Themen: 8
Thanks Received:
262 in 79 posts
Thanks Given: 234
Moinsen,
kann mir auf die Schnelle jemand mal verraten wo man am TA 2870 die Bandgeschwindigkeit justieren kann ? Ein brauchbares Servicemanual ist im Netz für die Kiste ja fast unmöglich zu finden
Themen: 800
Thanks Received:
27.948 in 6.635 posts
Thanks Given: 2.412
09.04.2021, 17:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2021, 20:30 von scope.)
Laut Manual befinden sich die Reglerplatine und der Trimmer -wie so oft- im Motorgehäuse....
• kurbelix
Thanks Received:
889 in 593 posts
Thanks Given: 435
Kommt tatsächlich sowenig Pegel aus dem Kopfhörer-Ausgang des Recorders? Oder hattest Du nur an der Cinchbuchse des Line-Ausgangs gemessen?
Themen: 8
Thanks Received:
262 in 79 posts
Thanks Given: 234
Moin Ralph,
das Signal habe ich nur vom Line-Ausgang via Y-Kabel abgenommen und da ist es eindeutig zu schwach.
Thanks Received:
1.822 in 1.008 posts
Thanks Given: 2
mit meiner Cassetten-Digitalisiererei habe ich festgestellt, dass die meisten Soundkarten/Rechner eine reichlich geringe Empfindlichkeit auf dem Line-Eingang haben. Mit denen komme ich nie auf Vollaussteuerung, wenn ich den Line-Ausgang eines ueblichen Cassettendecks direkt anschliesse.
Die einzigen Ausnahmen bisher waren nur eine Soundblaster SB64 ISA-PnP und ein Acer Aspire 1690 Notebook, die eine fuer mich brauchbare Eingangsempfindlichkeit aufweisen und weit uebersteuert werden koennen.
• SiggiK
Thanks Received:
889 in 593 posts
Thanks Given: 435
Ein Line-Ausgang sollte ja um 500mV liefern, beim CD-Spieler bis zu 2000mV...
Am Kopfhörerausgang liegt eher mehr pegel an, meist auch von der Impedanz her belastbarer.
Hast Du im Soundkartentreiber vielleicht einen Abschwächer -20dB, der eingeschaltet ist? Oder ist der Geräte-Ausgang so hochohmig und der PC-Eingang so niederohmig, daß das Signal abgeschwächt wird? Kommt bei Soundkarten leider auch mal vor (selten liegen die über 10kOhm).
Themen: 389
Thanks Received:
3.227 in 1.167 posts
Thanks Given: 44
Dem Herrn Kurbelix konnte geholfen werden und es läuft wieder auf nomale Geschwindigkeit.
• kurbelix
Themen: 8
Thanks Received:
262 in 79 posts
Thanks Given: 234
So ist es und vielen Dank an Werner. Das Problem war zum Einen das sehr stramm sitzende Poti und dem geringen Lautstärkenniveau konnte durch einen D/A Wandler abgestellt werden
Themen: 389
Thanks Received:
Thanks Given: 44
Analog zu USB Wandler !!!
