defekte Endstufe Saxx Tec Klaus Jürgen HiFi 8 1.313 12.03.2025, 16:50
Letzter Beitrag: Klaus Jürgen HiFi
  Nakamichi TapeDeck CR-2E Durchsicht + Test AnalogBob 4 4.760 11.02.2025, 15:59
Letzter Beitrag: pkrisz74
  Nakamichi BX300 Idler Arm gebrochen KptLumo 14 1.982 09.02.2025, 12:50
Letzter Beitrag: Intoxication
Photo NAKAMICHI 300e keine Wiedergabe Maxwell53 1 497 08.02.2025, 13:38
  NAKAMICHI 300e keine Wiedergabe Maxwell53 4 890 29.01.2025, 15:59
